Текущее время: Пн авг 17, 2026 07:55
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 17:43
Проблема в следующем, обе точки 2100 сброшены до настроек по умолчанию, одна подключена к лан и настроена в режиме AP с WPA-PSK. По локалке она нормально пингуется
Вторая точка настроена в режиме клиента, по кнопке scan она находит первую, все настройки авторизации точно такие же,так же стоит WPA-Psk и прописан пароль, но после нажатия Apply клиент перезагружается, но не подключается к точке доступа.
Причем при этом при всем если к тому же компу подключить адаптер g132, то он нормально находит точку доступа и коннектится
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 21:17
сначала просканировать и выбрать точку, жать apply
потом настроить шифрование, жать apply
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 00:58
Такая же проблемма.
DWL-2100 поработал 2 недели в режиме AP Repeater (подключался к другой ТД) и соединял 2 локалки.
Сначала всё работало, потом он просто перестал подключаться к любым точкам доступа, но находил их.
В режиме AP Client тоже самое.
Поставил прошивку 2.30, здох полностью. Перезагружается каждые 2-3 сек, ничего не помогает. Завтра поеду в СЦ, вот только незнаю будет ли он нормально работать. :?
Если любишь в жизни риск, форматируй жёсткий диск!
DSL-500T, 2xDL-524, DIR-320, DIR-615, DWL-2100AP, 2xDAP-1360, DCS-2102
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 10:58
Сброс резетом делали?
Если соединяются две 2100, то лучше их в WDS.
А репитер - вообще извращенный режим ;)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 10:31
В том то и дело, что я уже сброс резетом и точки и клиента сделал. Все заново настроил. И все-равно такая фигня....
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 13:08
а wan мигает у клиентов??? У меня такаяже фигня!!!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 10:59
Аналогичная проблема, только с небольши дополнением - если врубить пинг точки по беспроводке, то нет-нет иногда да и проскакивает последовательность пингов (причем с очень таким хорошим времением 1-2 мс - короче, как было ДО начала косяков) соединение восстанавливается и все работает...примерно с минуту, потом опять та же фигня. Уже и сбрасывал и перегружал и все равно: при сканировании точку вижу, а подключиться к ней не могу...
Точки на расстоянии прямой видимости около 300 метров с направленными друг на друга антеннами по 18 dBi.
