Текущее время: Пн ноя 09, 2026 03:11
 Заголовок сообщения: "Зависает" соединение на 2540
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 14:47
Украина. Харьков. Подключен к Велтон бзлимит 256. Пробовал подключение как в режиме роутера, так и в режиме бриджа.
Если полностью загрузить канал, то через некоторое время (от 5 минут) прекращается любой трафик. На сам модем зайти можно, но ни что в Инете не пингуется, ни с чем нет связи. STATUS не мигает. Помогает только перконнект.
Модуляция G.dmt (ADSL или ADSL2+ очень не стабильно. Только ADSL засветился, через 30 сек. снова погас....). Прошивка самая последняя (после прошивки модем сбрасывал RESET).
Может кто-нибудь, что-нибудь подсказать?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 10:05
Похоже проблема не только у меня и не только с 2540.
 Заголовок сообщения: Re: "Зависает" соединение на 2540
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 11:26
Спасибо.
Приведите вывод страницы Status > ADSL.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 11:38
Mode: G.DMT
Type: Interleave
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
SNR Margin: 30.1 / 31.0
Attenuation: 25.0 / 4.5
Output power: 6.7 / -0.7
Attainable Rate: 12114 / 1466
Rate: 242 / 242
K: 8 / 8
R: 0 / 0
S: 1 / 1
D: 1 / 1
delay: 0 / 0
Super frames: 13894204 / 13894202
Super frames Error: 0 / 0
RS words: 0 / 0
RS Correctable Errors: 0 / 0
RS Uncorrectable Errors: 0 / NA
HEC Errors: 0 / 0
OCD Errors: 0 / 0
LCD Errors: 0 / 0
Total Cells: 134737143 / 0
Data Cells: 2486791 / 0
Bit Errors: 0 / 0
Total ES: 0 / 0
Total SES: 0 / 0
Total UAS: 18 / 0
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 14:17
Выложил. Правда вручную пришлось переписывать
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 16:35
Довольно высокий уровень затухания в линии (Attenuation: 25.0 / 4.5), обратитесь к своему провайдеру с просьбой немного понизить скорость Downstream потока (при этом SNR должен возрасти, а Attenuation - понизиться), cоответственно, связь должна стать стабильней.
Если на компьютере(компьютерах) используются p2p-клиенты или многопотоковая закачка, то необходимо ограничить количество одновременных соединений (актуально для режима маршрутизатора).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 17:13
Еще понизить? У меня и так 256кбит, куда ж ниже-то еще? :( До этого был 1 мегабит и было все ок, НО! мегабит я не нагружал на полную (т.к. трафик был платный).
p2p не используется. Качается образ iso Download master'ом в 5 или 6 потоков на максимальной скорости.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 17:15
причем данный глюк проявляется и в режиме роутера, и в режиме бриджа.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 17:39
Модем можно проверить на другой линии или в сервисном центре D-Link.
