Текущее время: Ср июл 01, 2026 23:46
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Братцы помогите DSL-2640u и IPoA
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 13:22
Люди!!! Подскажите кто может!!! Не могу настроить модем в режиме роутера (причём в бридже всё пашет!). Настройки провайдера: модуляция G.DMT, VPI-8, VCI-81, IPoA bridget LLc Enc.(RFC1483). Всё это настроил,попраписовал айпихи, лампочки ADSL и Internet горят, а Инета не по локалке не по WiFi нет. TCP/IP вроде настроен как нужно, уже пол форума прочитал…всё не то…
В Tools-test: (при бридж всё Pass)
Ping default gateway: FAIL Help
Ping primary Domain Name Server: FAIL Help
Ну естественно из cmd> ping -t 192.168.14.97(и DNS сервер и шлюз не пингуются)
Request timed out
Request timed out
Request timed out
Прошивка: RU_DSL-2640U_3-06-04-1C00.A2pB021c.d19b
Логи какие-то странные, не знаю как выставить чтобы они были полные???
Date/Time Facility Severity Message
Jan 1 00:12:47 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2005.04.12-18:11+0000)
Jan 1 00:13:51 user crit kernel: ADSL link down
Jan 1 00:13:53 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:13:55 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:13:57 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:14:02 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:14:02 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=672, ds=4224
Пробовал как советовали выставить шлюз не айпишкой, а Use WAN Interface всё равно не хочет… Что делать не знаю :( Может я что-то упустил?? Буду благодарен за помощь.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 18:53
Выбери PPPoE, а не PPP over ATM
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 19:40
Настройки провайдера IPoA а не PPPoE или PPPoA. Ну впрочем я пробовал уже и эти два варианта...У меня и паролей то нет для PPP, так что пологаю, что всё-таки имелось в виду IP over ATM.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 03:14
У меня та же проблема. Через IPoA не хочет идти, а по другому никак. Ствлю VPI=1 VCI=32, ип ввожу провайдеровский, маску, шлюз, днсы.. ничего. Пишет вот что:
Test the connection to your Internet service provider Ping default gateway: FAIL
Причем пробовал убирать гейт, тогда пинг проходит, а первичный днс не определяется все равно.
Кстати на сайте не нашел ни одного провайдера с настройками через IPoA :(
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 17:33
Обнови прошивку и уточни у провайдера, что он имел в виду. Мне тоже были выданы настройки IP over ATM, но были логин и пароль и все кончилось PPPoE. :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 18:30
В листе настроек Briged IP over ATM LLCSNAP (RFC 1483). Паролей никаких нет. Прошивку обновлял.
У меня Acorp у самого и все работает, этот модем у друга взял настроить, но ничего не выходит пока :cry:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 21:29
Прошивку обновил...0 эмоций, дело явно не в ней. Про пароли PPP провайдер вобще не в курсе. Явно имелось в виду IPoA. Нужно именно модем в режиме роутера, в этом вся его прелесть и назначение. Так что вопрос остаётся открытым, надеюсь что уважаемый суппорт примет участие в обсуджении?!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 11:54
Абонентом какого провайдера Вы являетесь?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 12:11
Украинский провайдер местного масштаба-Юнил (http://unil.net)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 13:45
В разделе Connection Type попробуйте выбрать MER (MAC Encapsulated Routing) после чего укажите адреса, выданные провайдером.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 14:15
У меня получилось! :D Большое спасибо саппорту. Модем DSL-2540U после выбора MER и LLC/SNAP-BRIDGING будет работать в режиме роутера, чтобы инет на нескольких компьютерах был? Сейчас нет возможности проверить.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 15:08
Серьёзно?? получилось?? Млин..это единственный вариант который я ещё не пробовал за 2 дня что я вожусь с этой проблеммой. Прийду домой, попробую.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 16:21
Должно работать.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 21:00
УРРРА :D ...мужики...заработало!!! Есть инет...и в режиме роутера всё как нужно..Ну класс. Я почти счастлив, ведь модем-то действительно хорош. Суппорту РЕСПЕКТИЩЕ!!! Вот поэтому и взял D-link, за грамотный суппорт! Всем спасибо.
