Текущее время: Ср ноя 11, 2026 12:23
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 04:22
народ, купил я себе этот модем и никак не вкурю: КАК ЕГО НАСТРОИТЬ??? вроде все делал по мануалу но неполучилось, при установке в любом браузере строки типа "http://192.168.1.1/" и переходе на него ничего не появляется и не происходит, как при подклучённом соединении (через другой модем) так и без подключения. как я понял настроёки должны идти через браузер (IE, Opera, Mozilla и т.д.) но что нужно сделать чтоб они в нём появились??? как ни пытался так и не смог понять... подскажите пожалуйста ПОШАГОВО И В ПОДРОБНОСТЯХ как произвести настройки (типа: Пуск-> Панель управления -> Сеть и подключение к интернету->... и всё в том же духе) я понимаю что занятие реально муторное но с другой стороны подобный FAQ будет полезен не только мне но и другим "непонятливым". если есть возможность то можно и со скриншотами. заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 10:13
Может проблема в том, что задана неверная подсеть в настройках TCP/IP. Тоесть -- IP компа должен быть 192.168.1.* (* - любая цифра в диапазоне 2 - 255).
Да и вообще, как только подключаю новый модем, сразу пропинговую его Пуск -> Выполнить -> cmd -> ping 192.168.1.1
Если выдаёт -- заданная сеть недоступна - то рпоблема скорее всего в вышесказанном. Если привышен интервал ожидания - проверь, а точно ли есть сеть -)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 10:26
Приведите настройки сетевого интерфейса компьютера:
Пуск -> Выполнить -> cmd -> ipconfig /all
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 11:53
вобщем выдал он мне следующее : "Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.
C:\Documents and Settings\KriziS.YABEDA>ipconfig/all
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : yabeda
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
IP-маршрутизация включена . . . . : да
WINS-прокси включен . . . . . . . : да
555 - PPP адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 172.16.60.28
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 172.16.60.28
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 83.149.24.244
83.149.24.244
NetBIOS через TCP/IP. . . . . . . : отключен "
а дальше то что? как изменить на нужные настройки?
З.Ы. до этого с модемами дела не имел (кроме GPRS модемов) так что сорри если порой буду задавать "тупые" с вашей точки зрения вопросы. :))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 12:06
по поводу пинга выдал следующее : Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
C:\Documents and Settings\KriziS.YABEDA>ping 192.168.1.1
Обмен пакетами с 192.168.1.1 по 32 байт:
Превышен интервал ожидания для запроса.
Статистика Ping для 192.168.1.1:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 0, потеряно = 4 (100% потерь), "
... наверное что то случилось :)) почему он не пингуется?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 14:33
Проблема такая с модемом 2640U.
Куплен, подключен, DHCP отключен, нажат ресет.
Модем не виден из браузера. Комп прицепленный к нему проводом автоматом получает Ip вида 169.157.хххх
Разве после ресета не 192.168.1.1 должен быть адрес у устройства?
Сейчас, даже если руками указать IP на машине из той же подсети ping не проходит.
Как свитч устройство работает, но не управляется, wi-fi не виден вовсе. повторный ресет не помогает. Чего с ним делать?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 16:43
да. и ещё- у меня в сетевых подключениях реально нет "подключуния по локальной сети" ВООБЩЕ НЕТ! как его установить то? предпологаю что проблема кроется где то там.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 18:19
Варианта два:
1. Сходить в ближайший магазин, купить сетевую карту, вставить в компьютер и всё настроить.
2. Сходить в ближайший магазин, купить ящик пива и пригласить спеца, который всё настроит.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 09:52
А драйвер на сетевую карту стоит? :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 10:22
А ты модем как к компьютеру подключаешь? Через сетевую карту в компе проводом или по Wi-Fi? Судя по результатам команды ipconfig у тебя в компе сетевых карт нет (либо есть, но не установлены драйвера)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 22:36
млиииин............ всё оказалось гораздо проще!!!!
у меня сетевуха в мать встроена, и я попросту не активировал её в биосе. как только до меня это допёрло сразу сделал её "Enabele" и проблема пропала сама собой. всё заработало и сетевое подключение появилось на своём месте. спасибо всем кто пытался помочь :)
З.Ы. сорри за тупость
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
