Текущее время: Пн сен 28, 2026 17:14
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 22:34
Требуется внутри локальной сети провайдера организовать связь между двумя(и более) офисами и получение интернет потока от провайдера по средством pptp подключения.
Обычно для подключению к Интернет офиса использую: DI-604, DI-524, DI-624, но сейчас требуется помимо подключения к интернет, организовать связь между 2мя офисными сетями с минимальными затратами.
Какое оборудование лучше всего использовать для этого?
Какой туннель строить pptp или IP Sec? (с IP Sec не связывался, имею общее представление)
основные критерии:
1) стабильность работы
2) безопасность
3) возможность увеличения подключенных офисов.
Пробовал использовать DI-804HV в паре с DI-604, туннель организовал на основе PPTP сервера в DI-804HV. Но когда я включаю на нем же дозвон по pptp он не принимает входящего подключения от 604.
Возможно научить его(804HV) быть одновременно и сервером и клиентом?
Можно обойтись на клиентской стороне DI-604 или требуется что то по серьезнее?
Рад буду любому комментарию по теме.
Если что не внятно объяснил звиняйте.... весь выходной в работе..
P.S.: Очень признателен Сергею Клименко, сотруднику Киевского представительства, за оказанную помощь!!! (не поленился в ПТ в конце рабочего дня в ПТ составить модель аналогично моей, и выслал мне рабочие конфиги, нашел мои ошибки и указал на них, письмо ответ отправлено 19:30!!! еще раз спасибо!
Но в его модели не было реализовано pptp дозвона на провайдера.
Туннель сейчас поднят, но после того как на 804 я перевожу WAN со статики на pptp, туннель между офисами не подминается, на провайдера все работает.
Последний раз редактировалось qwe Сб ноя 10, 2007 22:49, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 22:41
http://www.dlink.ru/technical/faq_vpn.php
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 22:49
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 22:52
это не ответ..
я перечитал там все конфиги!!!
я еще раз спрашиваю, можможно ли рализовать требуемое на
DI-804HV и DI-604 они уже имются в наличи..
если нет, или есть недостатики у данной схемы прошу предложить другую, например DI-804HV и DI-804HV или что то еще.
я пробовал только DI-804HV и DI-604, то что было в наличии.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 22:57
604 два соединения не умеет. Так что без затрат - только так:
http://www.dlink.ru/technical/faq_vpn_18.php
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 23:14
нет, я про то что можно 804HV в паре с 604
804HV - сервер И клиент(получение интернет)!
604 - клиент
если возможно, то как..?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 23:19
у меня сейчас нет два 804HV, вадиант для двух 804HV я видел, но за неемением оных не мог попробовать, а 604 с 804 скрестить до конца не подлучается.
Сервер поднимал pptp и он работает, но только пока на WAN порту выставлен статический ип, когда перехожу в режим pptp(клиент), подключиться к неу как к сервер не получается, зависает на надписи "проверка имени и пароля"
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 23:49
сцылку, где говорят о невозможности одновременной работы PPTP сервера c установленным PPTP соединением искать лень.
То есть надо IPSEC.
Вот сцылка про имеющиеся железо:
viewtopic.php?t=42794
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 23:55
То есть надо IPSEC.
pptp канал я настроил, а вот второй ...вы сам говорите незьзя...и меня не получилось... игрался с роутами...дума в них дело....ни как
что заметил , после каждого изменения.. желательно бутать оба.
то что я заходил на них через wan используя удаленый вход...может как то помешать???
если не катят 604 в паре с 804HV
что другое посоветуете..?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 00:02
804 с 604 при поднятом PPTP соединении с 804 туннель организовать не могут (по причине нерабочести PPTP сервера).
Это все что я могу позволить себе сказать, поскольку не специалист.
(откуда мне знать сравнительные характеристики оборудования, если я с ним не работал никогда?)
С минимальными затратами - устанавливать соединение с каждого клиента.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 00:41
ну да....а как вывечти 804 в нет.. если он не может..одновременно, то нужна др. связка..
вот я и хотел бы спросить какая именно...
т.е. что бы посоветовали для этих целей 2 модели
804HV, как бы не дешевая...
я так понимаю что связка с клиентами..(офисами) будет использую IPSec, т.е. может есть др. модель кот могла бы цеплятся к 804, по цене дешевле оного.
ИЛИ не стоит изаляться и брать две 804HV(достать кот. в Симферополе довольно сложно, придется заказываь в Киеве)?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 00:45
ты имел в виду.. соединение IP Sec???
нужно сделать так что бы клиент не мог напортачить, т.е. ИП выдаются о DHCP, и т.д.
что бы можно было в случаее проблемы, одним звонком все решить...
(выключите /включите... перезагрузите)
а не диктовать последоватьельность 20 действий .
сейчас так и сделал а инет временно выдал прямо на их ИП, что совсем не удобно мне как прову.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 55
