Текущее время: Сб сен 26, 2026 00:06
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с DI-524
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 10:36
Проблемка простая, роутер настроем (по инструкции) инет работает, соединение через pppoe, Но, При необходимости отправить по почте какие либо файлы(mai, rambler) - не получается, то же и при загрузке фоток (на эти же сайты) (невозможно отобразить страницу и т.д.), Сброс настроек роутера не помогает, фильтры - по умолчанию, феервол - disabled, на компе феервола - нет, И создать тему на этом форуме тоже не вышло. Если подключать комп без роутера - проблем - нет, все рботает. Помогите плиз, а, напрягает все это!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 16:25
Начните со снижения такого параметра, как MTU...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 16:57
Такая же беда. До какого значения нужно снизить MTU и каков предел снижения этого значения? (По умолчанию стоИт MTU"1500")
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
