Текущее время: Сб окт 03, 2026 21:19
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 456 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 31  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 22:53
Именно так. Синтаксис настройки этой функции изменился. Все остальные группы будут запрещены.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 11:58
День добрый.
Мне бы тоже прошивочку если можно...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 12:05
Иван!
А релиз там не намечается?-) Или есть еще недоработки?-)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 12:08
После прошивки 3526 прошивкой 5.01-B09, и соответственно ребута маршрутизатора - зависает неуправляемый свич DES-1008D. На других к сожалению проверить не можем.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 12:12
А при чем тут маршрутизатор и как его reboot связан с перепрошивкой свитча уровня L2?
Как выглядит это "зависание" "тупого" свитча?
Наверное лучше создать отдельную тему, сразу же привести схему сети и диагностику...
У нас есть "тупые" свитчи, подключенные к DES-3526/3550. Связи зависаний "тупых" свитчей с перепрошивкой DES-3526/3550 не отмечалось. Зато отмечалась связь со скачками питания, фокусами абонентов и т.п.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 12:24
To view:
Я Вам прошивку выслал.
To ahk:
Релиз будет и скорее всего как я говорил это прошивка 5.01-B09. Алексей позвоните за подробностями в офис.
To Gorlov:
Укажите настройки порта DES-35XX и аппаратную ревизию DES-1008D.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 23:44
Насколько я понимаю, ф-я limited_multicast_addr ограничивает доступ к IGMP или как фаервол работает ?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 04:00
я понял почему у меня иногда не доступен веб фейс...
Виноват я сам со своей невнимательностью...
Веб фейс просто напросто виснет при любом некооректном значении.
Вот например я вчера сдуру вбил в Limited IP Multicast Range Setting в поле Name Of Multicast Range вместо имени сам мультикаст адрес...
Итог - пришлось сбрасывать по питанию коммутатор... и в том случае когда я писал что у меня пропал коммутатор тоже виноваты были неккоректные записи в функциях igmp в конфиге от старой прошивки.
Вот по моему в старых прошивках была "защита от дурака" и он при не правильном значении писал FAIL...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 14:00
В прошивке des3526r5_500b25(0816134435).had при ограничении на порту скорости при помощи QoS до 1 мегабита в обоих направлениях при любой физической скорости порта начинается постепенное увеличение пинга до 2000-3000 при этом если к 3526 подключён 3312 то и он начинает тормозить. Если при этом зайти на свич (хоть через web хоть через telnet) и выключить порт - то свич вешается намертво (помогает отключение питания) при этом вешая 3312. После сброса 3526 оживает 3312 (без перезагрузки).
Размер - величина зависящая от обстоятельств...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 21:25
Я Вам прошивку выслал. У Вас на порту и на сетевой карте Flow Control включён?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 12:54
Всем привет! Недано обновил Firmware на всех своих узловых свичах DES-3526 до версии DES3526 5.01-B06. Проблемы с Вистой закончились. :lol: фильтры на Netbios повключал. И тут начались проблемы! :?
Через некоторое время, свич забывает про существование подключеного к нему компьютера. В табличке ARP нет связки IP-MAC. Даже если заполнить это табличку вручную, то через некоторое время, в мониторинге, эти связки пропадают. Соответственно у копьютера пропадает доступ ко всем ресурсам сети. Если же с этого компьютера пингануть свич, то после 2-го пакета связь востанавливается и комп ещё некоторое время работает в сети. Netbios на компе отключен.
В чём проблема? Как победить ету фичу?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 13:04
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 14:14
Такая самая проблема есть и у моего центрального DGS-3627. Там тоже нужно прошивку обновить? Или всё же это проблема с настройками? Свич "забывает" МАСи... У свичей врождёный склероз?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 15:26
Версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 16:29
Device Type DGS-3627 Gigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version Build 1.10-B06
Firmware Version Build 2.20-B35
Hardware Version 2A1G
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 112
