Текущее время: Пн окт 26, 2026 01:47
 Заголовок сообщения: DI-524UP , mail агент и почта на mail.ru
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 21:53
Установлен mail агент, с включенной функцией оповещения о новых письмах. Как только поставил роутер началась следующая ерунда: вобщем-то все работает, но напрягает один момент. Когда приходит новое письмо, он (агент) начинает оповещать воспроизведением звукового файла каждую минуту, а то и меньше. И так пока не проверишь почту. До установки роутера звуковое оповещение о получении нового письма было только один раз, и после этого только моргает конвертик в трее. И еще, не открывается http://www.mail.ru когда жмешь в окошке уведомления "В Вашем ящике 1 новое письмо" на кнопку "проверить". А ведь удобно было, когда работало...
И вообще, заметил что именно почта стала хреново работать после установки роутера. Открывает письма и прикрепляет файлы ну таааааак долго... Кто-нибудь знает как это исправить? Пробовал и на IE и на Mozilla - почта глючит.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 22:05
MTU не пробовал?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 22:08
По умолчанию стоит 1400. Снижал 1300 и потом 1200 - не помогло. А вообще, до какого значения MTU можно снизить? И на что это влияет? Я так понимаю, что раз где-то прибывает - где-то должно и убывать :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 22:25
Размер пакета. Если больше - разбивается на меньшие части.
Если сразу не помогло - я бы вернул дефолтные значения.
проверь скорость - может сразу засаду заметишь:
(например http://speedtest.net/)
Последний раз редактировалось altctrldel Пн ноя 12, 2007 22:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 22:28
Да я уж вроде на место вернул. 1400. А куда еще тыкать? :?:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 09:06
Ну вот, :cry: поставил роутер и остался без почты. Большие файлы не прикрепляет вообще, маленькие (до 200 кБ) - успешно прикрепляются и отправляются только в 20% случаев. :( Вот теперь сижу и думаю: "Что это? Глюк данной модели роутера, глюк всего брэнда D-Link или вообще, как только ставишь роутер, то почтовый ящик надо создавать где угодно, но только не на mail.ru А может, роутеры в принципе не дружат с почтовыми серверами???...
P.S. И кроме того, что поиграться со значением MTU, никто так ничего и не посоветовал :(
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 16:02
Попробуйте уменьшить MTU на компьютере.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 16:04
Ой! А на компьютере MTU это где искать?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 16:42
а нужно уменьшить "параметр MTU для подключений по протоколу PPP" или "параметр MTU для подключений VPN" ? Это в системном реестре делается? Как я понял из "Центра справки и поддержки" :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 17:56
MTU здорово влияет параметры передачи, у меня при 1360 (по дефаулту 1500) http трафик практически не мог пробиться еле разобрался в чем дело так что нужно аккуратно к этому параметро относиться и уменьшать по 10.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 00:40
проблема уже известная..
viewtopic.php?t=47170
но не решенная..
какое у Вас подключение по WAN? у меня не работает на pptp..
пока сижу через 2 роутера...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 10:26
Как изменить MTU написано вот тут: http://www.dlink.ru/technical/faq_vpn_12.php в самом низу.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 10:44
Я пробовал вот так: ((результатов нет) или это я не то менял?):
/Всё делал по руководству из "центра справки и поддержки"/
Изменение параметра MTU для подключений VPN
Чтобы изменить значение параметра MTU для подключений VPN, добавьте в следующий раздел реестра параметры ProtocolType, PPPProtocolType и TunnelMTU типа DWORD:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Ndiswan\Parameters\Protocols\0
Для этого необходимо выполнить следующие действия.
Внимание! Неправильное использование редактора реестра может привести к возникновению серьезных неполадок, требующих переустановки операционной системы. Корпорация Майкрософт не несет ответственности за неправильное использование редактора реестра. При изменении реестра полагайтесь на свой опыт и знания.1. Нажмите кнопку Пуск, выберите пункт Выполнить, введите в поле Открыть команду regedit и нажмите кнопку ОК.
2. Найдите и выделите следующий раздел реестра:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NdisWan\Parameters
3. Добавьте раздел Protocols (если он отсутствует). Для этого необходимо выполнить следующие действия.a. Выберите в меню Правка команду Создать, а затем — Раздел.
b. Введите Protocols и нажмите клавишу ВВОД.
4. Создайте раздел 0 (ноль) в разделе Protocols. Для этого необходимо выполнить следующие действия. a. Выделите созданный на шаге 3 раздел Protocols.
b. Выберите в меню Правка команду Создать, а затем — Раздел.
c. Введите 0 и нажмите клавишу ВВОД.
5. Выделите созданный на шаге 4 раздел 0.
6. В меню Правка выберите пункт Создать, а затем — Параметр DWORD.
7. Введите ProtocolType и нажмите кнопку ОК.
8. В меню Правка выберите команду Изменить.
9. В поле Значение введите 800, убедитесь, что в разделе Система исчисления выбрано значение Шестнадцатеричная, и нажмите кнопку OК.
10. В меню Правка выберите пункт Создать, а затем — Параметр DWORD.
11. Введите PPPProtocolType и нажмите клавишу ВВОД.
12. В меню Правка выберите команду Изменить.
13. В поле Значение введите 21, убедитесь, что в разделе Система исчисления выбрано значение Шестнадцатеричная, и нажмите кнопку OК.
14. В меню Правка выберите пункт Создать, а затем — Параметр DWORD.
15. Введите TunnelMTU и нажмите клавишу ВВОД.
16. В меню Правка выберите команду Изменить.
17. В разделе Система исчисления выберите значение Десятичная, введите в поле Значение желаемый размер MTU и нажмите кнопку OК.
18. Закройте редактор реестра.
19. Перезагрузите компьютер.
Спасибо за ответ.
Теперь попробую как тут http://www.dlink.ru/technical/faq_vpn_12.php
P.S.Жду вечера, что б прорваться сквозь пробки на заснеженных дорогах Москвы и попробовать.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 10:52
Уменьшать MTU и в настройка роутера и в реестре Windows паралельно? Или только в реестре?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 15:48
Можно для начала только на компьютере.
Изменяйте MTU не для VPN подключений (Вы же не создаете VPN на компьютере), а для сетевого соединения.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107
