Текущее время: Вт ноя 10, 2026 13:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 00:09
Здравствствуйте!
У меня подключена услуга Авангард. Сначала при подключении выдали 2500U, на нём горели индикаторы Power, DSL, LAN, страница 192.168.1.1 не открывается, интернет-страницы, конечно, - тоже. В свойствах подключения автоматически полученный IP-адрес 169.254.47.27, маска подсети (что это такое?) 255.255.0.0. Как мне сказали в службе поддержки, это адрес сетевой карты (там мне впоследствии сказали, что модем неисправен). У меня карта Realtek RTL 8139 Fast Family Ethernet NIC. Она исправна.
Я поменяла адаптер на 2300U. Теперь ситуация та же, только стал еще гореть индикатор Internet.
Я купила сетевую карту D-Link DFE 520TX. После её установки диспетчер устройств сообщает, что запуск устройства невозможен. После "обновления конфигурации оборудования" сообщение меняется на "драйверы не установлены", хотя во вкладке ДРАЙВЕР прекрасно просматриваются 2 файла драйверов. dlkfet5b и vuins.dll
Ничего не получается((((( Я пробовала всё переподключать, сбрасывать настройки...
В чем тут может быть дело? Может что-то ещё настроить нужно? Если опять что-то менять, докупать, покупать, на что обратить внимание? Что нужно ещё?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 16:23
Нужно разобраться последовательно.
1. Удалите старые драйвера для сетевого адаптера DFE-520TX и корректно установите в операционной системе адаптер заново, воспользовавшись этими драйверами: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Adapter/DFE-520TX/Drivers/
или теми, что прилагаются на диске к карте.
2. Отключите все брандмауэры/файрволлы/антивирусы и прочее програмное обеспечение, способное блокировать соединения по сети.
3. В свойствах сетевого подключения установленного адаптера в настройках TCP/IP пропишите следующее (если модем DSL-2500U):
IP: 192.168.1.2
маска: 255.255.255.0
шлюз: 192.168.1.1
DNS1 и DNS2: (узнайте у провайдера)
или же, установите "получить IP-адрес автоматически", "получить адреса DNS-серверов автоматически".
4. Сбросьте модем в заводские установки удерживанием кнопки reset ~2-3 секунды.
5. Подключите модем кабелем к установленному сетевому адаптеру.
6. Зайдите на страницу настроек модема по адресу http://192.168.1.1 и выполните его настройку в соответствии с руководством http://dlink.ru/technical/expl_sz.php
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 19:55
у меня похожая проблема: не могу пробиться в настройки модема DSL2300U по адресу 192.168.1.1.
IP: 192.168.1.2
шлюз: 192.168.1.1
не получается так
1. дравера сетевой карты впорядке.
2. виндосовский брандмауэр отключен, больше никакого защитного ПО не стоит
3. Пробовал сделать как написано в инструкции: установил "получить IP-адрес автоматически", "получить адреса DNS-серверов автоматически" - не помогло. попробовал это там прописать:
IP: 192.168.1.2
шлюз: 192.168.1.1
тоже не помогло
4. Сбросьте модем в заводские установки удерживанием кнопки reset ~2-3 секунды. - пробовал много раз, но не знаю, получилось ли - как узнать, что они сбросились? есть ли подробная инструкция по сбросу этих настроек?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 22:29
Да, да, да. Я всё это уже делала. Переустанавливала карту, сбрасывала настройки модема. Из скачанных драйверов для сетевой карты установился теперь третий: difxapi.dll, только у меня всё равно жёлтый восклицательный знак в диспетчере устройств и сообщение что драйверы не установлены. Может быть известно, есть ли проблема с совметимостью какой-нибудь, ведь у меня совершенно рабочая сетевая карта Realtek, почему с ней не работает модем?
И IP-адрес и маску подсети и шлюз ввела, всё то же самое. У меня, кстати, Windows XP.
Услуга подключена, деньги идут, чё делать не знаю. Без конца менять модемы нет смысла, по-видимому.
СЕЙЧАС у меня 2300U.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 23:28
я к реэлтековской карточке какой-то тоже сначала подключался - не получалось, потом перешел на соседний комп с D-Link DFE-520 TX PCI 10/100 Mbps Ethernet - с первого разу вошел и все по инструкции получилось... ^__^
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 07:29
Вот и у меня таже проблема принёс домой модем вроде всё путём подключаю-неконектица что я только неделал с настройками и в итоге ничего как небыло конекта так и нет отнёс в сервис он при мне втыкнул его в комп(2300U) и всё РАБОТАЕТ а у меня НЕТ в ЧЁМ проблема можете покдсказать ВСЁ делал по инструкции и непоней что только неделал он неточто неоткрывает 192,168,1,1 он даже непингуется этот модем долбаный
помогите пожалуйста
заранее спасибо:)))
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 16:35
че то у меня большие сообщения на форумах не отпровляются, только маленькие... связываю это с настройками модема
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 16:47
Я все карточки смог заставить работать, кроме Realtek RTL 8139 Fast Family Ethernet NIC - она не хочет получать ip автоматически! держит какой то свой ip!!!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 16:50
У меня вот карта Realtek RTL 8139 Fast Family Ethernet NIC стоит на одном из компьютеров, на втором карта D-Link DFE-520 TX PCI 10/100 Mbps Ethernet, на третьем два NVIDIA nForce Networking Controller, встроенных в мать. не работает только realtek
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 16:51
прошу прощения у модераторов, просто одним сообщением информация почему то не проходит, только небольшими порциями :oops:
P.S.: разобрался, почему не проходила инфа одним сообщением: MTU был высок - снизил, и все заработало... =)
Последний раз редактировалось ART1984 Пн ноя 12, 2007 00:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 18:59
Понятно((( Значит дело в Realtek((( А она на материнке. Ну и ладно.
А какую же мне покупать сетевую карту если долбаная 520TX не устанавливается... Или сразу штук 10 купить разных, я ведь уже поменяла два модема, две карты(((((
Или может ещё можно как-то заставить работать TX520?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 19:18
а что с ней не так? у меня поставилась без особых проблем, правда, с ней компьютер с первого раза не грузится, приходится выключать и снова включать питание, чтобы загрузился... :D
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 19:48
Дык, все-бы Вам покупать чего-ни-попало.
Уберите нафиг все сетевые карты, дайте реалтеку свежий драйвер (у него иногда действительно бывают проблемы, но крайне редко. И не в Вашем случае).
Также полезно драйвер чипсета матери, но нам пока не надо.
Если адрес не получите от модема - задайте вручную.
И заходите на веб интерфейс модема.
По результатам - отпишитесь.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 19:55
пример адреса можно? и где его задавать? в свойствах подключения?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 20:02
в свойствах подключения - настройка протокола tcp/ip.
если ВАШ модем имеет 192.168.1.1 - задайте 192.168.1.2 маска 255.255.255.0 шлюз, DNS - 192.168.1.1
(если tcp/ip отклчен - просто включите его. И адрес сам получится автоматом)
