Текущее время: Ср июн 17, 2026 14:52
 Заголовок сообщения: удаленный инет через DWL2100 и 524UP
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2007 22:27
Доброе время суток!
Помогите пожалуйста в настройках.
Есть девайсы: DWL-2000AP+ как точка доступа, DWL-2100AP как удаленный клиент к первому и DI-524UP как организатор локальной сети в небольшом офисе.
Необходимо настроить 2100 и 524 для раздачи инета.
Параметры 2000: ssid Pechkin, ip 192.168.110.88, mask 255.255.255.0, шлюз 192.168.0.1, DNS 80.84.116.11, 192.168.118.4 - фильтрация по MAC+WEP
2100: Client AP, Static IP, Шифрация WEP, DHCP off
524 - ???
Помогите решить задачу: какие адреса куда прописывать???
Пы.Сы: вроде не профан но за пол дня проблема не решилась
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2007 22:38
Параметры сети, к которой подключаетесь. Какие - Вам виднее.
(если сделаете по аналогии с 2000 - работать не будет, поскольку с такими параметрами в интернет не попадешь).
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2007 22:44
может я не правильно что-то объяснил, но меня интересует хотя бы как связать роутер 524 и точку 2100 в режиме клиента, и должна ли 2100 пинговаться с компа через роутер.
по системе 524-комп и 2100-комп пинг есть, а как пропинговать 2100-524-комп?
Или еще. Может предложите другую сжему подключения этих девайсов?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2007 23:32
Схема верная.
С из подсети 524 2100 пинговаться не должна (кроме того ее не будет в списке клиентов 2000. Там будет WAN 524). Ее вообще как-бы нет, это "беспроводной свитч".
для WAN 525 настройки как для клиента сети 2000.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 12:36
Вот еще вопросы:
в режиме клиента 2100 видит 2 ССИДа - удаленный инет и внутреннюю подсеть. у подсети качество сигнала больше 98 против 60 у точки. Вопрос - не переключается ли моя точка на ССИД с большим сигналом, если да то как это исправить?
Если другие клиенты, подключенные к 2000AP+ имеют IP 192.168.0.X, mask 255.255.255.0, шлюз 192,168,0,1. То какой адрес должен быть в роутере? идентичен, кроме IP?
Если у роутера IP 192.168.0.65 то в LANе долдно быть 192,168,1,1 хотя бы - правильно?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 13:06
Если SSID разные - не переключится.
Также, рекомендуется использовать разные "непересекающиеся" каналы.
Таких только три 1 6 11.
С IP все правильно.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 13:08
СПАСИБО, УЖЕ ЛЕГЧЕ
завтра буду пробовать
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 13:13
Не забудь в фильтрации по МАС на 2000 внести MAC WAN 524.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 13:30
уже позаботился :))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 11:04
всем спасибо за участие.
проблема оказалась всего лишь в корявых прошивках роутера которые пришлось заменить на V2.1 2005 года.
и в дополнение маленький вопрос:
точка подключена к внешней антене - нужно ли давать комманду в телнете о включении или пускай так работает?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 00:40
Команду лучше дать.
На приемо-передачу влиять не будет, но сократит влияние близлежащих сетей.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 20:38
а чем кроме телнета можно еще дать команду, потому что в Виста Хоум Бэйсик нету телнета
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 02:29
Как так нет телнета?
Вот же-ж сволочи, а я хотел когда-нибудь что-нибудь купить у микрософта.
Все-таки проверьте (это-ж все-таки чаcть стека TCP/IP, а не хухры-мухры).
cmd
telnet ip_точки.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 03:33
пробовал - не работает
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 17
