Текущее время: Вс ноя 08, 2026 05:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DI-524 + DSL-2300U
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 11:51
помогите плиз, что может быть:
подключаю АДСЛ-модем 2300U к компу, инет есть все круто
подключаю его к Di-524 в порт WAN а компы к ЛАН -
нета нету ((
причем в броузере набираю АЙПИ 524 192.168.0.1 - открывает страницу настройки, а когда набираю АЙПИ модема 192.168.1.1, не видит его... помогите, что делать, чтобы нет заработал в сети?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 13:27
Приведите настройки обоих устройств полностью и инструкцию по подключению от Вашего провайдера.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 14:59
инструкция от провайдера: http://www.avangard-dsl.ru/ru/prop
на компе в настройках подключения: IP-автоматический
в настройках WAN маршрутизатора стоит:
Dynamic PPPoE
user name: ptn
pass: ptn
Maximum Idle Time: 5
MTU: 1495
Connect mode select: Always-on
Do not change the TTL value: Enabled
IGMP: Disabled
настройки 2300U:
при наборе в броузере АЙПИ 2300U по умолчанию 192.168.1.1 - страница настройки модема не отображается, но когда модем был подключен к компу напрямую были следующие настройки сохранены:
VPI=0 VCI=35
PPP over Ethernet (PPPoE)
Encapsulation Mode: LLC/SNAP-BRIDGING
user name: ptn
pass: ptn
Authentication Method: AUTO
Dial on demand (with idle timeout timer) - флажок снят
Keep Alive - флажок установлен
Use Static IP Address - флажок снят
Obtain default gateway automatically - выбран
ВСЕ как и рекомендует провайдер
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 21:11
вот. помогите разобраться. спс
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 21:20
Соединение Вы ставите с роутера.
Модем при этом "невиден"
Покажите лог роутера (если инета нет).
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 16:51
лог отключен...
когда подключаю модем к ДИ-524 индикатор WAN начинает гореть, однако инета нету все равно ((
вобщем у меня АДСЛ Авангард с обычным динамическим АЙПИ
есть модем 2300U к компу подключаю его все супер, инет работает...
подключаю через марш ДИ-524, локальная сеть между компами работает, а инета нету ((
может есть стандартная какая настроечка?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 12:40
может представители Д-Линк могут прояснить ситуацию, как заставить работать цепочку АДСЛ-Авангард + DSL-2300U + DI-524 ?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 14:42
На DI-524 поменяйте тип подключения (WAN) на Dymamc IP.
На модеме ничего не трогайте.
В вашей цепочке ( ADSL - маршрутизатор - компютер ) соединение PPPoE нужно поднимать только в одном месте. Сейчас настроено на модеме - ну и пусть так будет.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 14:23
все сделал, маршрутизатор при запуске Wizard'a обнаруживает модем, все здорово, НО опять же страницы в броузере не открываются и АЙ-ПИ адрес модема не пингуется, или он после подключения к маршрутизатору уже не 192.168.1.1 ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 14:37
Приведите настройку со страницы Home->WAN
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 14:55
выбран пункт: Dynamic IP Address
Host Name: 192.168.1.1
MAC Address: 00-1E-11-A6-4D-E7
Primary DNS Address: 0.0.0.0
Secondary DNS Address: 0.0.0.0
MTU: 1500
Auto-reconnect: Enabled
IGMP: Enabled
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 14:56
ошибка - IGMP: Disabled
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 18:07
MTU: 1500
IGMP: Enabled
Настривайте дальше DI-524 без визарда.
Уберите это:
Не поможет - установите в LAN адрес роутера 192.168.2.1 и по этому адресу обращайтесь в нему...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 20:27
спасибо, помогло!
НО все равно есть проблема...
теперь АЙПИ модема 192.168.1.1 нормально пингуется, открывается нормально страница настроек как модема так и роутера, НО:
в броузере не открываются страницы, кроме некоторых, названия которых я пишу в виде АЙ-ПИ адреса
что ето может быть? что-то с DNS?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 21:15
Гриня писал(а):
..что ето может быть? что-то с DNS?
Да. DNS сервера нет.
Получайте IP адрес автоматом.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 33
