Текущее время: Пн ноя 09, 2026 05:09
 Заголовок сообщения: dsl 2640 U и ADSL
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 20:28
Добрый вечер.Помогите пожалуйста в таком вопросе.У меня роутер DSL 2640U работал надежно и безотказно ( примерно 1 месяц) потом в связи с перездом офиса в другое помещение ( также сменился номер АТС но провайдер остался прежним Укртелеком Украина) роутер отказывается поднимать PPPoE соединение.если настраиваю бриджем - то работает( получает доступ в интернет и работает стабильно)а в режиме автоматического подьема PPPoE инета нет(также не загорается индикатор интернета на роутере).Прошил последней прошивкой - не помогло,монтеры проверили линию на АТС - сказали линия отличная( на слух нет помех и наводок)предпологаю проблему на АТС как это доказать?Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 10:36
а я думаю что атс тут ни при чем, иначе и мост не заработал бы. Попробуй аппаратно сбросить модем (кнопкой сзади) и заново настроить.
 Заголовок сообщения: Re: dsl 2640 U и ADSL
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 10:50
1. На вкладке Tools > Remote Log > Configure System Log включите лог. После чего приведите лог модема (Status>Log) в момент попытки PPPoE-соединения.
2. Приведите также вывод страницы Status>ADSL.
3. Укажите точную версию прошивки, которой прошит модем.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 10:32
итак по порядку вот лог попытки соединения
Jan 1 00:00:14 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2005.04.12-18:11+0000)
Jan 1 00:00:15 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:04:17 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:04:25 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:04:29 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:04:33 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:04:33 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=159, ds=606
Jan 1 00:04:37 daemon crit pppd[510]: PPP server detect
прошивка
Board ID: D-4P-W
Software Version: RU_DSL-2640U_3-06-04-2100.A2pB021c.d19b
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.5
Wireless Driver Version: 3.131.35.0.cpe2.3
This information reflects the current status of your DSL connection.
Line Rate - Upstream (Kbps): 159
Line Rate - Downstream (Kbps): 606
LAN IP Address: 192.168.1.1
Default Gateway:
Primary DNS Server: 192.168.1.1
Secondary DNS Server: 192.168.1.1
вот статус ADSL
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 30.4 38.0
Attenuation (dB): 36.0 17.3
Output Power (dBm): 11.4 0.2
Attainable Rate (Kbps): 8404 168
Rate (Kbps): 606 159
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 62 12
B (number of bytes in Mux Data Frame): 18 4
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 1
T (Mux Data Frames over sync bytes): 1 4
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 0 0
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.9500 0.9524
L (number of bits in PMD Data Frame): 160 42
D (interleaver depth): 1 1
Delay (msec): 0 0
Super Frames: 52665 52663
Super Frame Errors: 0 1
RS Words: 0 0
RS Correctable Errors: 0 0
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 1216350 319775
Data Cells: 43688 6
Bit Errors: 0 0
Total ES: 0 1
Total SES: 0 0
Total UAS: 133 0
жду советов и рекомендаций заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 12:13
После этой строки больше ничего?
strannic писал(а):
вот статус ADSL
Mode: ADSL2+
Status: No Defect
Downstream Upstream
Довольно высокий уровень затухания в линии (Attenuation (dB): 36.0 17.3). Качество телефонной линии (возможно, расстояние до АТС) не позволяет использовать ADSL2+. На вкладке Advanced > ADSL оставьте включенным только G.Dmt Enabled и пронаблюдайте состояние соединения. Можно также позвонить провайдеру и попросить включить режим Interleave и сделать задержку в передаче данных побольше.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 12:44
вот когда оставил только D.GMT eneble
Mode: G.DMT
Type: Interleave
Status: No Defect
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 32.9 31.0
Attenuation (dB): 32.0 14.0
Output Power (dBm): 9.8 15.3
Attainable Rate (Kbps): 9184 1184
Rate (Kbps): 608 160
K (number of bytes in DMT frame): 20 6
R (number of check bytes in RS code word): 16 4
S (RS code word size in DMT frame): 4 2
D (interleaver depth): 0 0
Delay (msec): 0 0
Super Frames: 12389 12387
Super Frame Errors: 0 0
RS Words: 210624 421158
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 302053 0
Data Cells: 13731 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 1 1
Total SES: 0 0
Total UAS: 32
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 12:55
Mode: G.DMT
Type: Interleave
Status: No Defect
Downstream Upstream
Delay (msec): 0 0
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Data Cells: 13731 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 1 1
Total SES: 0 0
Total UAS: 32
PPPoE-соединение по-прежнему не устанавливается? В логах ошибки есть?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 12:56
на вкладке статус вся инфа. Может быть в настройках лога чтото дополнительно надо включить? у меня он сохраняет только ошибки
Jan 1 00:00:15 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:15 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:15 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:20 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:00:20 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=160, ds=608
Jan 1 00:00:24 daemon crit pppd[510]: PPP server detected.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 12:58
Установите
Log Level: Debugging
Display Level: Debugging
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 13:36
вот полный лог соединения - индикатор WAN сначало мигает часто - потом горит постоянно
Jan 1 00:00:14 user notice kernel: klogd started: BusyBox v1.00 (2005.04.12-18:11+0000)
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: Linux version (@) ()
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: Parallel flash device: name MX29LV320AB, id 0x22a8, size 4096KB
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: Total Flash size: 4096K with 71 sectors
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: D-4P-W prom init
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: CPU revision is: 00029107
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: Determined physical RAM map:
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: memory: 00fa0000 @ 00000000 (usable)
Jan 1 00:00:14 user debug kernel: On node 0 totalpages: 4000
Jan 1 00:00:14 user debug kernel: DMA zone: 4000 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:14 user debug kernel: Normal zone: 0 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:14 user debug kernel: HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: Built 1 zonelists
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: Kernel command line: root=31:0 ro noinitrd
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: brcm mips: enabling icache and dcache...
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes.
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: Primary data cache 8kB 2-way, linesize 16 bytes.
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: PID hash table entries: 64 (order 6: 512 bytes)
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: Using 128.000 MHz high precision timer.
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Jan 1 00:00:14 user info kernel: Memory: 13948k/16000k available (1420k kernel code, 2032k reserved, 211k data, 72k init, 0k highmem)
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: Calibrating delay loop... 255.59 BogoMIPS
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: Checking for 'wait' instruction... unavailable.
Jan 1 00:00:14 user info kernel: NET: Registered protocol family 16
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: MPI: No Card is in the PCMCIA slot
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: Can't analyze prologue code at 801719e4
Jan 1 00:00:14 user info kernel: Initializing Cryptographic API
Jan 1 00:00:14 user info kernel: PPP generic driver version 2.4.2
Jan 1 00:00:14 user info kernel: NET: Registered protocol family 24
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: Using noop io scheduler
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: bcm963xx_mtd driver v1.0
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: brcmboard: brcm_board_init entry
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: bcm963xx_serial driver v2.0
Jan 1 00:00:14 user info kernel: IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
Jan 1 00:00:14 user info kernel: TCP: Hash tables configured (established 512 bind 1024)
Jan 1 00:00:14 user info kernel: Initializing IPsec netlink socket
Jan 1 00:00:14 user info kernel: NET: Registered protocol family 17
Jan 1 00:00:14 user info kernel: NET: Registered protocol family 15
Jan 1 00:00:14 user notice kernel: Ebtables v2.0 registered
Jan 1 00:00:14 user info kernel: NET: Registered protocol family 8
Jan 1 00:00:14 user info kernel: NET: Registered protocol family 20
Jan 1 00:00:14 user info kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear
Jan 1 00:00:14 user info kernel: All bugs added by David S. Miller
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 00:00:14 user info kernel: Freeing unused kernel memory: 72k freed
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: atmapi: module license 'Proprietary' taints kernel.
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: blaadd: blaa_detect entry
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: adsl: adsl_init entry
Jan 1 00:00:14 user info kernel: Broadcom BCMPROCFS v1.0 initialized
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: Broadcom BCM6348B0 Ethernet Network Device v0.3
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: Config Ethernet Switch Through SPI Slave Select 0
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: eth0 registered
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: eth0: MAC Address: 00:1B:11:75:3A:73
Jan 1 00:00:14 user debug kernel: PCI: Setting latency timer of device 0000:00:01.0 to 64
Jan 1 00:00:15 user debug syslog: bftpd
Jan 1 00:00:15 user warn kernel: PCI: Enabling device 0000:00:01.0 (0004 -> 0006)
Jan 1 00:00:15 user warn kernel: wl: srom not detected, using main memory mapped srom info (wombo board)
Jan 1 00:00:15 user warn kernel: wl0: wlc_attach: using main board MAC address base in NVRAM (wombo board)
Jan 1 00:00:15 user warn kernel: wl0 MAC Address: 02:1B:11:75:3A:73
Jan 1 00:00:15 user warn kernel: wl0: Broadcom BCM4318 802.11 Wireless Controller 3.131.35.0.cpe2.3
Jan 1 00:00:15 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: wl0 registered
Jan 1 00:00:15 user warn kernel: BcmAdsl_Initialize=0xC00613B8, g_pFnNotifyCallback=0xC0078AC4
Jan 1 00:00:15 user warn kernel: pSdramPHY=0xA0FFFFF8, 0xC5909 0xDEADBEEF
Jan 1 00:00:15 user warn kernel: AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA0FFB114
Jan 1 00:00:15 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
Jan 1 00:00:15 user warn kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
Jan 1 00:00:15 user warn kernel: ip_conntrack version 2.1 (125 buckets, 0 max) - 368 bytes per conntrack
Jan 1 00:00:15 user warn kernel: ip_conntrack_pptp version 2.1 loaded
Jan 1 00:00:15 user warn kernel: ip_nat_pptp version 2.0 loaded
Jan 1 00:00:15 user warn kernel: ip_conntrack_h323: init
Jan 1 00:00:15 user warn kernel: ip_nat_h323: initialize the module!
Jan 1 00:00:15 user warn kernel: ip_conntrack_rtsp v0.01 loading
Jan 1 00:00:15 user warn kernel: ip_nat_rtsp v0.01 loading
Jan 1 00:00:15 user info kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:15 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 1 00:00:15 user info kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:15 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:15 user info kernel: device wl0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:15 user info kernel: br0: port 2(wl0) entering learning state
Jan 1 00:00:15 user info kernel: br0: port 2(wl0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:15 user info kernel: device wl0.1 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:15 user info kernel: device nas_1_32 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:15 user info kernel: br0: port 4(nas_1_32) entering learning state
Jan 1 00:00:15 user info kernel: e
Jan 1 00:00:15 user debug syslog: tftpd
Jan 1 00:00:15 user debug syslog: pppd
Jan 1 00:00:15 user debug syslog: ifconfig nas_1_32 mtu 1500
Jan 1 00:00:16 daemon notice pppd[528]: pppd 2.4.1 started by admin, uid 0
Jan 1 00:00:18 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:20 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:25 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:00:25 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=160, ds=608
Jan 1 00:00:26 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
Jan 1 00:00:27 daemon notice pppd[528]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:00:29 daemon crit pppd[528]: PPP server detected.
Jan 1 00:00:29 daemon info pppd[528]: Exit.
Jan 1 00:04:45 user debug igmp[893]: iptables -t filter -I FORWARD 1 -i br0 -d 224.0.0.22 -j DROP 2>/dev/null
Jan 1 00:04:45 user debug igmp[895]: iptables -t filter -D FORWARD -i br0 -d 224.0.0.22 -j ACCEPT 2>/dev/null
Jan 1 00:16:30 user warn kernel: AdslCoreEcUpdTmr: timeMs=1800040 ecUpdMask=0x40000
Jan 1 00:30:11 user crit kernel: ADSL link down
Jan 1 00:30:12 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:30:22 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:30:25 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:30:29 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:30:30 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=160, ds=608
Jan 1 00:30:31 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 18:34
Прописывали ли Вы какие-нибудь правила IP Filters?
Приведите вывод страницы Home > WAN.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 09:57
вот страничка HOME > WAN
1/32 UBR pppoe_1_32_1 ppp_1_32_1 PPPoE Enabled
в IP Filters ничего не прописано.
Не моглибы Вы указать рекомендованные параметры телефонной линии?Просто бюро ремонта - говорит линия идеальная.....а хотелосьбы сравнить с рекомендоваными параметрами.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 13:19
О параметрах линии неплохо расписано в этой статье http://www.adslclub.ru/index.php?mod=adsl&sub=17
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2007 01:03
так и какое будет решение по моему вопросу?скорее всего отправить роутер на полку и (или ) в мусорную карзину?
