Текущее время: Сб июн 27, 2026 06:19
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 11:42
Вопрост достаточно прост, но вот затавить это работать не могу.
Схема сети приложена, конфигурации свичей тоже.
До этого имел дело с оборудованием Cisco, подобное решение строилось на ура (команда ip helper-address).
Цель такая, получать ip адреса для членов вланов 10 и 20 от сервера DHCP на котором настроено 2 скопы соответственно.
При этом если я назначаю адреса вручную - все работает.
Схема:
http://foto.mail.ru/mail/nikoalex/1/2.html
Конфигурация DES-3526_1
create vlan TEST1 tag 10
config vlan default delete 1
config vlan TEST2 add untagged 1
create vlan TEST1 tag 20
config vlan default delete 2
config vlan TEST2 add untagged 2
config vlan TEST1 add tagged 25
Конфигурация DES-3526_2
config vlan TEST1 add untagged 1
create vlan TEST2 tag 20
config vlan TEST2 add tagged 25
Конфигурация DGS-3612G
config vlan TEST1 add tagged 1
create vlan DLINK tag 30
config vlan DLINK add tagged 1,2
create ipif System 192.168.0.1/24 default state enable
create ipif TEST1 192.168.1.1/24 TEST1 state enable
create ipif TEST1 192.168.2.1/24 TEST1 state enable
create ipif dlink 192.168.3.1/24 dlink state enable
config dhcp_relay add ipif System 192.168.0.100
enable dhcp_relay
Конфигурация DGS-3048
config vlan default add untagged 45
config vlan TEST1 add tagged 45
config vlan TEST2 add tagged 45
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 12:07
Вам надо DHCP Relay Option 82 настраивать. Причём DGS-3048 эту опцию не поддерживает. У Вас сервер поддерживает эту опцию? Если хотите можете перезвонить в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
 Заголовок сообщения: email
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 13:13
не отправил письмо, скажите пожалуйста адрес еще раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 13:28
Так пришло письмо от Вас Алексей Николаев.
