Текущее время: Сб мар 07, 2026 02:18
 Заголовок сообщения: di-624 + ICQ. ICQ затыкается
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 20:04
Итак, постоянные перезагрузки маршрутизатора победились прошивкой на последнюю прошивку 4.04 от ноября 2007 г. (revesion 2D). Однако, эта коробочка с антенкой продолжает мотать нервы.
Проблема заключается в следующем:
Есть бук, подключен по Wi-Fi. На буке работает icq-клиент QIP (8020,8030). После загрузки QIP'a через 10 секунд примерно он перестает принимать и отправлять сообщения из\в аськи. Любопытно что если в настройках ICQ-клиента стоит галка "Поддерживать подключение", то клиент отвалится от сети через 1 минуту. Если эту галку снять - то клиент висит гораздо дольше, но он все равно не работает.
Ситуация такая наблюдается и через Wi-Fi и через кабельное соединение. HTTP страницы просто отлично грузятся. В разделе Applications в настройках di-624 добавлен порт 5190.
Прошу помощи. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 20:09
А зачем Вам порт 5190. (это для пересылки файлов аськой что-ли?)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 20:12
а какой для нее нужен порт? :oops:
но тем не менее почему она коннект то теряет?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 20:31
Почему коннект теряет - возможно соединение рвется.
посмотрите в логах. Либо соединение дисконнектится, либо клиент отваливается. (либо сетевым картам на буке надо сказать не отключаться для экономии электричества).
Порт для работы аськи как мессенджера открывать не надо.
Если хотите файлы пересылать - тогда да.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 20:38
да в том то и беда что в логах ничего по этому поводу нету. Ну загрузилась система, ну выдала IP, ну поняла канал - и все. Вот как раз это то и не понятно.
сижу сейчас смотрю в WiFi, пытаюсь увидеть настройки управлением электропитанием....
Спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 20:42
в свойствах сетевухи. И небеспроводной тоже.
Быть обязаны (для соответствия каким-то там стандартам).
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 20:48
Нашел где. Отключил - не помогло.
Примечательно то что не рвется соединение по WiFi и интернет работает как часы - вот щас например на форуме на этом сижу а аська только первые 10-15 секунд работает.
Ума не приложу, что такое..... как же еще протестить ошибку... Миранда себя также скверно ведет кстати.
Думал уже грешным делом мож с буком чего - ан нет по GPRS каналу через bluetooth аська работает нормально.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 20:52
Попробуйте выключить на роутере проброс порта.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 20:55
такс, а не подскажите в терминологии di-624 - это как?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 21:09
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!! ЗАРАБОТАЛО!!!!
Я фигею а почему так происходило?! почему такие вот чудеса?????
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 21:11
Я имел ввиду выключить в аппликэйшенах.
Нажимеете едит - дисабле.
апплай.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 21:12
Не только у винды бывают глюки.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 21:15
:!: честно говорю - низачто бы не догадался!!! Тока если бы стал варианты от безысходности перебирать или что более вероятно скинул бы заводские настройки...... Еще раз огромное спасибо за помощь!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
