Текущее время: Вс ноя 08, 2026 05:41
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 00:22
Повторяется несколько раз подряд, что она значит?
Модем d-link 504t
Firmware Version : V3.02B01T01.RU.20070402
Пример лога:
Jan 1 12:01:07> get 0xF at Addr 0xA30085B0
Jan 1 13:20:32> get 0xF at Addr 0xA30085B0
Jan 2 03:10:03> get 0xF at Addr 0xA30085B0
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 17:04
у меня тоже такой проскакивает.... хз отчего...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 21:27
up
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 09:30
на евро прошивке пишет
Nov 8 07:56:51> DSL out of sync
Nov 8 07:56:51> DSL in Sync
по сути ошибка линии не приводящая к разрыву сессии, может быть представители D-Link обьяснят более правильно.
На более хороших показателях линии ( смена модуляции ) данная ругань в логах пропадает.. вот только не всегда лучше иметь высокий SNR и идеальную линию, иногда приносишь в жертву за счет более высокой Data Rate и снижения пинга в ADSL2_plus
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 11:46
Связь при этом остается стабильной?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 20:50
Скачивание идёт медленнее чем у знакомых, но в общем не плохо, а вот закачка (т.е. от меня в интернет) очень плохо, скорость ~2 КБайта/с и файл больше 50 Кб вообще не закачивается. Не уверен, может это из-за провайдера.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 12:15
какие значения
SNR Margin
Line Attenuation
Data Rate
тип модуляции ADSL
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 19:17
Modulation ADSL_G.dmt
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 6 6 dB
Line Attenuation 18 12 dB
Data Rate 3648 448 kbps
Вообще меня уже очень сильно замучала проблема с исходящим трафиком. Когда я подключился такого не было, началось примерно месяца два назад.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 09:02
линия у вас бяка, скорость маленькая и нестабильная, так что ругань в логе это всего лишь проявление того как модем жалуется на некачественную линию.
" SNR
6dB (или ниже) (плохо, ошибки синхронизации или ее отсутствие)
7dB-10dB - нормально
11dB-20dB - хорошо, проблем с синхронизацией нет
20dB-28dB - отлично
29dB - хорошо
Line Attenuation
20dB и ниже - хорошо
20dB-30dB - отлично
30dB-40dB - очень хорошо
40dB-50dB - хорошо
50dB-60dB - плохо и возможны проблемы
60dB - плохо и будут проблемы со связью
у вас низкий SNR - зашумленная линия, может скрутки провода, еще что то.
Самый простой вариант - попробуйте модуляцию ANSI.T413, G.Lite
иногда на плохой линии помогает.
Можете попробовать разобраться с провайдером чтобы поставили вам соответствующий (низкоскоростной, но постабильнее) профиль на DSLAMe
Также стоит рассмотреть возможность замены телефонного провода, лучше на витую пару.
Удачи.
