Текущее время: Ср сен 30, 2026 01:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Пара вопросов по DFL-800
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 08:51
Есть два вопроса:
1, Подскажите где можно найти русскоязычный мануал, инструкцию для настройки DFL-800???
2, Возможно ли использовать один из WAN-портов DFL-800, для подключения к Интернету с выделенным ИП-адресом, использовать данное устройство как интернет-шлюз???
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 10:42
1. Русской инструкции для устройства пока нет.
2. Да можно.
 Заголовок сообщения: Re: Пара вопросов по DFL-800
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 10:53
Нет. Воспользуйтесь программой переводчиком.
Это основное его предназначение.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 18:44
Еще вопрос....
Данный шлюз блокирует ТРС порт, как принудительно открыть определенный ТСР порт???
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 19:34
bugy писал(а):
Еще вопрос....
http://dlink.ru/technical/faq_firewall_33.php
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 22:03
bugy писал(а):
Еще вопрос....
снова проблема...
есть канал между 2-мя зданиями, предоставляемый оператором через свою среду, на обоих концах "нашего" канала стоят по два DFL-800, оператор организовал ЛАН-соединение, по правилу Lan-to-lan, возникала проблема ТСР-портами, блокировался порт 3050.
Я прописал правило, разрешащее все ТСР порты, порт 3050, заработал
но теперь не работает порт 1030, есть подозрение что он режется гдето в среде оператора, на что его представители заявляют что нет, все открыто!!!
Я так понимаю здесь нужно нечто похожее на VPN? или как еще можно организовать защищенный канал между двумя ДФЛами?
bugy писал(а):
Еще вопрос....
снова проблема...
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 10:29
Поднимите lan to lan тоннель, если нужна скорость а не безопастроность с последний прошивкой доступны GRЕ тоннели, после этого проблемма проброса портов будет не актуальна.
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 22:53
http://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/_rus_% ... tunnel.pdf
Работает вроде
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 12:50
martemenko писал(а):
http://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/_rus_%20Virtual%20private%20network%20using%20an%20IPsec%20lan-to-lan%20tunnel.pdf
Работает вроде
Собсно "оператор" сделал нам первоначально, тоже самое, только разве что "Pre-Shared Key" не был задействован,
попробывал сделать все как описанно в данном пдф, результат не изменился :(
интересно то что команда telnet <ip адрес> 1030 срабатыевает, netstat показывает состояние ESTAB
порт получается открыт.... все работает кроме самой проги... :(((
Настройки проги и ПК, врядли решают, тк внутри конкретного помещения все работает
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 13:04
Sergey Vasiliev писал(а):
с последний прошивкой доступны GRЕ тоннели, .
обновил прошивку до Version 2.20
там есть этот зверь GRE???
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 14:37
Да есть Interfaces -> GRE
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 16:16
а есть ли FAQ по его настройке и использованию? :roll:
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 16:29
В руководстве есть описание. Его достаточно.
Настраивается очень просто. Безо всяких подводных камней.
IP address - совершенно некритичный параметр. Можете указать любой. Я указал lan_ip.
Только по моим тестам у него скорость получилась ниже, чем у нешифрованного pptp.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 21:57
еще вопросики :roll:
1.у DI-808HV есть такая настройка Virtual Server, в которой я прописываю IP машины которая за 808HV и нужный порт, и спокойно подключаюсь Radmin'ом к этой машине из внешней сети.
а как это реализовать на DFL-800??? нужно прописывать какие то правила из Wan в Lan???
2. не получается настроить Remote Management из Wan сети...
ставлю галку напротив HTTPS
выбираю AdminUsers - Admin
Interface: WAN1
Network: Any
с удаленного ПК ввожу адрес https://xx.xxx.xxx.xxx (где ххх...- это wan1_ip)
и результат невозможно отобразить страницу :(
и еще.... как разрешить пинговать Wan1 порт из внешней сети?
ping xx.xxx.xxx.xxx (где ххх...- это wan1_ip)
Превышен интервал запроса....
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 117
