Текущее время: Пн ноя 09, 2026 09:30
 Заголовок сообщения: Не поднимает PPPoE сессию 2640U
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 14:26
Здравствуйте.
На прошлой неделе купил модем DSL-2640U. Проблема в следующем: Модем устанавливает ADSL соединение, но не поднимает PPPoE сессию (даже в режиме моста). Провайдер - Инфолайн. По логам видно, что он пытается соединиться с сервером, но не получает ответа. Счас стоит DSL-500T - работает без проблем. В чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: Не поднимает PPPoE сессию 2640U
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 14:29
CRaF писал(а):
Здравствуйте.
1. Назовите версию прошивки устройства.
2. Приведите вывод системного лога.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 14:55
Software Version:
RU_DSL-2640U_3-06-04-1C00.A2pB021c.d19b
Пробовал и другие прошивки с ftp://ftp.d-link.ru - то же самое...
Log:
Jan 1 00:01:31 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2005.04.12-18:11+0000)
Jan 1 00:01:31 user notice kernel: klogd started: BusyBox v1.00 (2005.04.12-18:11+0000)
Jan 1 00:01:31 user warn kernel: Linux version (@) ()
Jan 1 00:01:31 user warn kernel: Parallel flash device: name MX29LV320AB, id 0x22a8, size 4096KB
Jan 1 00:01:31 user warn kernel: Total Flash size: 4096K with 71 sectors
Jan 1 00:01:31 user warn kernel: D-4P-W prom init
Jan 1 00:01:31 user warn kernel: CPU revision is: 00029107
Jan 1 00:01:31 user warn kernel: Determined physical RAM map:
Jan 1 00:01:31 user warn kernel: memory: 00fa0000 @ 00000000 (usable)
Jan 1 00:01:31 user warn kernel: Built 1 zonelists
Jan 1 00:01:31 user warn kernel: Kernel command line: root=31:0 ro noinitrd
Jan 1 00:01:31 user warn kernel: brcm mips: enabling icache and dcache...
Jan 1 00:01:31 user warn kernel: Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes.
Jan 1 00:01:31 user warn kernel: Primary data cache 8kB 2-way, linesize 16 bytes.
Jan 1 00:01:31 user warn kernel: PID hash table entries: 64 (order 6: 512 bytes)
Jan 1 00:01:31 user warn kernel: Using 128.000 MHz high precision timer.
Jan 1 00:01:31 user warn kernel: Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Jan 1 00:01:31 user warn kernel: Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Jan 1 00:01:31 user info kernel: Memory: 13948k/16000k available (1420k kernel code, 2032k reserved, 211k data, 72k init, 0k highmem)
Jan 1 00:01:31 user warn kernel: Calibrating delay loop... 255.59 BogoMIPS
Jan 1 00:01:31 user warn kernel: Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 00:01:31 user warn kernel: Checking for 'wait' instruction... unavailable.
Jan 1 00:01:31 user info kernel: NET: Registered protocol family 16
Jan 1 00:01:31 user warn kernel: MPI: No Card is in the PCMCIA slot
Jan 1 00:01:31 user warn kernel: Can't analyze prologue code at 80171a34
Jan 1 00:01:31 user info kernel: Initializing Cryptographic API
Jan 1 00:01:31 user info kernel: PPP generic driver version 2.4.2
Jan 1 00:01:31 user info kernel: NET: Registered protocol family 24
Jan 1 00:01:31 user warn kernel: Using noop io scheduler
Jan 1 00:01:31 user warn kernel: bcm963xx_mtd driver v1.0
Jan 1 00:01:31 user warn kernel: brcmboard: brcm_board_init entry
Jan 1 00:01:31 user warn kernel: bcm963xx_serial driver v2.0
Jan 1 00:01:31 user info kernel: IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
Jan 1 00:01:31 user info kernel: TCP: Hash tables configured (established 512 bind 1024)
Jan 1 00:01:31 user info kernel: Initializing IPsec netlink socket
Jan 1 00:01:31 user info kernel: NET: Registered protocol family 17
Jan 1 00:01:31 user info kernel: NET: Registered protocol family 15
Jan 1 00:01:31 user notice kernel: Ebtables v2.0 registered
Jan 1 00:01:31 user info kernel: NET: Registered protocol family 8
Jan 1 00:01:31 user info kernel: NET: Registered protocol family 20
Jan 1 00:01:31 user info kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear
Jan 1 00:01:31 user info kernel: All bugs added by David S. Miller
Jan 1 00:01:31 user warn kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 00:01:31 user info kernel: Freeing unused kernel memory: 72k freed
Jan 1 00:01:31 user warn kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 00:01:31 user warn kernel: atmapi: module license 'Proprietary' taints kernel.
Jan 1 00:01:31 user warn kernel: blaadd: blaa_detect entry
Jan 1 00:01:31 user warn kernel: adsl: adsl_init entry
Jan 1 00:01:31 user info kernel: Broadcom BCMPROCFS v1.0 initialized
Jan 1 00:01:31 user warn kernel: Broadcom BCM6348B0 Ethernet Network Device v0.3
Jan 1 00:01:31 user warn kernel: Config Ethernet Switch Through SPI Slave Select 0
Jan 1 00:01:31 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: eth0 registered
Jan 1 00:01:31 user warn kernel: eth0: MAC Address: 00:19:5B:C1:BD:8A
Jan 1 00:01:31 user warn kernel: PCI: Enabling device 0000:00:01.0 (0004 -> 0006)
Jan 1 00:01:31 user warn kernel: wl: srom not detected, using main memory mapped srom info (wombo board)
Jan 1 00:01:31 user warn kernel: wl0: wlc_attach: using main board MAC address base in NVRAM (wombo board)
Jan 1 00:01:31 user warn kernel: wl0 MAC Address: 02:19:5B:C1:BD:8A
Jan 1 00:01:31 user warn kernel: wl0: Broadcom BCM4318 802.11 Wireless Controller 3.131.35.0.cpe2.3
Jan 1 00:01:31 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: wl0 registered
Jan 1 00:01:31 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:01:31 user warn kernel: BcmAdsl_Initialize=0xC00613B8, g_pFnNotifyCallback=0xC0078AC4
Jan 1 00:01:31 user warn kernel: pSdramPHY=0xA0FFFFF8, 0x17BE7 0xDEADBEEF
Jan 1 00:01:31 user warn kernel: AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA0FFB114
Jan 1 00:01:31 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
Jan 1 00:01:31 user warn kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
Jan 1 00:01:31 user warn kernel: ip_conntrack version 2.1 (125 buckets, 0 max) - 368 bytes per conntrack
Jan 1 00:01:31 user warn kernel: ip_conntrack_pptp version 2.1 loaded
Jan 1 00:01:31 user warn kernel: ip_nat_pptp version 2.0 loaded
Jan 1 00:01:31 user warn kernel: ip_conntrack_h323: init
Jan 1 00:01:31 user warn kernel: ip_nat_h323: initialize the module!
Jan 1 00:01:31 user warn kernel: ip_conntrack_rtsp v0.01 loading
Jan 1 00:01:31 user warn kernel: ip_nat_rtsp v0.01 loading
Jan 1 00:01:31 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:01:31 user info kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:01:31 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 1 00:01:31 user info kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:01:31 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 1 00:01:31 user info kernel: device nas_2_32 entered promiscuous mode
Jan 1 00:01:31 user info kernel: br0: port 2(nas_2_32) entering learning state
Jan 1 00:01:31 user info kernel: br0: port 2(nas_2_32) entering forwarding state
Jan 1 00:01:31 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:01:31 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:01:31 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:01:31 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=1347, ds=16383
Jan 1 00:01:36 daemon notice pppd[349]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:01:50 daemon notice pppd[349]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:02:04 daemon notice pppd[349]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:02:18 daemon notice pppd[349]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:02:32 daemon notice pppd[349]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:02:46 daemon notice pppd[349]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:03:01 daemon notice pppd[349]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:03:15 daemon notice pppd[349]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:03:29 daemon notice pppd[349]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:03:43 daemon notice pppd[349]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:03:57 daemon notice pppd[349]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:04:11 daemon notice pppd[349]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:04:25 daemon notice pppd[349]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:04:39 daemon notice pppd[349]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:04:53 daemon notice pppd[349]: PPP: Start to connect ...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 16:55
Последней прошивкой является эта: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U/F ... 043B00.zip
Приведите также вывод страницы Status > ADSL.
