Текущее время: Пт окт 02, 2026 07:43
 Заголовок сообщения: DES-3526 и 5.01-B09 802.1q VLAN
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 13:49
Подключил на 24 порт подключил Cisco 3725
по рекомендации http://dlink.ru/technical/faq_hub_switch_79.php
сделал:
create vlan vlan95 tag 95
config vlan default delete 23 (на 23 порту host)
config vlan vlan95 add untagged 23
config vlan vlan95 add tagged 24
на Cisco
interface FastEthernet0/1.95
encapsulation dot1Q 95
ip address 192.168.254.1 255.255.255.252
Не проходят пинги c хоста 192.168.254.2 и с cisco. Подскажите что не так.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 21:17
А VLAN-ы настроили на Cisco?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 08:48
Разве кроме этого еще надо что нибудь настраивать? С Catalyst этого достаточно.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 23:41
Надо ещё VLAN-ы явно прописать. Но здесь я Вам не помогу.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 07:25
Я бы еще проверил вот что:
1. мак-адреса на 24-м порту д-линка есть?
2. что кажет show arp | i 192.168.254.2 на циске
(либо ничего, либо мак хоста с адресом 192.168.254.2)
3. ацл и traffic_segmentation на д-линке (сам сколько раз на эти грабли наступал - сначала все позапрещаю, а потом ничего не работает)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 08:59
Большое спасибо за подсказку, про мак я совсем забыл :). На 23 и 24 их не было. Сделал те же настройки на 9 и 10 порту и все заработало :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 11:51
Причина оказалась в том что не поставил learn на портах.
