Текущее время: Вт ноя 10, 2026 10:12
 Заголовок сообщения: Проблемы с уровнем сигнала у DI-624S
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 11:23
Приобрел и начал делать сеть на основе DI-624S и столкнулся с тем что имею очень низкий уровень сигнала, хотя перед этим все делал на DI-624, и было все ОК. Сигнал ловится более менее нормально только в метре от девайса, в 5-6 метрах прямой видимости уже нет. Сам могу предположить то что видимо не работает или антенна или блок усиления сигнала (если он есть). Т.е. сигнал одинаковый что с пристыкованной антенной, что без нее. Возможно в настройках надо что-то изменить, хотя в DI-624 нормально разобрался.
Спасибо тем кто поможет.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 16:24
Похоже на неисправность точки.
Можно еще попробовать сделать сброс к заводским настройкам. Если после этого сигнал не появится, то точка неисправна. Если сигнал не появится, то обратитесь в гарантийку. На таком расстоянии должн зашкаливать.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 01:14
Спасибо за ответ. Может еще подскажите. Сегодня стал монтировать другу сеть на DI-624, у ноутбука прием сигнала по всей квартире великолепный, а вот у стационарного ПК с адаптером USB DWL-G132 та же проблема что и у меня, низкий уровень сигнала или полное отсутствие в 6 метрах от точки доступа.
