Текущее время: Ср ноя 04, 2026 00:37
 Заголовок сообщения: Несколько вопросов по DSA-3110
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2007 06:15
Здравствуйте, у меня возникло несколько вопросов:
Есть офисное здание (12 офисов), в тех. помещении ставим DSA-3110, к нему приходит DSL инет анлим 256, а в офисы от него витой парой. В каждом офисе ставим DI-604 для изоляции друг от друга (в каждом офисе своя маленькая сеточка 3-4 компа). Инет будет раздаваться по VPN.
Возможно ли на DSA-3110 сделать:
1) динамический шейпер, если нет то хотя бы жестко ограничить скорость каждому офису.
2)автоматическое отключение абонентов через определенный интервал времени
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 16:35
Уточните, пожалуйста, что Вы подразумеваете под динамическим шейпингом?
Для какой цели и какой временной промежуток Вам необходим?
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 10:35
1. Под динамическим шейпингом подразумевается равномерное разделение скорости между всеми офисами, т.е. активно пользуются интернетом три офиса - канал делится на троих, пользуются два офиса - канал делится на двоих.
2. Блокировка необходима каждый месяц, т.е. не внесли абонентскую плату - автоматически заблокированы с первого числа месяца, внесли абон. плату админ разблокировал учетную запись.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 14:55
1) Cделать примерно такой скрипт:
tc qdisc del dev <LAN-iface> root handle 1: #очистка шейпера на девайсе:
tc qdisc add dev <LAN-iface> root handle 1: sfq perturb 10 # выравнивалка для
клиентов :
где
первая строка: очистка шейпера на девайсе
вторая строка: выровнять по клинтам
LAN-iface интрефейс к которому подключена абонентская сеть ( как правило eth0)
2) Данная функция должна поддерживаться биллинговой системой, ибо DSA-3110 ничего не знает о наличии или отсутствии платежей от клиентов.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 16:55
Большое спасибо, вы помогли в выборе необходимого оборудования.
По второму пункту у меня появился еще один вопрос:
А если DSA-3110 дополнить термопринтером, возможно ли будет выдавать VPN аккаунт сроком на один месяц. Как я понял из описания к прошивке хот-спот, там есть функция ограничения работы клиента по времени. То есть печатать чек с логином и паролем, который будет действителен сроком один месяц. Или для этого будет необходим внешний Radius сервер?
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 11:25
по второму пункту. Принтер подключить можно только к HotSpot edition. Но тогда будет доступна только веб-аутентификация, без VPN. В вашем случае, так как клиентов будет немного, то можно просто руками менять пароль незаплативших клиентов. Немного трудоемко, однако менее трудоемко чем менять пароли заплативших или перевбивать аккаунты каждый месяц.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 16:28
Здравствуйте.
Хочу запользовать DSA-3110 в качестве НАТа без авторизации со cбором статистики по NetFlow. на eth1 настроен WAN, на eth2 - LAN, на eth3 - NetFlow. я так понял через Вэб не настроить, надо писать правила iptables ?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 14:33
Что то у меня не выходит НАТ настроить
пишу вроде правильно iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.100.0/24 -j SNAT --to-source 1.1.1.1
Пробывал и так
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.100.0/255.255.255.0 -o eth1 -j SNAT --to 1.1.1.1
где 1.1.1.1 адрес внешнего интерфейса.
С локальной машины пишет
Ответ от 1.1.1.1: Заданный узел недоступен.
VERSION: 1.3.0
BUILDTIME: Mon Apr 03 13:14:00 MSD 2007
VENDOR: D-Link Russia
BUGS: <support@dlink.ru>
SUMMARY:
Root filesystem image for DSA-3110 (lite but cool access server)
Помогите плиз разобраться.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 13:19
Вопрос поставлен не совсем корректно. Для понимания ситуации как минимум
необходимо знать конфигурацию сетевых интерфейсов на DSA-3110. Те настройки
что Вы применяете на машинах подключенных к LAN интерфейсу DSA-3110. И
уточните что есть 1.1.1.1 ? Покажите роутинг на DSA.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 16:41
1.1.1.1 адрес внешнего IP
Вот
# iptables -t nat -L
Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
target prot opt source destination
Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
SNAT all -- 192.168.100.0/24 anywhere to:1.1.1.1
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
На DSA интерфейсы прописанны так:
eth0 - без изменения inet addr:192.168.1.254
eth1 - inet addr:1.1.1.1 внешний IP
eth2 - inet addr:192.168.100.253 для внутренней сети
eth3 - inet addr:10.0.0.3 для NetFlow
Локальные машины настраиваю:
IP 192.168.100.1
Mask: 255.255.255.0
Gate: 192.168.100.253
Вот, вроде нигде не ошибся.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 10:47
Наверно придется звонить Вам.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 16:51
Походу я сам с собой тут общаюсь...
НАТ поднял, как мне это удалось я еще сам не понял :)
Созрели еще два вопроса, как сделать DNS Relay и заставить железку отправлять данные статистики по NetFlow.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 12:37
Мдаа... После того как изобразили это устройство, видимо на доку не осталось сил.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 12:26
В принципе все эти функции настраиваются через WEB-интерфейс. вам принципиально нужно их настроить через командную строку?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 15:11
Ну как например запустить через WEB dnsmasq ? Как запускать fprobe ? Он же запускается почле авторизации, а у меня просто NAT.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
cron
