Текущее время: Пн авг 17, 2026 16:36
 Заголовок сообщения: просмотр hdtv через wifi
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 12:48
Ситуация такая.
Есть DSL-G604T стационарный комп и бук.
Так вот, при попытке просмотра hdtv фильма по сети wifi идут нереальные затыки :( так как корость передачи где-то 1000 килобайт/c.
где обещенные 54 Mbit/s по сети wifi?
мало того и 16 Mbit/s нет.
Для просмотра hd контента нужно ~16 Mbit/s
Вопрос в том, где затык?
DSL-G604T не поддерживает? или настройки корявые?
PS: а еще хотел купить DNS-323 но видимо скорости нехватит
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 14:42
А с какой скоростью файл качается по wifi?
какие адаптеры на ноуте и компе?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 16:55
на ноуте Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN (supporting 802.11a/b/g/Draft-N)
на компе Intel PRO/Wireless 2200BG
вся сеть жестко завязана на g.
на g604t стоит последняя прошивка и выставлен g+
даже QoS Support: отключен!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 17:35
а кто вам обещал 54 Мбита?
это "сырой" канал, со всей служебной информацией, заголовками и т д и т п , который к тому же делится на ВСЕХ клиентов в зоне действия точки. Реальная скорость у меня выходила 27 Mbit по протоколу TCP (точка CNet CWA-854, клиент - ASUS WL-107G PCMCIA, 4 утра) в реальных условиях (день, USB адаптер Rovermate Mozzis (zd1211b))
16 Mbit по TCP (1800 Kb/s) с "проседаниями" до 800 Kb/s и ниже
Так что с WiFI все не так просто, зависит от окружения и распространения сигнала, в любом случае 54 Mbit вы не получите, где то были расчеты что максимум будет 34-37 Mbit для UDP и 27 Mbit для TCP в идеальных условиях.
так что те 1000 Kb/s которые Вы имеете между двумя компами по WiFi
это и есть максимум, если подключите стационарный комп кабелем - будет 2000 Kb/s по wireless'у
Обратите внимание на "многоканальные" устройства а также стандарт .n но это Вам надо менять адаптер на компе и возможно точку доступа,
на Draft-N
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 19:23
Lilu, большое спасибо за развернутый ответ!
очень заманчиво конечно перейти на Draft-N, но только ради HD контента не слишком разумно.
То есть остаеться один вариант - старый добрый внешний винт по усб:)
PS: что-то вай фая сильно отстала от кабелей..
если уже даже в холодильниках встаивают гигабитный лан
то wifi всего лишь остановилось на Draft-N, мало того N-Draft - всего лишь предварительная версия стандарта IEEE 802.11n
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 05:44
по проводу гигабит подать легче чем через полное отсутствие проводов еще и с достаточной дешевостью элементной базы и (самое главное) ограниченой мощности сигнала (ограниченой так чтобы быть "фоном" по сути, это требование существует для того чтобы "домашний" wifi не нуждался в лицензировании (опять таки чисто формально, реально с вас могут потребовать регистрацию даже вашей домашней точки, бред полнейший, но это правда))
есть гигабитные wireless наработки (у IBM, пока тесты)
даже тот же draft-N с использованием множественных антенн дает приличную скорость. Зря Вы считаете его "сырым", просто организация которая разрабатывает его как стандарт "зависла" с регистрацией в IEEE, вот производители и "поторопились" и вовсю выпускают устройства , несмотря на то что стандарт еще официально не сертифицирован, изменений там особенно скорее всего и не будет,
просто признают Draft-N как 802.11n и все
Попробуйте стационарный компьютер подключить кабелем, для ноутбука скорость удвоится. Реальное решение по цене патч корда
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 15:49
Была бы возможность подключенения проводом, проблемы бы небыло.
А что касаеться скорости передачи по вайфай, то почему-то у знакомого, с точкой доступа другого производителя, выдавало скорость передачи данных по TCP много больше около 32 мегабит.
Спецом ходил к нему со своим буком.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 15:59
окружение влияет
думаете я зря вам написала про сравнение скоростей в 4 утра и днем ?
чем больше помех - тем ниже скорость
да, производитель тоже имеет значение, шифрование имеет значение,
WPA/WPA2 чуть медленнее чем без шифрования вовсе (это не повод отказаться от шифрования), да много что тут имеет значение
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 23:21
Вот по этому девайсу можно передавать HDTV http://www.d-link.ru/products/prodview. ... =17&id=756 ! У меня работает со скоростью 37,5 мб/сек - это конечно после перепрошивки USB 2.0 в USB 4.0!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 09:25
скорее чипсет.
Атерос дружит с атеросом и броадкомом.
Ralink Marvell Ti и Realtek только сами с собой.
Ну еще с призмом дружат почти все.
С длинковскими драйверами никто не дружит
