Текущее время: Сб ноя 15, 2025 20:13
 Заголовок сообщения: Проблема с PPPOE!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 11:35
Уважаемые участники форума! Прошу помочь в решении насущной проблемы.
Есть Wi-Fi роутер DLink-624. В локалке работает отлично, нареканий нет.
Но вот недавно подключили ADSL-Интерент. Наш провайдер использует технологию PPPOE для соединения. И расчитанно все на то чтобы подключать ADSL-модем непосредственно в комп, а на компе средствами ОС поднимать PPPOE подключение.
Но у нас локалка, и я воткнул ADSL-модем в WAN-порт Wi-Fi роутера. В настройках роутера захожу раздел WAN->PPPOE. Вписываю логин, пароль. Тип подключения ставлю "Always". Сохраняю настройки, Инет работает.
На ночь у нас полностью отключается питание. Утром включаем всё оборудование, Wi-Fi работает, а Инет нет. Помогает перезагрузка ADSL-модема и роутера. Но не всегда. Иногда Инет появляется только после 3-4 перезагрузок.
Но это еще не всё :)). Если вдруг в течение дня Инет отвалится у провайдера, а потом восстановится, то у нас он так и не восстанавливается автоматически. Опять требуется перезагрузка модема и роутера.
Собственно вопрос: в чем проблема?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 12:00
В первую очередь необходимо точно выяснить что является причиной разрыва. Модем или роутер?
В каком режиме работает модем? режим моста (bridge)?
Пронаблюдайте, горит ли лампочка DSL в момент разрыва связи. Приведите также вывод страницы модема Status > ADSL. И версии прошивок модема и роутера.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 12:02
Вы написали, что модем подключен в WAN порт Ethernet маршрутизатора.
В данной реализации PPPoE соединение инициализирует Ethernet маршрутизатор, а модем настроен в режиме Bridge. В данном случае модем не вносит никаких изменений в работу PPPoE сессии.
Проблема может заключаться в нестабильности ADSL соединения.
После загрузки модема индикатор ADSL должен гореть постоянно, что будет свидетельствовать о успешной синхронизации ADSL соединения.
Если после этого PPPoE соединеие не инициализируется - обратитесь к производителю Ethernet маршрутизатора.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 13:49
OK, понаблюдаю сегодня.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 13:52
Так производитель - DLink :). Вот я и обращаюсь на официальный форум.
