Текущее время: Чт авг 20, 2026 09:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 932 ]  На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 63  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 19:36
модем 504T
прошивка DLinkRU_DSL-504T_V3.02B01T01.RU.20070402
спустя 3 месяца нормальной работы стало слетать правило маршрутизации после загрузки аппарата (канал с bridge и статическим адресом), причем закономерности этого вроде как не наблюдается.
в web интерфейсе его можно найти всегда.
приходится иногда после старта модема telnet`иться и добавлять вручную.
у кого-нибудь была похожая проблема, или кто-нибудь знает как решить?
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2007 13:08
Т500
прошивка V3.02B01T01.RU.20070402
Ужасно работает инет при работе емула. Сам емул при этом тянет как ему велено. Хттп протокол вообще мертвый, все сессии подвисают и сплошные таймауты. Я уверен что это косяк модемного NAT. Никто не сталкивался? Приходится ставить очень маленькое число максимальных подключение в п2п программе - с ее дефолтовых 400 до 20. Это смешно.
Очень часто, ну очень часто, подвисает веб сервер модемный. Иногда и телнет. Хард ребут рулит? )
Ну и последнее, самое неприятное. При включенном SNMP v.2 в модеме ловим такую штуку при команде tracert - "нет ресурсов". Причем модем в это время вообще капризно может подвесить коннекты.
Откатиться или уж пора менять железку на зу-ль?
 Заголовок сообщения: D-Link 500t
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2007 21:19
Прошу помощи, у меня модем 500т начал прошивать последней прошивкой вылетела ошибка, после етого горит только лампочка повер а АДСЛ и Интернет горят еле еле, с модемом нет ни какой связи пишет только сетевой кабель подключен, и все браузером не заходит ПОМОГИТЕ ПОДСКАЖИТЕ
 Заголовок сообщения: Re: D-Link 500t
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 03:56
Скачиваем эту прошивку, прошиваем в аварийном режиме придерживаясь этой инструкции, а уже потом обновляемся до нужной версии.
DSL-2740/NRU/C5
F/W Ver. : 1.0.10
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 19:04
524T перестал работать при попытке его прошить прошивкой DLinkWT-C_DSL-524T_524T_V3.00B01T01.WT-C.20070202, отвис в процессе прошивки. Прошивка не была завершена.
Пробую утилиту DLinkEU_DSL-500T_V2.00B01T01.EU.20050614_upgradeB05.exe, процесс зависает на этапе включения питания. Сеть не настраивается, т.е. значек сети показывает что соединение ограничено. Файрволл отключен, светик Power горит и LAN моргает.
Что делать?
Задал на машине IP 192.168.1.8, при включении питания в краш режиме пишет "FTP timeout!
The device's IP 5.8.8.8
пожалуйста поменяйте ИП на своем компе для the same subnet и перезапустите утилиту "
Поменял ип в свойствах на 5.8.8.8, пишет что конфликт.
Последний раз редактировалось Olegus Чт окт 18, 2007 19:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 19:12
Что делать?
Ну вы даёте... Кто ж восстанавливает прошивку программой от другой модели!!!
К модели 524Т надо использовать родное ПО, а не от 500Т. Кстати, для модели 524Т я подобной программы на сервере не вижу.
DSL-2740/NRU/C5
F/W Ver. : 1.0.10
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 19:24
В левом нижнем углу утилита пишет версию прошивки и она очень походит на ту, что стояла только год другой. Была v2.00B01T01EU-A.20060214
а показывает v2.00B01T01EU20050614, линейка вроде тоже одна 5**T
Ага, в компе выставил 192.168.8.8, шлюз 5.8.8.8 - пошел градусник,
но оборвался сообщением "Script error: EAccessViolation"
Вторая попытка увенчалась успехом и градусник прошел до 100%,
нажав на финиш получил сообщение об ошибке.
Статус не моргает.
Как поднять модем?
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2007 13:26
Тут только сервисный центр поможет
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 11:49
Olegus писал(а):
Статус не моргает.
Как поднять модем?
Посмотри по форуму где-то была ссылка на утилитку для поднятия 524T.
Мне помогла.
Давай ящик в личьку - пришлю почтой утилитку
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 00:11
focuspocus писал(а):
модем 504T
спустя 3 месяца нормальной работы стало слетать правило маршрутизации после загрузки аппарата решить?
-- сходная проблема - через некоторое время с той же прошивкой перестал работать nat на pppoe соединении.
при попытке сохранить параметры pppoe пишет "invalid network mask", хотя маска там - ненастраиваемая и выдается провайдером (стрим) при установке соединения. Срим выдает маску - 255.255.255.255
Впрочем - неизвестно всегда ли он выдавал именно такую маску.
соединение pppoe замечательно устанавливается, но трафик на него из локальной сети не перенаправляется. Соединения типа "bridge" работают нормально.
Эффект появился после того, как в подъезде вырубили свет. До этого модем пару лет вообще не выключался и перезагружался только программно - при замене прошивок и.т.п.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 09:20
модем 504T
По поводу маски: маска 255.255.255.255 - нормальное явление для PPP соединений, беспокоится тут не о чем.
По поводу сохранения параметров PPPoE: Вы используете статический IP в настройках PPPoE соединения?
Попробуйте вернуть устройство к заводским установкам и перенастроить.
Если ничего не получится, привозите устройство в ближайший сервисный центр D-Link.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2007 13:40
Появился еще один вариант для DSL-G604T, на базе РоутерТековской сборки.
Я им перепрошил свое устройство - продтверждаю, что все работает.
:arrow: Ссылка на сообщение об этой прошивке.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2007 14:07
Yuriy V.
Ну так ещё бы:) Хотя бы по части adsl новый DSP - DSL Datapump 7.02.03.00 Annex A против 6.00.04.00 у официальных.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2007 19:33
krvarg писал(а):
Yuriy V.
Как по мне, так самое приятное в этой прошивке - это возможность поднять dhcp на WiFi, который в отдельную лангруппу можно убрать, пустив в другую лангруппу Стрим-ТВ и забанив там dhcp. И то, что прошивка существенно резвее реагирует на действия юзера. Акаунтинг, QoS и пр. - это уже приятные красивости.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 19:49
С 7 DSP 500/504 начинают сильно греться... проверял лично. Думаю с 604 будет то же самое - чипсет один.
