Текущее время: Ср ноя 11, 2026 15:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 21:44
altctrldel писал(а):
(если tcp/ip отклчен - просто включите его. И адрес сам получится автоматом)
включен был - не получал автоматически, о чем до этого тут уже писалось
в свойствах подключения - настройка протокола tcp/ip.
если ВАШ модем имеет 192.168.1.1 - задайте 192.168.1.2 маска 255.255.255.0 шлюз, DNS - 192.168.1.1
попробовал - модем даже не пингуется
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 21:55
Если карта интегрированная - шейте бивис, обновляйте драйвера.
В бивисе - онбоард езернет енабле.
Если нет - переставьте в другой слот (и снова драйвера).
Бывает, что вирусы убивают tcpip.sys (или как-то похоже).
Возьмите с соседней машины (а лучше снести нахрен такую винду).
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 23:14
А можно по русски я вроде не полный "профан" но тем немене нихера почти непонял......
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 00:08
Это не для Вас было (пока).
Вам надо воткнуть кабель из модема в комп
Пуск выполнить: cmd
ipconfig /all
а лучше другую тему открыть, чтоб не путаться.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 22:40
ART1984
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 11, 2007 19:18 Заголовок сообщения:
Dragonfly писал(а):
А какую же мне покупать сетевую карту если долбаная 520TX не устанавливается... Или сразу штук 10 купить разных, я ведь уже поменяла два модема, две карты(((((
Или может ещё можно как-то заставить работать TX520?
а что с ней не так? у меня поставилась без особых проблем, правда, с ней компьютер с первого раза не грузится, приходится выключать и снова включать питание, чтобы загрузился...
После её установки диспетчер устройств сообщает, что запуск устройства невозможен. После "обновления конфигурации оборудования" сообщение меняется на "драйверы не установлены", хотя во вкладке ДРАЙВЕР прекрасно просматриваются 2 файла драйверов. dlkfet5b и vuins.dll Из скачанных драйверов для сетевой карты установился теперь третий: difxapi.dll, только у меня всё равно жёлтый восклицательный знак в диспетчере устройств и сообщение что драйверы не установлены.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 22:50
а вы перед установкой третьего драйвера удаляли старый?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 23:04
Хм... Я пробовала разные комбинации :? Сначала я удалила их. Комп не нашел в указанной папке ваще файлов драйверов. Я скопировала из скачанного файл драйвера вручную в систем32/драйверс и перезагрузила комп. Во вкладке "драйвер" всё равно было пусто. Тогда я установила заново первые два (это те, которые с поставляемого диска скопировались). После этого нажала "обновить драйвер", и на этот раз комп нашел тот третий. Теперь их три, а диспетчер говорит что их нет!!! Фу.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 23:11
странно, мне карточку без диска давали... а драйвера стандартные виндовые поставились...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 23:30
Я тоже плохо поняла. Бивис это биос, интересно?
Эти слова к чему относятся? Что такое tcpip.sys?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 23:36
Биос пока не трогайте.
www.realtek.com.tw - драйвер.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 23:51
Разве может так быть, что за чудеса?? Откуда в Виндоус драйвера для Д-линк? И как продают карты без установочного диска, может это ваще не та модель просто?
Если это так, то моя концепция устройства компьютера просто сокрушится.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 00:05
купил карту Realtek RTL 8139 Fast Family Ethernet NIC в магазине КЦ КЕЙ, кроме самой карты больше ничего не давали, в Windows есть стандартные драйвера, они и поставились... и пишет, что карта нормально работает...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 03:48
1. Да.
2. К материнской плате.
3. файл. Лежит обычно (по умолчанию) в C:\WINDOWS\system32\drivers
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 03:52
ART1984 писал(а):
...купил карту Realtek RTL 8139 Fast Family Ethernet NIC в магазине КЦ КЕЙ, кроме самой карты больше ничего не давали, в Windows есть стандартные драйвера, они и поставились... и пишет, что карта нормально работает...
И будет нормально работать.
Но, если при установке VPN-образного соединения вылезают дисконнекты - рекомендуется поставить свежий от производителя чипа.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 22:19
правильнее сказать "нет вообще никакого коннекта" =)))
