Текущее время: Пт окт 30, 2026 03:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1395 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 18:17
Столкнулся с такой задачей. Я абонент Домолинка и у нас в регионе используются два ppoe соединения для доступа к локальным (входящим в абонентскую плату) ресурсам и соответственно инет ресурсам. Настройки соединения абсолютно одинаковы за исключением ЛОГИН/ПАРОЛЬ. Так получается, что есть возможность выставить модем 2640u в локальную сеть и раздавать локальный трафик. Я настроил модем в этом режиме как роутер. Но вот создать ppoe соединение и использовать модем в качестве моста немогу, так как модем уже работает роутером. Можно ли как то выйти из этого положения.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 11:25
А что хоть пишет-то? Вот у нас в ЮТК Волгоград тоже есть такая хрень, для локалки используется тот-же логин и пароль, но с префиксом L. Одновременно они работать не могут, т.к. биллинг не позволяет вести одновременную тарификацию (что есть бред и отстой, может у вас и не так, но ты уточни, самое простое, это попробовать настроить модем бриджем и попробовать с двух компов одновременно поднять соединения на одном с локалкой, на другом - глобальное).
Мы выходим из положения получением дополнительной карты с другим логином/паролем. НО, почему-то на 2640U я не смог эту схему запустить, т.к. с компа не проходит PPPeE авторизация. Хотя у других схема работает. Пока-что разбираюсь с провайдером. Последнее, что они сегодня посоветовали, это заменить стандартного клиента PPPoE из Windows на клиента Rasppppoe, типа в виндузовом какие-то ограничения.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 11:23
Izum тут такое дело.. пишет что пароль и логин уже используется .. итп. Ну вобсчем ты правильно обрисовал что билинговая система неможет работать одновременно на два ppoe соединения. Тут только изменения в архитектуре подключения самого провайдера может решить дело. Спсибо что ответил.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 01:40
подскажите, а как поменять канал WiFi на модеме? в виндоус в настройках меняю канал на 6 допустим, а вот как изменить в модеме не нашел.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 09:11
Ходи в Advanced -> Wireless -> Advance Settings -> Channel
И не забудь потом сохранить настройки в Tools -> System -> Save&Reboot
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 15:15
Annex B в данной модели никак не сделать?
Купил, а линия оказалась annex b.
И возможно тупой вопрос - может ли провайдер переключиться с модуляции annex b на annex m, чтобы модем в итоге заработал? :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 15:44
Нет, никак.
Для этого провайдер должен сменить оборудование на Вашей АТС.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 16:20
если его оборудование уже поддерживает annex m, то моя проблема решена?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 18:22
Нет. Если у Вас модем DSL-2640U, то это Annex A модем, и Вам нужна линия Annex A. Что же касается Annex M - это только расширение потока ADSL2+ "к провайдеру" вплоть до 3500 кбит.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 23:07
Небольшое пожелание при создании следующей прошивки для dsl-2640u:
Когда установлено Wi-Fi соединение модема с другим устройством, соответствующий индикатор на панели модема постоянно мигает, что несколько утомляет.
Хорошо-бы изменить его работу так, что когда режим Wi-Fi на модеме включен и нет обмена трафиком, светодиод горит постоянно, а когда идет обмен трафиком по Wi-Fi индикатор должен мигать (аналог работы индикаторов LAN1-4). Естественно при отключенном Wi-Fi модема, светодиод не горит.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2007 10:30
Так он так и есть. Это у вас активность по wi-fi видимо постоянная.
Есть еще один момент по прошивкам.
2 компа lan
1 комп wi-fi.
StreamTV.
DHCP off
Firewall on
port mapping on (LAN4 порт для StreamTV)
Virtual Server on (3 порта - 2 Emule, 1 RDP)
На пршивке 2100:
При запуске IPSEC клиента для маршрутизатора Nortel Contivity - через 10-12 минут модем уходит в ребут. При использовании PPTP клиента подобный баг не замечен.
На прошивке 3B00:
Ребуты на IPSEC прекратились, но в какой-то момент заметил синхроное мигане LAN1-LAN3. Заподозрил неладное - включил TMeter - точно трафик во всех трех портах идентичен. Красавец теряет все свои навыки свича и становится хабом при каких-то условиях. Проявляется через некоторое время после загрузки. Подумал на свои кривые руки -> скинул на Factory Defaults -> перешил обратно на 2100 -> Factory Defaults -> идентичная настройка. Все нормально со свичем, на IPSEC перегружается с завидной постоянностью. Шью на 3B00 по той же схеме. На IPSEC нормально, но с маниакальным постоянством становится хабом и лучит в Default VLAN порты (при этом в Wi-Fi все спокойно, хотя он тоже относится к Default VLAN). Может так задумано?
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 15:43
Добрый день!
Можно ли настроить фаирвол на блокирование доступа ко всему кроме нескольких групп ИП адресов? а то по умолчанию там можно тока запрещать группы ИП а нужно наоборот?
Топлю урановые ломы
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2007 14:05
...и пришёл чайник...
который купил 2640, всё с первого раза к Стриму подцепил и был счастлив до тех пор, пока не запустил Емуля и кип.
Емуль даёт lowID, кип не даёт пересылать файлы. Где-то тут краем глаза увидел, что такая беда происходит от NAT-а, посему надо его нафиг отключить в настройках подключения. Отключил и потерял инет и через вифи, и через лан. Ладно, залез, включил НАТ, отключил файр. Инета нет. Всё включил - инет проявился.
Что я делаю не так? и муль нужен, и трансфер через кип нужен...
p.s. самое странное, что файлтрансфер не работает только если вторая сторона на стриме. Со всеми другими провайдерами летает на ура.
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2007 21:45
Ничего из вышеперечисленного не трогать, а только настроить Virtual Server, там создать правила с каких портов и какой тип трафика на какой хост в локалке перенаправлять.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 22:32
Вопрос такой: подключен сейчас к провайдеру Укртелеком через сабжевый модем, режим роутера. Проблема: когда начинаю качать файл, то все страницы в броузере начинают открываться с задержкой 3-10 секунд, ping на все ресурсы в интернет подскакивает до 1-2 секунд, пинг в онлайн играх подскакивает до 1-2 секунд. В чем может быть дело?
Данная проблема началась после "обновления" оборудования провайдера (маршрутизаторы, DSLAM)
