Текущее время: Пт авг 21, 2026 10:02
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 01:40
Собственно проблема: купил вчера ТД D-Link, (сразу скажу я не сильно разбираюсь в компьютерах), включил, там настройки идут через ВЕБ-браузер. Настроил. В настройках безопасности поставил кажись WPA (или что-то в этом роде - там де пароль вводить надо), и так же в настройках поставил динамически менять IP-адрес (дернуло меня..). Теперь не могу снова зайти в настройки ТД (ввожу в IE адрес 192,168,0,50 - как было до этого, а оно пишет "страница не найдена").
На "резет" нажимал несколько раз - никаких изменений..
Собственно ВОПРОС: как мне снова зайти в настройки ТД?
И еще такое: с телефона и КПК подключаюсь нормально - ввожуу пароль и все, а с ноута - оно мне предлагает ввести не пароль, а ключ (хотя я в безопасности никакие ключи не включал и не вводил), т.е. с ноута - не могу подключиться(
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 17:43
Пароль, ключ - это одно и то же.
Правильнее говорить - ключ.
Проще всего "разобраться" с динамическим адресом - дать ему его (от какого-нибудь роутера, например). И посмотреть в DHCP клиентах - какой ему выдан.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 18:59
Та нет, с телефона ввожу к примеру kfuryth465, а вводя на ноутбуке то же самое, пишет: "недостаточно символов в ключе", или что-то в этом роде.
И если можно, хоть чуть-чуть поподробнее, как найти этот IP, если "роутер" я так понял его находит, но не подсоединяется.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 19:31
"роутера", похоже у Вас нет.
Ну, попробуйте еще раз сделать ресет.
(при включенном питании, и держать пока лампочками не отморгает).
Когда на точку войдете, там и увидите какой тип шифрования у Вас установлен (впрочем после ресета уже никакой).
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 10:59
Простое нажатие резета только перезагружает точку. Жмите, пока индикаторы не потухнут.
Если динамический IP прописали не компе, то впишите статический.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 00:55
Спасибо, буду жать.
Подскажите еще, устройство должно быть подключено только к питанию, или и к сети тоже. И сколько примерно ждать (ну 2 мин или 15 например)?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 01:09
Только питание.
Секунд 40 достаточно даже для "сложных случаев", так что больше 2-х минут я-бы не держал.
Только питание не дергай.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 01:50
Эхх.. ничего не изменилось, в каких только вариантах я не пробовал нажимать этот "резет" (блин, одна ж кнопка всего на устройстве :lol: ) Не могло же мне так повезти, чтоб досталасьТД с поломанной кнопкой, дело тут скорее всего во мне :evil:
Всем спасибо за помощь, буду нести завтра специалистам, пусть смотрят, настроится - отпишусь, что там случилось.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 11:02
Если все еще спрашивает пароль или ключ, то резет не делается :shock:
У ноута могут быть проблемы с WPA. Особенно если XP не со вторым сервиспаком.
Резет делается так - точка работает. Жмем резет и держим, пока индикаторы не потухнут. Отпускаем. Все.
Если получается подклчиться к точке и она выдает адаптеру адрес, то можно через ipconfig /all узнать адрес DHCP сервера. Если адреса раздает точка, то это и будет ее текущий адрес.
