Текущее время: Сб окт 03, 2026 17:39
 Заголовок сообщения: Ассиметричные VLAN
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 20:50
Требуется чтобы пакет выходящий с аплинк порта свитча маркировался в зависимости от того с какого порта он пришел(в том числе и без тегов), но при этом аплинк порт принимал и отправлял нетегированные пакеты. Если я правильно понял, это можно реализовать с помощью ассиметричных VLAN? Или я не прав? Есть ли другое решение? Хватит ли 30-й серии или потребуется все таки 35-я?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 23:29
А что вам мешает добавить uplink как tagged во все клиентские VLAN-ы и оставить его скажем untagged в одном каком-то VLAN-е?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 05:01
по сути требуется, чтобы с 1-го порта свитча А передавались пакеты на 1-й порт свитча В допустим в 50-м VLAN, а все остальные порты были в default VLAN и все нетегированные пакеты принимались обоими свитчами на все порты за исключением первых. Если не сложно приведите пример настройки для 30-й серии исходя из условий:
свитч А:
1 - VLAN 50
2 - VLAN 50
3 - uplink
4-16 - default
свитч В
1 - VLAN 50
2 - VLAN 50
3 - uplink
4-16 - default
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 11:52
Если я всё правильно понял, то:
1) Первые порты добавляете как tagged в оба VLAN-а.
2) Вторые порты как untagged в VLAN 50.
3) Порты 4-16 остаются в default VLAN как untagged.
4) Единственное не понял куда идёт uplink и какие VLAN-ы надо на нём передавать?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 12:58
3-е порты для связи между свитчами А и В, между ними еще находятся неуправляемые свитчи. Требуется огранизовать обмен между 1-2 портами свитчей А и В.(в отдельном VLAN) и между клиентами подключенными к другим портам и ! другим свитчам. (по сути вообще без VLAN)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 15:21
В этом случае просто две отдельные магистрали между свитчами, каждая untagged в своём VLAN-е. Петли естественно в этом случае не будет если у вас порты не будут находится в двух VLAN-ах одновременно.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 16:01
Да понятно, что вторая магистраль вопросы решит, но если нет возможности проложить ее, какие варианты можете предложить? Может с помощью промежуточных свитчей, но без прокладки второй линии.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 16:09
Так что Вам мешает сделать по первому варианту в этом случае?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 18:41
Ну вот такая схема получается. Реально реализовать или нет?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 20:52
Конечно, у Вас VLAN-ы по схеме если я правильно понял вообще не пересекаются.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 01:07
нет, не пересекаются, единственное что данные по одному линку передаются. Так как настроить правильно?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 05:25
По вашей схеме третий порт должен быть тэгированным с двумя Виланами: 50-м и дефаултным. Как они пройдут через неуправляюмую сеть будет зависить от оборудования в ней. Вам в любом случае придётся через неё передавать две непересекающиеся сети, поэтому просто делайте тэгированную магистраль т.к. других путей не существует.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 14:02
Ну это логичное решение, но тогда все клиенты не подключенные к этим двум свитчам окажутся в третей независимой сети, видимо придется всех их тегировать в 1-й влан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 119
