Текущее время: Вт сен 29, 2026 21:23
 Заголовок сообщения: DI-634m и 2 ip адреса....
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 20:43
собственно, как назначить маршрутизатору 2 ip адреса, как у обыкновенной сетевой карты (в пункте дополнительно в настройка tcp....)
С уважением.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 20:53
Никак.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 20:59
что хотел, то и спросил....
дело вот в чём... когда заходишь в свойства соединения в винде, то там есть пункт "Протокол Интернета", жмёшь на его свойства, потом на кнопку дополнительно, и вот тут то можно назначить сетевой карте дополнительный ip адрес, предположим, для включения этого компьютера в какую то локальную сеть, отличную от сети провайдера (сегмента в данном случае), но построенной на его-же оборудовании
вот меня и интересует, возможно ли прописать этот дополнительный ip на роутере ????
С уважением.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 21:12
1. Определите четко задачу, а не "предположим". Прописывание нескольких IP-адресов - это уже варианты решения,
притом неприсущие для этой железки.
2. Попробуйте поработать с использованием виртуального сервера на роутере.
Тогда люди со стороны WAN-интерфейса смогут увидеть компьютер(ы) за роутером.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 21:16
нет, виртуальный сервер не подходит.... потому как виртуальный сервер, это по сути открытый изнутри порт....
мне же нужно, чтобы роутер имел 2 адреса на 1 интерфейсе...
С уважением.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 21:25
Вы упорно не хотите слушать.
:D
Где ВОТ ТУТ есть хоть намек на дополнительный адрес?
Ну, дождитесь тогда понедельника, и Саппорт вам скажет тоже самое.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 21:36
Отвечаю на вопрос, который вы стерли:
Как это?
У двух разных подсетей один шлюз... :shock:
Последний раз редактировалось MTRX Сб ноя 10, 2007 21:37, всего редактировалось 1 раз.
MTRX писал(а):
Как это?
А маска наверное 0.0.0.0
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 21:41
Есть вариант с 2 адресами на WAN порту(ах): DI-LB604
Последний раз редактировалось MTRX Сб ноя 10, 2007 22:05, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 21:48
Блин, челу банальный дуалаксесс стопудово нужен.
Только он сказать стесняется.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 21:53
Молодой человек, Вам это надо?
viewtopic.php?t=44016
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 03:41
Вот Вы все на человека накинулись, что он сам не понимает, что срашивает, а на самом деле... Нет, ну может ему-то конкретно, действительно надо то, что тут назвали "DualAccess", но теоретически....
На самом деле, реально может быть в жизни ситуация, когда захочется иметь сразу два набора параметров "Static-IP" на физически-одном WAN-интерфейсе маршрутизатора.
Пример: небольшой местный провайдер в бизнес-центре предлагает разные тарифные планы "безлимитные" и "помегобайтные", но внешний IP-шник продаёт только с "помегабайтными" (Это реальный случай из жизни). То ли у них маркетинговая политика такая, то ли технические особенности их Ап-линков, но, так или иначе, один из их клиентов захотел иметь "безлимитку" для сотрудников своего офиса, но при этом и "внешний IP" для всяких подключений на офисный сервер из вне. Что делать ?
Заключили два договора на два тарифа с двумя IP-шникам (один из которых внешний), но провод-то в офис приходит физически один.
Пришлось извратиться: купить маленький свитч и ВТОРОЙ маршрутизатор, "раздвоить" с помощью этого маленького свитча провайдерский провод на два "хвоста" и подключить к офисной локалке ОБА маршрутизатора, каждый со своими настройками Static-IP на WAN.
Теперь весь офис сидит в инете через один из маршрутизаторов (там где безлимитка, но без внешнего IP), а обращения из вне проходят через второй маршрутизатор (с внешним IP на WAN).
А насколько элегантнее было бы обойтись одним устройством, а не тремя (если и "маленький" свитч считать).
Подозреваю, что такие устройства есть, но они реализуют другой тип NAT и дорого стоят... Дороже трёх вышеописанных.
Но идея о двух наборах параметров "Static-IP" на одном WAN-интерфейсе отнюдь не беспочвенна.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 12:13
1. Человек спрашивал про конкретное устройство. Ему ответили, притом несколько раз.
2.
Вполне логичная схема.
3.
А насколько элегантнее было бы обойтись одним устройством, а не тремя. Подозреваю, что такие устройства есть, но они реализуют другой тип NAT и дорого стоят... Дороже трёх вышеописанных.
Серия DFL.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 112
