Текущее время: Ср авг 19, 2026 03:33
 Заголовок сообщения: опять про DWL-2100AP и Super G with Turbo
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 18:22
не знаю, стоит ли в сотый раз описывать суть проблемы, поэтому сразу перейду к эмоциям!
если 108mbps можно получить только на 802.11a - 5ГГц, скорость до 54 Мбит/с ("турбо" - до 108) ("http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=956"), то каким образом надо заставить работать эту AP с заявленными:
1. Стандарты - IEEE 802.11b/g WLAN
2. Частотный диапазон - От 2400 до 2483.5 МГц диапазон ISM
("http://www.dlink.ru/products/prodview.php?type=17&id=243")
на 802.11a - 5ГГц ???
и деталь но осозновая всю полученную здесь информацию и то, как я купился на маркетинговую утку, просто прошу подтвердит: 108G не работает между точками, а работает только в режиме имфраструктуры и только с двумя моделями адаптеров DWL-G650 и DWL-G520.
и если я не прав, то научите дурака, как заставить работать мост из двух этих точек, расставленных на расстоянии 5 метров, на скорости больше 2.5МБ/сек ???
заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 20:10
Указанную Вами модель никак не заставить работать на 802.11a - 5ГГц.Но режим Dynamic Turbo ("турбо" - до 108) есть в настройках этой Точки.
Да,работает только в режиме инфраструктуры.В режиме WDS не работает.
А про 108 только на 5ГГЦ - ну так тот пост писан был 3 года назад.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 10:06
так значит эти две точки на 108G друд с другом общатся не будут, а только с картами D-Link ???
сейчас одна работает как AP, другая как AP Repeater (fw2.30)
на ...without Turbo - 3MBps, на Dynamic Turbo - 200-500KBps
прошил 2.10, поставил Static Turbo - 3MBps
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 11:35
Да,только с адаптерами.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 12:41
ага
а 54мб/сек у нас гарантированны при работе межу точками?
и где же они?
почему я никак не прыгну выше 24мб/сек?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 19:41
Потому что это и есть предел для 54 :twisted:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 21:18
Железка работать может.
Не может влитая в нее софтина.
