Текущее время: Вт сен 29, 2026 12:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 09:50
vasol писал(а):
От мыши кабель не пойдет.
На разъеме RS-232 нужны контакты 2,3,5
2-RX
3-TX
5- GND
На мышином разъеме есть не все.
Раскурочил мышиный разъем: там как раз выведены контакты:
2,3,5 - в верхнем ряду (в том, в котором 5 контактов)
2 - в нижнем (в том, в котором 4 контакта)
Я так понимаю, что как раз и надо 3 контакта из верхнего ряда припаять к контактам показанным на http://infarct.nm.ru/ap2100-repair.htm - верно?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 15:28
Какой нафиг мышиный разъем!!! Вы точку спалить хотите???
Пускать можно только через RS232 - TTL преобразователь.
Но проще всего использовать телефонный шнурок на USB, который делает виртуальный ком порт в системе.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 17:43
От мышиного разъема остался только коннектор db9. Ну не он, так не он, хотя по приведенной выше ссылке на фото именно db9.
Какой "телефонный шнурок на USB" имеется ввиду - не понял.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 17:50
Перечитайте статью. Там не только провод нужен, но и небольшая схема. Схема у вас есть? DB9 можно купить где угодно. Можно модемный шнур распотрошить. Там точно все будет.
Под телефонным шнурком я подразумеваю интерфейсный кабель с одной стороны втыкающийся в USB, с другой в старый телефон, работающий с компом через какой-нибудь медленный протокол, которому хватит пропускной способности ком порта. Например сонериковские шнурки под старый разъем.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 18:02
Схемы нет.
Есть цисковский шнурок - с одной стороны USB, с другой - типа RJ-45. Пойдет?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 18:09
Если внутри есть преобразователь уровней, о котором уже говорилось, то пойдет. Если еще и распиновка есть, то вообще замечательно.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 18:13
Преобразователь - вряд ли: судя по внешнему виду шнурка, просто некуда ему там поместиться.
Используется для программирования кошкиных роутеров: usb - в комп, rj-45 в консольный порт кошки.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 00:18
"Голубой кабель" это не то.
(или с USB он и не голубой... с ком портом - точно голубой)
там внутри ничего нет.
Это просто цыскин изврат - ну не делать же нормальный USB или КОМ разъем ... "Фи - как у всех"
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 06:56
Вот такие концы у кабеля: Изображение
Не он?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 08:05
Или вот - data-cable от Нокиа 3110
Он же в разобранном виде
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 23:34
Andrei_V
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2007 8:17 am Заголовок сообщения:
W-ALEX писал(а):
http://xoomer.alice.it/ramponis/firmware/Flash.rar
Attenzione, la pagina che cerchi non esiste!
Le strutture dei siti ospitati da Xoom.it possono cambiare per esigenze tecniche o necessità redazionali degli Xoomer.
Continua a cercare sui siti di Xoom.it!
Т.е., я так понимаю,
Ты с помощью ДОУНЛОУДЕР ЗАКАЧИВАЙ
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 23:58
Есть кабель от SAMSUNG X700 USB
Разобрал есть 4 кабелёчка
1)черный подписанно GND
2)белый подписанно USB D-
3)зелённый подписанно USB D+
4)красный подписанно VILUS
Как их применить к точки
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 11:18
Никак!
Ориентироваться стоит на старый USB эриксоновский кабель. У него плата находится где-то посреди шнурка. Насчет других телефонов не в курсе. Пока у меня были только телефоны SonyEricsson ;)
ЕЩЕ РАЗ ГОВОРЮ. ЧИТАЕМ ВНИМАТЕЛЬНО!
USB кабель, подключенный к компу, но не подключенный к телефону должен создавать еще один ком порт в диспетчере устройств. Если порта нет, то этот кабель не подойдет.
С комовскими кабелями поосторожнее. Пребразователь может находиться внутри телефона. Так подключив такое чудо к точке вместо уровней 0 +5 в точку пойдут -12 и +12 вольт.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 17:04
Да не...
Нормально комовские работают.
чем древнее кабель - тем лучше
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 17:37
Вот вам еще одна подробная схема преобразователя com-порта.
http://hardware.zp.ua/mobile/data-cable-max232.html
Помоему уже все разжевано только паяй и подключай.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
