Текущее время: Пт сен 25, 2026 22:13
 Заголовок сообщения: DI-LB604 vs. PPTP
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 23:37
Здравствуйте.
Вчера купил DI-LB604 и был очень огорчён покупкой.
Мой провайдер предоставляет интернет по локалке через PPTP.
В общем история развивалась так.
Подключаю. Настраиваю.
1. ВПН подключается. ( пишет что поддключён). Но статистика показывает что ни одного пакета от меня не было отправлено. Снимаю ВПН. Ван работает в режиме статик ИП. Локалка доступна. НА своём компьютере поднимаю ВПН - не получается.
2. Скачиваю новую прошивку. Устанавливаю.
3. С отключеным ВПНом локалка работает. ВПН на компьютере поднимается отлично. Но стоит на WAN настроить ВПН, как всё перестаёт работать. ВПН не может подключиться.
пишет что то типа :
2 0 00:01:08 Warning pptp/l2tp Cannot connect to a PPTP server on WAN1.
3 0 00:01:08 Info. pptp/l2tp Start to connect to a PPTP server on WAN1 now.
4 0 00:01:08 Info. pptp/l2tp Close a PPTP session on WAN1 now.
4. Полазил по форуму.. нашёл :
viewtopic.php?t=44749&highlight=LB604
viewtopic.php?t=44084&highlight=LB604
и ещё несколько.
В общем как я понимаю проблема ни у одного меня такая. Звонил в сапорт. Шифрование не используется. Причём попыток авторизации от меня они не видят.
В общем хотелось бы услышать ответ от d-link пути решения данной проблемы. Хотя , как я понимаю требуется новоя прошивка с исправлениями.
Кстати когда явно задаю маршрут через static route, то падает вся маршрутизация :( (тут я помнимаю, может быть и мой косяк, но всё же... кто - нибудь с этим сталкивался? )
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 00:00
ещё пара ссылок по теме :
viewtopic.php?t=44505&highlight=LB604
viewtopic.php?t=44308&highlight=LB604
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 13:26
Приведите полностью настройки WAN порта.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 19:21
Конфиг :
-cfg--
ifs1_ipaddr=10.5.212.140;IP address for this iface
ifs1_subnet=255.255.0.0;subnet mask for above
ifs1_gateway=10.5.0.2;default gateway
ifs1_clientDhcp=00000000;bool - Be DHCP client on this link
ifs1_haddr=001422A78344;MAC hardware address
ifs1_proto=00000000;0-static 1-dhcp 2-pppoe 3-ppp
ifs1_dns0=80.70.224.2;
ifs1_dns1=80.70.224.4;
ifs2_name=Bazis007D;name of interface
ifs2_clientDhcp=00000000;bool - Be DHCP client on this link
ifs2_haddr=001422A78345;MAC hardware address
ifs2_state=00000000;0-disable 1-normal 2-back up
ifs19_state=00000001;0-disable 1-normal 2-back up
dhcpServer_addrPool_low=192.168.0.5;low address of range
dhcpServer_addrPool_hi=192.168.0.200;high address of range
dmzServer0_group=0000;
nHost=0001;
hostInfo0_ipaddr=192.168.0.5;
hostInfo0_name=nout;
hostInfo0_haddr=00166F7E3D59;
hostInfo0_reserveIP=01;
hostInfo0_bindWAN=01;Iface number
snmpInfo_community0_access=00000000;either RONLY or RWRITE
snmpInfo_community1_access=00000000;either RONLY or RWRITE
natInfo_notrans0_enable=0000;
natInfo_notrans0_startPort=0000;No translation start port
natInfo_notrans0_endPort=0000;No translation end port
smtpBindEnable=0001;enable or disable
doBalance=0000;
configured=0001;
pptpInfo_session0_username=ylydar72;user name
pptpInfo_session0_password=******;password
pptpInfo_serverip0=80.70.225.45;PPTP server IP address
pptpInfo_enable0=0001;0:disable 1:enbale
exInfo_tcpSocketFailCnt=0001;
tbTranslation=0001;
qosInfo_tosEnable=0001;
identEnable=0001;
TimeZone=00000018;
SntpSName0=;
multiWAN0_downloadBandwidth=00000032;
multiWAN0_uploadBandwidth=00000032;
multiWAN1_downloadBandwidth=00000032;
multiWAN1_uploadBandwidth=00000032;
WanPortNum=0002;
daylightsm=0001;
daylightsd=0001;
daylightem=0001;
daylighted=0001;
--cfg-
ЛОГ:
1 0 00:08:08 Warning pptp/l2tp Cannot connect to a PPTP server on WAN1.
2 0 00:08:08 Info. pptp/l2tp Start to connect to a PPTP server on WAN1 now.
3 0 00:04:30 Warning pptp/l2tp Cannot connect to a PPTP server on WAN1.
4 0 00:04:30 Info. pptp/l2tp Start to connect to a PPTP server on WAN1 now.
5 0 00:04:30 Info. pptp/l2tp Close a PPTP session on WAN1 now.
6 0 00:01:18 Warning pptp/l2tp Cannot connect to a PPTP server on WAN1.
Firmware Version: v.1.01 .03 Built Date: Oct 24 2006
при принудительной попытке выдаёт :
Cannot connect to the Internet. Please check connections, or username & password. !
В общем вот.. :(
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 00:11
Здраствуйте!Тоже столкнулся с аналогичной проблемой.С помощью маршрутизатора DI-LB604 хотел использовать две сети:одну чисто для локалки,а другю для Инета через PPTP.Итак локалка поднялась,там вопросов нет,а вот PPTP никак не хочет,хотя если отключить галку PPTP,то в другой сети где планируется использовать PPTP для Инета доступна только локалка,все присваивается по DHCP.
Может проблема в этом:цитата с другого форума?
alx
28.09.2007, 18:47
Похоже, этот роутер не удастся сконфигурировать для работы в ИС. Далеко не все устройства могут при работе с PPTP получить ip-адрес по DHCP для интерфейса. Судя по первой картинке, здесь так и есть. Надо читать инструкцию и искать наличие такой возможности. Нужна возможность, подобная этой http://www.dlink.ru/pressrelease/2007/2007_08_24.php
Стоит ли ждать прошивку DI-LB604UP?[/code]
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 71
