Текущее время: Чт окт 01, 2026 00:06
 Заголовок сообщения: DI-804HV и 2100AP + локальная сеть
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 12:08
Проблема состоит в следующем. Есть роутер 804HV к нему подключен комп и AP. C компа в инет выходим без проблем, видим локальную сеть которая подключена через AP. Из локалки пингуем только комп, роутера уже не видим и инета естественно нет. Все адреса статические. Подскажите нам дуракам в чем причина, в роутере или в апешке. Почему роутер ее игнорирует?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 00:53
Режим "клиент"?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 12:55
так точно!!!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 17:50
А нахрена?
Чем нормальный AP не угодил?
(в "клиенте" работает только один MAC из LAN)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 17:59
я понял. значит апешку надо перестраивать. у нас там сеть не простая. ее перестроить будет очень сложно. а никак это обойти нельзя? может дополнительно че-то поставить? :cry:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 18:12
С той стороны, куда коннектится 2100 - поставить еще одну 2100.
И обе в режим WDS.
(только куда цеплять зту вторую 2100 угадывать не берусь)
Как альтернатива - на старых прошивках работало set matstate 2.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 18:34
Большое спасибо. Будем дальше разбираться.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 23:15
Ув. господа администраторы. Я понимаю, что Вам каждый день приходится сталкиваться с огромной массой чайников, и я, к сожалению, один из них. У меня похожая конфигурация: 804 HV, в него воткнут в один из портов LAN ADSL-модем и 2100 AР. Т.е. интернет из этой точки передается по воздуху в офис. Здесь проблем нет. Вот в чем проблема: к порту WAN подключен еще один канал интернет через VPN, 804 HV зарегистрирован у провайдера как "локальная машина". Задача: в данной сети провайдера есть компьютеры, которые, через созданное на 804 HV VPN-подключение смогут войти в сеть офиса. Иными словами: нужно соединить офис и пользователей локальной сети провайдера, используя локальный траффик провайдера. Помогите советом. Создал PPTP Server, на компьютере VPN-подключение к этому серверу, а коннект не идет.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2007 12:53
DI-804HV не может быть pptp сервером если на WAN порту у него настроен pptp клиент.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2007 19:12
На WAN порту у него настроен pptp server
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2007 21:08
Это как ? WAN-порт - это по определению "клиент", подключающийся к вышестоящему провайдеру/сети. Если способом этого подключения является PPTP-авторизация с поднятием VPN соединения, то дополнительный внутренний PPTP-сервер 804-ого работать не будет.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2007 16:12
Извините, но может подскажете... Как бы все это настроить... Еще раз задача: есть провайдер 1 - у него своя локальная сеть. Есть 2 пользователя провайдера 1: один настоящий (там комп стоит), а 2-й виртуальный (там установлен 804 HV, как пользователь провайдера 1 прицеплен к WAN-порту, провайдер присвоил на основе MAC-адреса ему внутренний IP-адрес; далее к этому же 804 HV подключен ADSL-модем провайдера 2 и 2100 AP к LAN-портам). Что от всего этого набора требовалось: 1. Подключить офис к интернету через ADSL-линию провайдера 2 и пару 2100 AP. - Работает. 2. Подключить нескольких пользователей провайдера 1 с помощью 804 HV к офису и, по возможности, к провайдеру 2 при помощи VPN-подключения. Если это физически трудно или не возможно, ответьте пожалуйста или ткните меня носом, где бы почитать... Шэф зарплату не дает...
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 131
