Текущее время: Пн июн 22, 2026 06:04
 Заголовок сообщения: DWL-G122
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 18:19
Возникли проблемы с установкой... После оной выдает ошибку в библиотеке wlanapi... Кто-нибудь знает как от нее избавиться?
ОС - Vista ultimate 32...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 23:20
если запускать установку с диска, то там прописана также установка AirPlus Utility, а она не работает в висте.. скачай драйвер для висты с фтп длинка, или же просто установи драйвера адаптера силами ОС без запуска авторана диска..
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 23:25
устанавливал... и инсталятор качал с фтп и дрова, в диспетчере показывает нормальную работу при этом ни фига не работает...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 23:01
По проблеме никто ничего не знает? :?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 07:33
Конкретнее нельзя?! Что именно не работает?
Не видит точку? Видит, но не сязывается? Связывается, но не передает/принимает?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 13:32
Здраствуйте, хотел организовать сеть между ноутбуком и настольным компьютером купил D-link g122 установил драйвера настроил, создал сеть, но ноутбук не видит созданую сеть, в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 14:22
BreakBen Начни отсюда :http://www.ixbt.com/comm/prac-small-lan1.shtml
Первая часть- проводные сети, вторая - простые беспроводные и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 00:17
не видит точку... ну и не связывается соответственно..."сетей не обнаружено"
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 05:32
RealBlack Тогда еще такие вопросы :
Какое расстояние до точки?
Наличие препятствий?
Настройка точки?
По возможности проверить, видит ли адаптер другие точки
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 14:54
Точка стоит рядом на столе...
Препятствий соответственно нет, проверить на другие точки пока нет возможности, но эту точку видит ноутбук и коммуникатор, так что точка точно работает и настроена нормально...
вечерком попробую запихнуть адаптер в ноут - посмотрю, увидит ли он через него... там кстати хр стоит...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 15:51
Проверил на ноутбуке - все замечательно видит и соединяется....
значит проблема в висте: нет сетй и все тут...
что делать-то? :cry:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 16:30
Сноси установленный драйвер и ставь драйвер от Ralink, модифицированный под G122. Свой вариант для Висты32 выложил сюда : http://ifolder.ru/4077897 ( 264 КБ архив)
У меня нормально работает, да и утилита управления от Ralink тоже
Подробности в теме Список продуктов, имеющих драйвера под Windows 2003? viewtopic.php?t=24536&postdays=0&postorder=asc&start=0[/url]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 20:54
Блин, может я чё не так не так делаю...
дрова встали, устройство работает нормально, захожу в управление подключениями, там есть значок беспроводной сети, но отключенный, захожу в него, он пишет, что никакие другие сети не найдены...
это я тормоз или све таки адаптер и виста?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
