Текущее время: Пн ноя 09, 2026 07:21
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 19:56
Столкнулся с такой задачей. Я абонент Домолинка и у нас в регионе используются два ppoe соединения для доступа к локальным (входящим в абонентскую плату) ресурсам и соответственно инет ресурсам. Настройки соединения абсолютно одинаковы за исключением ЛОГИН/ПАРОЛЬ. Так получается, что есть возможность выставить модем 2640u в локальную сеть и раздавать локальный трафик. Я настроил модем в этом режиме как роутер. Но вот создать ppoe соединение и использовать модем в качестве моста немогу, так как модем уже работает роутером. Можно ли как то выйти из этого положения.?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 20:24
Тут вроде писали, что pppoe passthrouth поддерживается.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 11:14
непонял, это я что то упустил?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 15:51
Я на 2500U создаю 2-е соединение на компе, как в режиме бридж. В модеме ничего настраивать не пришлось.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 14:44
Странно у меня пишет (логин и пароль ...недопустимы в этом ...), как будто используются уже. Хотя логинами они и отличаются. Ну значит выходит фишка эта прова.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 12:25
Модем можно настроить на соединение мостом (bridge), а PPPoE-сессию поднимать с компьютера. Если необходимо создать более одного соединения, то они должны быть в разных PVC.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 22:43
А в каком регионе?
И что за локальные ресурсы?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 11:33
Bugz8 из Брянска я. Локальные ресурсы это то что нетарифицировано по трафику но входит в абонентку. ip внутри сети мы имеем статические поэтому можем поднимать у себя ftp игровые сервера итп. Ну вобсчем что можно гонять на 5 мегабитах то и используем.
-Alexander Gorelik дело в том что PVC соединени ОДИНАКОВЫЕ. различны только логин, для локального вставляется перфикс_local.
я уже понял что это нельзя реализовать (поднять на 2640u ppoe в режиме роутера а с локальной машины поднимать ppoe в режиме бриджа), так как при попытке выводиться содержимое типа ... логин и пароль... недопустимы.. итп. Билинговая система провайдера такого недопускает. Либо одно локальное либо инет ppoe соединени. Другого недано.
спасибо всем кто хотел помоч.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 11:37
и кстати много отзывов я слышал о d-link 2640u нелестных итп, но месяц что он у меня стоит неделю в режиме роутера и ниодного сбоя скорость что пров заявил держит до килобайтов 5560/1920 все есть. wifi небыло возможности опробовать но в целом девайсом очень доволен.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 12
