Текущее время: Пт окт 02, 2026 10:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DES-3226S Виснет
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2004 11:56
Виснет DES-3226S.
На свич прописан Real IP интернета.
Firewall`а перед ним никакого нет.
В него подключены клиенты для пользования интернетом.
Последнее зависание: графики MRTG показывают отсутствие активности пользователей по портам на момент зависания, в логах сислогсервера естественно ничего нет.
Настройки минимальные: установлена только сегментация трафика.
С температурным режимом все ОК.
С электропитанием все ОК (Smart UPS).
Помогает сброс питания.
Возможные причины зависания?
Как предотвратить зависание?
Возможные метода диагностики (доступ к консоли невозможен, свич стоит удаленно)?
СМ
 Заголовок сообщения: Re: DES-3226S Виснет
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2004 12:01
Sergey M. писал(а):
Виснет DES-3226S.
СМ
Еще раз ко всем БОЛЬШАЯ просьба: ПРАВИЛЬНО составляйте запросы!
http://www.dlink.ru/newphorum/doc.php
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2004 12:12
Дополнение:
Device Type DES-3226S Fast-Ethernet Switch
Module Type
MAC Address ************************
Get IP From Manual
IP Address *******************
VLAN Name default
Subnet Mask *************************
Default Gateway *************************
Boot PROM Version Build 2.00.001
Firmware Version Build 4.01-B36
Hardware Version 2B1
ISP Uplink на 24 порту.
23, 22, 21 порты: VoIP шлюзы.
До этого наблюдалась ситуация когда:
1. Нет доступа к WEB интерфейсу
2. Свич не пингуется.
3. VoIP шлюзы доступны "снаружи" и работают.
4. Клиенты подключение к портам 1-8 out of service
5. Состояние клиентов на портах 9-16 неизвестно
последнее зависание - полное нефункционирование свича
Какая информация еще необходима?
СМ
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2004 12:16
Sergey M. писал(а):
Дополнение:
Module Type
Get IP From Manual
VLAN Name default
СМ
1. ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3226S ... 402B05.had
2. Зачем свичу реальный айпи?
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2004 12:23
1. Обновление прошивки однозначно решает проблему, или это "профилактическая" мера?
2. Реальный IP выдан т.к. других никаких нет, управление свичем и сбор статистики с него происходит удаленно через Public Internet.
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2004 12:27
1. Т.к. проблему однозначно нельзя выявить, то соответственно нельзя сказать решит это или нет Вашу проблему, вот багфикс, возможно это Ваш случай
Firmware 4.02B05 (Aug, 2004)
Fixed:
DES-3226S will hang up by virus attack web port 80.
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2004 12:49
профиксено против DDOS атаки?
Судя по загрузке ISP Uplink порта подобной атаки не было. Стандартный "ШУМ" на уровне 100 B/s.
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2004 17:18
похожая проблемма.
ДДОС - очень сильно сомневаюсь
на всякий случай попробую обновить прошивку
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2004 11:31
Прошивка перепрошита в промежуток с 18.00 до 19.00.
Сделан полный резет конфигурации, заново установлены все настройки.
В 22.00 при попытке подключиться через WEB интерфейс ответил лишь со второго раза, устройства за свичем не пинговались, сам свич пинговался с большим трудом (т.е. прожил где-то 3 часа).
Нагрузки на него в этот промежуток времени не было.
Сделана перезагрузка устройства. Отключен WEB-интерфейс. Прописаны trusted_host.
На текущий момент можно сделать выводы: указанная проблема обновлением firmware не решается.
В Интернет этого зверя выпускать пока рано.
2Dlink: Какие еще возможны решения проблемы?
СМ
 Заголовок сообщения: Re: 3226S виснет
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2004 17:42
Аналогичная проблема
Module Type
MAC Address xx-xx-xx-xx-xx-xx
Get IP From Manual
IP Address 1.2.3.4
VLAN Name default
Subnet Mask 255.255.255.0
Default Gateway 1.2.3.1
Hardware Version 2C1
Используется только segmentation table
Проблема проявляется в двух вариантах:
- d-link не пингуется и на себя не пускает часть портов при этом работает, часть нет
- d-link не пингуется и на себя не пускает ничего не работает
такая проблема проявляется на двух 3226S в разных точках (т.е. все разное питание и т.д.)
Частота проявление тоже варьируется.
Что делать?
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2004 17:53
Можно было бы и извратиться в целях безопасности. Туннель, например, сделать, управляющий VLAN поднять. Циски-то есть, пусть и работают.
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2004 18:54
Извращаться не хочется. Хочется чтобы просто работало т.к. должно работать.
Поэтому хотелось все же услышать рекомендации DLINK
СМ
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2004 09:58
СМ
Скорее всего проблема в переполнении таблицы МАС-ов, посмотрите сколько МАС-адресов в таблице, проверьте количество широковещетельных пакетов.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2004 18:23
[quote]
[/quote]
в таблице - около 200 записей, потом - неизвестно - свич подвисает, картина - см. выше - помогает только ребут.
долго сниферил сеть - никакого arp флуда не заметил
даже если предположить (этого может и не быть) что это переполнение таблицы - коммутатор не должен зависать!
вопрос - что делать ?
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2004 09:01
Модератор
Модератор
Принести в СЦ. Если проблема в данном экземпляре коммутатора, то она воспроизводима.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
