Текущее время: Вс сен 27, 2026 20:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 11:10
broyler писал(а):
Nov 3 20:36:33 daemon crit pppd[258]: PPP server detected.
Nov 3 20:36:35 daemon crit pppd[258]: PPP session established.
Nov 3 20:36:38 daemon crit pppd[258]: PPP LCP UP.
Nov 3 20:36:41 daemon crit pppd[258]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Из этого лога видно что соединение установлено.
broyler писал(а):
Nov 4 00:48:08 user warn dnsprobe[442]: dns query failed
А здесь наблюдается проблема с DNS-сервером провайдера.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 13:27
Т.е. провайдер должен решать сам проблему с dns сервером или я тоже что-то сделать могу?
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 12:06
И вот еще что. Провод тут непричем-это случается периодами.Например неделю постоянно слетает,а неделю.При входящем звонке рвется связь.Т.е лампочка интернета на роутере всеравно горит.В висте на значке подключения показывается что он тоже есть.Но на самом деле его нету.Помогает нажатие на роутере сначала down а потом up.Что это может быть?
Кстати я давно переведен на ADSL2+ но в пункте modulation пишет G.DMT Это нормально?
