Текущее время: Пн авг 10, 2026 16:59
 Заголовок сообщения: Подскажите аналог DGS-3612G
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 09:55
Здравствуйте All !
Подскажите pls аналог DGS-3612G но с поддержкой NetFlow, желательно не сильно дорлже и еще с другой стороны чтобы вязалось с DEM-330T ?
С уважением, Сергей.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 11:39
А NetFlow Вам настолько обязателен? В этой серии есть поддержка sFlow. Тем более как вы сказали аналог ненамного дороже с таким функционалом Вы вряд ли найдёте.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 15:56
прошивку с sFlow уже зарелизили?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 16:07
Уже давно. 2.20-B35.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 19:15
Меня продукт полностью устраивает, только если возможно подскажите, как малой кровью sflow подружить с NetUp, без копания в rfc и изобретения конвертора sflow-netflow ?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 19:32
блин, сам нашел... спасибо кто откликнулся... Может пригодится кому ссылка...
http://www.inmon.com/technology/sflowTools.php
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 12:02
But, while NetFlow is a software based technology, sFlow uses a dedicated chip that is built into the hardware. This approach removes the load from the router or switch's CPU and memory.
Взято с http://www.enterprisenetworksandservers ... t.php?2812
Вопрос: 3600-Series реализует sFlow софтом, надо понимать, а не отдельным чипом? Если да, то насколько нагружается процессор при этом?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 12:34
мда... 5 интерфейсов с пиком нагрузки в 40% по вечерам.
Выборка по 1000 пакетов из потока, отсылка сообщений анализатору - каждые 20 секунд. Загрузка DGS3612G выросла с 15%(пятиминутное усреднение) до 62%.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 12:40
Отдельных чипов реализующих ни NetFlow ни sFlow просто нет. Это в любом случае делается полностью или частично в софте. NetFlow загружает процессор и память ещё больше.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 13:00
Продолжаем игры... Нагрузка на процессоре коммутатора вобщем-то упала, отчего она так подпрыгнула однозначно сказать нельзя.
Делаю следующий опыт:
Настраиваю sflow, включаю, переключаюсь на мониторинг нагрузки процессора, заодно смотрю на InMon sFlow Trend
Через какое-то время перестаю замечать в sFlow Trend обновления графиков, переключаюсь в настройки sFlow коммутатора, обнаруживаю, что настроек sFlow просто нет. Фантастика... Никто к свичу больше доступа не имеет. Куда делись настройки?
Речь идет о всех настройках, кроме параметра "включен/выключен функционал sFlow". Про карту сети можно не вспоминать. Это глюк отдельно взятого коммутатора. Другого для тестов нету, потому говорю как есть.
Настройки sFlow - в предыдущих сообщениях
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 13:06
Какая у вас версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 13:18
2.20b35, естественно.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 13:36
Я Вам прошивку исправляющую эту проблему выслал.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 12:54
я буду ругаться ... скорее всего даже нецензурно ... почему нельзя сделать объявление в начале раздела и просто описывать там все изменения в новых бетах? вот лично я давно хочу перейти с netflow на sflow, т.к. только его поддерживают коммутаторы на которых построена моя сеть ... Ваши коммутаторы! но описание всех глюков и их испрвлений я должен часами искать на форуме, звонить Вам, писать кому-то ЛС ... узнавать что глюк есть и его исправят ... потом ... когда нибудь ... и это все для железок стоящих не у меня на столе в тесте, а в продакшене! Иван, при всем моем к Вам и Вашему коллективу уважении я кроме как издевательством подобную позицию D-Link, как производителя, назвать не могу :( это натуральное издевательство - выпустить прошивку с N-ым функционалом, а потом героически исправлять глюки связанные с ленью разработчиков (IMHO им просто лень тестить) ... ладно, им лень, но Вы же можете сделать так чтоб не плодилась куча тем, а именно: создать объявление "DE(G)S-XYZ бета версия прошивки" там просто написать что типа: "для получения беты необходимо отправить письмо по адресу beta_firmware@dlink.ru, темой письма указать модель коммутатора" и все! львиная доля сообщений "вышлите и мне прошивку" просто уйдет в небытие!
З.Ы. netflow все же могли бы внедрить, т.к. коллекторов бОльше ;)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 13:45
Павел перезвоните пожалуйста в офис.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
