Текущее время: Чт окт 01, 2026 03:11
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 14:42
Настроил статический адрес на wan, прописал днс, далее настроил днс релей по ФАКу, ресурсы локалки с клиентского компьютера видятся в браузере и пингуются. Далее в PPOE прописал настройки для соединения полученые от провайдера, после установки флага "Add route for remote network", в таблицу маршрутизации добавляется вот что:
Interface: MyInet
Network: all-nets
Gateway: (None)
Local IP Address: (None)
Metric: 90
С устройства начинают проходить пинги в инет, но из локалки перестают работать все внутренние ресурсы, инета тоже нет, что я не сделал?
зы знаю, что чайник в этом деле
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 17:24
Для доступа в инет надо прописать (или исправить существующее) правило для доступа в инет через интерфейс PPPoE.
Для доступа к ресурсам проовайдера надо прописать марштут(ы) в его подсеть/подсети в таблице маршрутизации main.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 14:43
спасибо, я как то себе это все и представлял (с)
провайдер рекомендует такие настройки:
ID – 1
Destination – 10.0.0.0 (локальная сеть)
Subnet Mask – 255.0.0.0 (маска сети)
Gateway – 10.9.x.x (шлюз вашего сегмента)
Hop – 1
Включаем отметив галочкой в поле Enable.
ID – 2
Destination – 77.50.0.0 (локальная сеть)
Subnet Mask – 255.255.0.0 (маска сети)
Hop – 1
ID – 3
Destination – 192.168.0.0 (локальная сеть)
Hop – 1
Судя по картинкам интерфейса, речь идет о более младших версиях Dlink'a.
Мне немного не понятно, как это "приложить" к моему DFL эти настройки, как я понимаю, у меня должно быть так, первая таблица:
Interface: (не знаю какой интерфейс выбрать?)
Network: 10.0.0.0 (локальная сеть)
Gateway: 10.9.x.x (шлюз моего сегмента)
Local IP Address: (наверное ничего не надо?)
Metric: (насколько я понял, приоритет правил, чем ниже, тем приоритетнее, можно поставить значение 90)
Заранее спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 15:15
прописать в таблицу маршрутизации main (метрика например 90)
Interface: wan
Network: имя объекта (это ваша группа из трех сетей, включая 10.0.0.0/8, 77.50.0.0/16, 192.168.0.0/16)
Gateway: имя объекта (это 10.9.x.x (шлюз моего сегмента) )
Local IP Address: ничего не надо
применить, попинговать с web-интерфейса рутера или локальной сети
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 15:31
спасибо, буду настраивать, мне конечно не ловко, но что значит 8 и 16, тут: 10.0.0.0/8, 77.50.0.0/16? маску подсети?
и еще один момент: если к инету подключен через PPOE, то интерфейсом должен быть все равно wan или все такие подключение к PPOE?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 21:54
Куда идут пакеты, тот интерфейс и надо указывать. Если все идет в PPPoE, значит все сети (0.0.0.0/0) тоже должны маршрутится туда же.
/x после подсети - это кол-во подряд идущих единичек с двоичном виде маски подсети.
/8 = 255.0.0.0
/16 = 255.255.0.0
/19 = 255.255.224.0
/30 = 255.255.255.252
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 15:58
спасибо, разобрался :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 167
