Текущее время: Пн июн 15, 2026 06:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DWL-2100ap+ не вернулась из ребута
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2007 01:13
2100ap+, rev B2, не вернулась после настройки wizard'ом и последующей перезагрузки. Не пингуется, вебморду есстена тоже не открывает.
На хард-резет не реагирует вообще (светодиоды не гаснут сколько кнопку ни держи). Что делать? Сервисных центров ДЛинка поблизкости нет и в помине, выкидывать жалко.
Последний раз редактировалось AlienB Сб ноя 03, 2007 02:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2007 01:34
Тоже самое, сижу плачу :cry:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2007 10:52
Если и на IP 10.0.0.1 не отвечает, то паять шнурок или от сотки взять:
http://infarct.nm.ru/ap2100-repair.htm
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 15:27
На 10.0.0.1 не отвечает.. что в прнципе понятно, она ведь даже не не реагирует на хард резет и в этот режим я ее зганать не могу.
шнурок собрал, но судя по всему неправильно, т.к. Хипертерминалом ничего не видно, и микросхема сильно греется. Даже не знаю что там можно сделать не так, вроде все просто... но понимаю я в этом мало :(
К каким телефонам такой кабель идет? попробую взять готовый..
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 08:33
1.Проверь цепи питания, попробуй поменять местами RX - TX, потому что RX компьютера к TX dlinka и TX компьютера на RX dlinka.
2. USB DATA CABLE там внутри есть микросхемка PL-2303, подключается к USB компьютера, (на компьютер установить драйвер) и выходит три проводка (общий, RX,TX).
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 16:02
Любой кабель, который создает виртуальный ком порт в системе.
Микросхема греться не должна. Проверяйте цепь питания. Там грется нечему. Токи мизерные.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 16:34
Вроде проверил - все так :(
Правильно я понимаю что если я беру питание с молекса то на 16 ногу идет 5в (красный) а на 15 нога скручивается через конденсаторы с 2 и 6 и включается в 0 (черный)? Просто все остальное к питанию вроде как отношения не имеет...
Кабель создающий СОм порт.. хм.. попробую отыскать свой от Самсунга Х100, должен вроде подойти.
Надо кому-то для таких ламеров как я не схемку сделать, а просто фотку готового девайса со всеми проводами, что бы было видно что и к чему припаяно)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 02:05
и снова up!
Нашел кабель, разобрал - он на PL2303. По даташиту нашел нужные ноги (1 - TX, 5 - RX и 7 - GND вроде как), аккуратно припаял, установил драйвер, воткнул и... при подключении к точке микросхема ГРЕЕТСЯ!! Причем тоже очень сильно! Не понимаю что я могу делать не так.
Последнее что езет в голову - я не туда включаю, на картинках в инете немного все не так, хоть и похоже.
http://img228.imageshack.us/img228/8351/spa0094zi8.jpg (330Кб)
сори за качество.
Обведенные дырочки подписаны на текстолите как J2, верхняя - квадратная (RX?). Соотв дальше одна пустая, затем GND и TX.
Или я таки где-то неправ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 04:07
Не бросайте меня пожалста :cry:
Кто может глянуть на фотку в посте выше и сказать туда я включаю или нет? Или подсказать где можно найти даташиты где эти дырочки подписаны будут? У меня 2100ap+, вероятно потому с фотками и различается.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 07:26
Попробуйте для начала:
1. Выключить питание
2. Подождать 10 сек.
3. Включить питание.
4. Подождать 10 сек.
5. Нажать reset. Ждать пока погаснут светодиоды. Отпустить.
Скорее всего, если уже пайкой не "убили" поможет.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 08:05
нет такой точки. это развод ваших продавцов.
Определитесь с массой и втыкайте.
Если RX - TX перепутать то ничего страшного не случится.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 14:11
Развод или нт я не знаю, но на FTP D'Linkа прошивки для нее есть. И на дне написано название с плюсиком.
По поводу массы... Как с ней определится?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 15:02
Возми прибор и прозвони:
Масса это GND или корпус или минус питания. На омах стань на контакт - (минус) с большого электролитического конденсатора и найди массу(GND) на клеммнике.
Далее:
1.Подключи провод GND переходника к GND Dlinka.
2.Возми провод RX переходника (Запустив предварительно терминальную программу) и включив Dlink последовательно прикасайся к остальным контактам. Как только увидишь данные на экране значит нашел. Провод TX к другому контакту данных.
Свободным должен остаться один контакт 3.3 В.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 15:12
ftp://dlink.ru/pub/Wireless/DWL-2100AP/Firmware/
показывайте с плюсиком. Мы, похоже, разный клей нюхаем.
GND - оно на землю звонитсо
Просто прозвонить и посмотреть.
Можно фотку платы выложить?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 15:52
Посмотрел, с "квадратной" дырочки прозваниватся прямо на "-" разъема питания, то есть землю нашел вроде как. Дальше пробовал касаться остальных контактов. Максимум чего добился - это вот:
http://img68.imageshack.us/img68/2757/scrhr7.png (22Кб)
Причем символы появлятся только в момент касания контакта. Коснулся - крокозябра, еще раз коснулся - еще одна...
