Текущее время: Чт окт 01, 2026 12:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DL-524up+Line1
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 22:17
Прошу оказать мне помощь,потому что сам я мурыжусь с этим второй год и чувствую,что пожалуй самому не справиться.
Моя задача:
Моя квартира подключена к выделенной линии,провайдер "Линия 1".Мне нужно "разветвить" имеющееся подключение на 2 компьютера:обычный и ноутбук(стандартная ситуация,неправда ли?).
Теперь собственно проблема.Сегодня купил очередной маршрутизатор,на сей раз DL-524up.Подключил настольный компьютер к LAN1,ноутбук предполагал подключить через беспроводное соединение.
192.168.0.1.Там запускаю Wizard,все делаю как надо,маршрутизатор перезагружается,я "переоткрываю" браузер,и...ничего.Короче говоря,убил на это очередной день,и ничего не получил.В чем собственно проблема?
PS Настройки провайдера:
IP и DNS-автоматически
Логин/пароль-ххх
Ip,назн.LAN интерфейсу-если это то о чем я подумал,то 192.168.0.2(но и до изменения IP инет не работал)
При попытке подключения:
Подключение через минипорт WAN...
Удаленный компьютер не отвечает(по памяти)
Во вкладке статус:кажется,Connecting постоянно,хоть сто раз нажми на кнопку Connect
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 22:24
Подключитесь напрямую компом.
ipconfig /all - сюда (полностью).
Подключитесь так-же ноутбуком. Убедитесь, что соединение устанавливается. (сообщение об этом тоже сюда).
Еще версию прошивки роутера (а лучше сразу обновите до последней, чтоб лишних вопросов избежать).
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 23:05
Кстати,я так и сделал еще до того,как создал тему-иначе,как бы я смог это сделать? ;)
Так...
Возможно,мы друг друга не поняли,но соенинения с интернетом нет вообще(в смысле через роутер).
D:\Documents and Settings\del>ipconfig /all
Настройка протокола IP для Windows
        Имя компьютера  . . . . . . . . . : DC
        Основной DNS-суффикс  . . . . . . :
        Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
        IP-маршрутизация включена . . . . : нет
        WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
        DNS-суффикс этого подключения . . :
        Описание  . . . . . . . . . . . . : D-Link DFE-520TX PCI Fast Ethernet A
dapter
        Физический адрес. . . . . . . . . : 00-13-46-EB-42-34
        Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
        Автонастройка включена  . . . . . : да
        IP-адрес автонастройки. . . . . . : 169.254.166.215
        Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
        Основной шлюз . . . . . . . . . . :
Line 1 - PPP адаптер:
        Описание  . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
        Физический адрес. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
        Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
        IP-адрес  . . . . . . . . . . . . : 83.171.86.167
        Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
        Основной шлюз . . . . . . . . . . : 83.171.86.167
        DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 83.171.64.1
                                            83.171.65.1
        NetBIOS через TCP/IP. . . . . . . : отключен
Про ноутбук-подключение через роутер или без него?
И про прошивку.Я не понимаю,о чем речь.Мне приходилось перепрошивать телефоны,плеер,но роутеры....или я опять вас не понял? :)
Последний раз редактировалось del. Сб ноя 10, 2007 23:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 23:19
".. Про ноутбук-подключение через роутер или без него? .."
Без. Хотелось проверить наличие отсутствия фильтрации по MAC со стороны провайдера.
"... И про прошивку.Я не понимаю,о чем речь..."
Все гораздо проще.
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-524UP/Firmware/
Потом в закладку Tools - Firmware
Про ipconfig - просто хотел убедиться в отсутствии конфликтов между сетью провайдера и Вашей LAN.
Перешейте (если свежая есть) и присылайте лог (status - log).
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 23:40
Переши.
Странный какой-то лог,честно говоря,но если он вам поможет...
Page 1 of 2
Time   Message
Jan 1 03:01:57    PADI Send
Jan 1 03:01:53    PADI Send
Jan 1 03:01:48    PADI Send
Jan 1 03:01:43    PADI Send
Jan 1 03:01:38    PADI Send
Jan 1 03:01:33    PADI Send
Jan 1 03:01:29    PADI Send
Jan 1 03:01:24    PADI Send
Jan 1 03:01:19    PADI Send
Jan 1 03:01:14    PADI Send
Jan 1 03:01:09    PADI Send
Jan 1 03:01:05    PADI Send
Jan 1 03:01:00    PADI Send
Jan 1 03:00:55    PADI Send
Jan 1 03:00:50    PADI Send
Jan 1 03:00:45    PADI Send
Jan 1 03:00:41    PADI Send
Jan 1 03:00:36    PADI Send
Jan 1 03:00:31    PADI Send
Jan 1 03:00:26    PADI Send
Page 2 of 2
Time   Message
Jan 1 03:00:21    PADI Send
Jan 1 03:00:21    PADT Send
Jan 1 03:00:21    PPPoE start to dial-up
Jan 1 03:00:07    syslogd started ! Log on system activity,attack,drop packet,notice.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 23:48
Кстати о ноутбуках-инет на нем работает прекрасно.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 23:55
Да, лог отличный. Я не понял ничего.
Придется ждать специалистов...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 23:57
Да,наверное.Но и вам большое спасибо-за попытку)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 00:56
1. Сбросьте текущие настройки роутера: при включенном роутере нажмите и подержите 10 сек. кнопку Reset на роутере. Потом выключите и включите питание.
2. Вам нужно правильно прописать настройки VPN на вкладке WAN на роутере.
3. Включить DHCP-сервер на роутере. В свойствах сетевой платы компьютера поставить "Получить IP-адрес автомитически".
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 11:14
Сброс настроек сделал;на WAN все прописал;DHCP включил;эффект=0. Может,попробовать пройтись по всем параметрам?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 11:51
Кстати,подключение по локальной сети работает отлично;нет только самого главного-подключения к Интернету.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 12:28
И еще хотелось бы обратить внимание на 2 вещи:
эту
http://storage.imajr.com/Session.bmp_454189.jpg?Signature=qZyi3JdPzN7JPnEo8uywEq2Zky4%3d&Expires=1194773275&AWSAccessKeyId=0ZZ1GFDJRNG9E0HT2A02
и эту
http://view.imajr.com/Status.bmp_454190.jpg?Signature=JgXKK%2fCyDPPJ%2f3rqgN%2fkzJTPYzs%3d&Expires=1194773328&AWSAccessKeyId=0ZZ1GFDJRNG9E0HT2A02
(ссылки на скриншоты 2 экранов из Status'а)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 12:46
Не знаю, как у Вас, но у меня ссылки не работают.
Залейте сюда: http://foto.radikal.ru
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 14:37
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 16:35
Ну так Вы скриншот страницы настройки WAN дайте, а не статуса.
У Вас проблема именно там.
"Потому и не кусают"(с) :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 146
