Текущее время: Ср июн 17, 2026 15:20
 Заголовок сообщения: пробелма с 2100ap в режиме AP Client
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 11:55
Задача - из одного офиса в другой довести локалку и инет. Провода кинуть невозможно.
Проблема следующая - есть 3 точки 2100ар.
1 -я подключена к локалке в режиме WDS
2- я подключена к перовой в режиме WDS+AP (мак адреса прописаны, видятся нормально)
3-я подключена в режиме AP Client.
Если 3-ю точку подключить к компу напрямую и прописать IP основного шлюза, то инет и локалка работают нормально, НО задача в том чтобы в удаленном офисе подключить 3 компа.
Если 3-ю точку воткнтуть в свитч DGS-1008D (или любой другой), то инет получает только одна машина, остальные этот 3-ю точку даже не пингуют.
Пытался подключить 3-ю точку к маршрутизатору Di-604 в дырку WAN - маршрутизатор даже получает адрес от DHCP сервера в локалке, но машина подключенная в портам не видят эту 3-ю точку....
КАК РАСШАРИТЬ ИНЕТ ПОЛУЧАЕМЫЙ 3-ей точкой на 3 компьютера????
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 15:06
"Пытался подключить 3-ю точку к маршрутизатору Di-604 в дырку WAN - маршрутизатор даже получает адрес от DHCP сервера в локалке, но машина подключенная в портам не видят эту 3-ю точку"
И не надо на нее смотреть - смотрите сразу в инет.
Все должно работать.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 21:34
Ценный совет, но безполезный! Если уж я не "вижу" адаптер, то дальше смотреть я точно не смогу! Когда есть нет, пингуются все точки на пути, а здесь (не говоря уже об остальных) не пингуется даже первая!!!!!!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 21:14
abol писал(а):
.... Если уж я не "вижу" адаптер, то дальше смотреть я точно не смогу!...
Набейте рожу тому, кто Вам это сказал.
Вы часто свитчи пинговать пытаетесь для проверки соединения?
Адрес по DHCP получили - работайте.
Нет связи - разбирайтесь с уровнем сигнала.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 21:24
Е-мое, одно да потому... говорю же что при такой схеме инет получает только одна машина!!!! Какой уровень сигнала?? точки стоят в одной комнате.....
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 21:26
К точке роутер.
Работают все.
Точку не пытаться пинговать!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 21:42
Товарищ! Перечитайте пожалуйста полное описание проблемы!!!! Говорю же - НЕ РАБОТАЕТ!!!!!! РОУТЕР РАЗДАЕТ ТОЛЬКО ОДНОМУ КОМПЬЮТЕРУ!!!!!!!! НУ СКОЛЬКО МОЖНО ПОВТОРЯТЬ!!!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 21:52
"Пытался подключить 3-ю точку к маршрутизатору Di-604 в дырку WAN - маршрутизатор даже получает адрес от DHCP сервера в локалке, но машина подключенная в портам не видят эту 3-ю точку..."
Проработайте эту схему до конца.
Если у Вас 604 раздает только один адрес - возьмите неглючный 604.
точку пинговать не надо - пингуйте сразу сеть за ней. Оне - не маршрутизатор - она коммутатор, ее пинговать не надо.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 22:08
Е-мое, у меня слов других нету... чего вы заклинились на пинге точки????? ЕСТЕСТВЕННО что на пингах точки я не останавливаюсь, пингую и шлюза и локалку и внешку!!!!!!! НЕ РАБОТАЕТ!!! маршрутизатор не глючный, проверенный, и если прочитать внимательнее то получает 1 комп когда втыкаешь приемник в свитч, а когда включаешь в маршрутизатор в WAN вообще ничего не работает!Ё!!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 22:11
ок.
Проверьте, нет ли фильтрации по MAC.
Выключен ли DHCP на точке-клиенте.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 23:22
Нет.
Выключен
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 10:50
могу предположить, что проблема как и уменя с 524UP.
а проблема вся в том, что может быть корявая прошивка у роутера, у меня так было - самые последние не пинговали ничего, поставил прошивку двухлетней давности и, о Господи, инет как из под земли вылез
и еще на клиенте и роутере должны быть разные подсети
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 15:59
кто то из нас тупит...
схема:
(192.168.0.0/24)-(dwl2100ap@_wds)==>(DWL2100ap@_wdsWithAP)====>(DWL2100ap@_APC)+(Х.З._Какой_то_роутер@WAN(192.168.0.*/24)(---) =======>>> Х.З._Какая_то_Сеть(192.168.*.*/**)
!!Причем!!
(192.168.*.*/**) не может быть из подсети 192.168.0.0/24
а теперь рисуйте какие у вас там реальные адреса и режимы.
(простите мне мой французский)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 16:08
А я вот не понял, почему третья точка клиентом? Почему не WDS. Естественно клиент не будет пускать более отдного хоста из своей сети. Можно попробовать на третьей точке прописать set matstate 2 и потом reboot. Но лучше WDS.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 00:16
Zhmak писал(а):
А я вот не понял, почему третья точка клиентом? Почему не WDS. .
а мы не ищем легких путей.
