Текущее время: Сб сен 05, 2026 09:51
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Прошу помощи с настройкой DSL 2540U
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 23:39
картина такая, дома 3 компа, модем DSL 2540U...
сапорты молчат, они сами не знают что делать, говрят мол попробуйте вот это или это...ну и там пожксперементируйте
испробовал уже не 1 десяток вариантов настроек...
каким то образом получалось настроить подключение только на 1 ком, и то с созданием подключения и ввода лога и паса...соответсвенно при попытке в тот же момент сделть то же самое на другом компе увенчалось неудачей...
голова кипит...вешаюсь...
если кто может помочь прошу подробно обьснить как настраивать...у меня уже сил нету...жалею уже что купил его (((
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи с настройкой DSL 2540U
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 10:39
Картина Репина - "Не работает".
Из всего вышесказанного ничего не ясно. Что и как настраивается? Бриджем, роутером, и т.д., какую конфигурацию сети надо получить в конечном итоге?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 11:24
Согласен с Izum, исходных данных никаких.
Провайдер, видимо, ЮТК? укажите, абонентом какого провайдера Вы являетесь? Также Вы должны точно знать следующую информацию - значения VPI, VCI, тип подключения к Вашему провайдеру, (логин/пароль или ip-адреса, если таковые выданы).
В соответствии с этими данными необходимо выполнять настройку модема. Т.к. в сети 3 компьютера, то модем должен работать в режиме маршрутизатора (роутера). Поэтому на вкладке HOME > WAN создаем соединение, где указываем сначала VPI и VCI. Далее, к примеру, если провайдер использует протокол PPPoE, то выбираем его из списка, не забывая потом указать логин/пароль. Сохраняем все настройки и перезагружаем модем (можно нажав Finish).
Настройки сетевых интерфейсов всех компьютеров должны быть таковыми, чтобы их ip-адреса принадлежали той же подсети, что и модем. А основным шлюзом был назначен ip-адрес модема (по умолчанию, 192.168.1.1).
Например,
1-й компьютер:
IP: 192.168.1.2 маска: 255.255.255.0 шлюз: 192.168.1.1 DNS1,DNS2: <адреса от провайдера> или 192.168.1.1
2-й компьютер:
IP: 192.168.1.3 маска: 255.255.255.0 шлюз: 192.168.1.1 DNS1,DNS2: <адреса от провайдера> или 192.168.1.1
3-й компьютер:
IP: 192.168.1.4 маска: 255.255.255.0 шлюз: 192.168.1.1 DNS1,DNS2: <адреса от провайдера> или 192.168.1.1
и так далее.
Можно также настроить сетевые интерфейсы на получение IP-адресов автоматически. В этом случае модем сам раздаст правильные IP-адреса компьютерам (если Вы не выключили DHCP).
Это всё. Если что-то не получается, то после прочтения ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2540U/D ... 0U_RUS.pdf в сообщении нужно привести лог модема (который можно посмотреть на вкладке Status > Log, предварительно включив его на вкладке Tools > Remote Log > Configure System Log). А также привести вывод страницы Status > ADSL и указать версию прошивки модема.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 16:44
Был уже очень соный и уставший, голова не варила что писать, спасибо большое за помщь, когда написал сообщение, спустя мин 15 настроил (:
Для настроек по ставрополю мануала не нашел, скачал для волгограда, оказалось что их настройки практически идентичны с нашими, сделал, все заработало...
Рад был до безумия :D
