Текущее время: Ср июл 01, 2026 03:13
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP и ноутбук с Vista
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 22:28
Здравствуйте.
Не получается соединить ноутбук(ОС Vista HP) и точку доступа DWL-2100AP. Сетевой адаптер ноутбука имеет IP из серии IP точки доступа. Ноутбук видит созданную ТД сеть. После нажатия на кнопку соединить с сетью появляется запрос ключа, ввожу ключ присвоенный мною точке доступа, и далее идёт соединение, после чего следует надпись "соединение длиться дольше обычного" и появляется ограниченное соединение с данной сетью. Одним словом не то, что должно быть. Подскажите, в чём может быть проблема?
Стационарный же ПК(ОС XP) подключается к точке доступа через wi-fi адаптер DWL-G510 должным образом: ввожу ключ и соединение сразу устанавливается. IP адаптера тоже из серии IP ТД.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 22:49
А конфликтов адресов нигде не вылезает?
Почему-бы с сервера DHCP адреса не получать?
Еще у Висты параноидальные параметры безопасности.
Скажите ей, что все в порядке - Вы к домашней сети подключаетесь.
(где сказать - не знаю, но она и сама покажет).
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 08:21
Совет - снеси висту. Через годик поставишь обратно.
 Заголовок сообщения: to
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 09:01
Доброе время суток
Все прекрасно соединяется -длинк2100 +АСУС ноут.(2яйца)
если подключаешь по вайфаю, то необходимо создать профиль в настройках -обзываешь его Длинк2100, дальше коннект прям из проги, если пишет соединен, заходиш в Центр управления соединениями, там скорее всего будет публичная сеть,(без профиля может минуты 3 определять)меняешь на частное и обзываешь его как нибудь(обычно по провайдеру) дальше если нужен впн,создаешь в подключениях(но можно сразу в нетсвиче создать,там закладка есть что будешь запускать) или в ручную :D запускаешь.У меня так настроено,вход в локалку прова, надо вход в инет. Таким же образом создаешь и (без)проводное если нужно(сколько угодно много, можно редактировать), в дальнейшем в инет-кафе или еще где, создал (без)проводное (айпи автомат) и паблик сети и работай.
Удачи, а висту ИМХО пока не сноси,брали с другом на пару асусы,он отволок в сервис центр и ему воткнули хр-может криво встали дрова но тормозит машина ужас,третий раз таскает,а я привыкаю к визде :(
бороться-искать,найти и перепрятать
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 12:07
А ключ точно верный указан?
Хотя и мне пришлось попинать висту, чтобы она подключилась к открытой сети. Ситуация похожая на XP. Подключением пытается управлять сама виста и утилита от интела. В результате одна подключает, другая нет. Может это ваш случай.
