Текущее время: Сб авг 22, 2026 23:46
 Заголовок сообщения: Посоветуйте оборудование
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 17:41
Здравствуйте. Расстояние 9-10 км прямая видимость. имеются 2 точки DWL-7700AP и 2 антенны ANT24 2100, скорость маленькая как только не пытались :cry: Время от времени уровень сигнала падает, и также незаметно возрастает, при этом ничего не делая... . Посоветуйте антенны, а также нужны ли усилители для такого расстояния? Мне посоветовали, что нужны сплошные зеркала, а также усилители. Пожалуйста назовите точное названия оборудования и по возможности ссылку на сайт, где можно заказать. ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 18:05
Очень странно. Ваше оборудование на 10км должно отлично работать.
Проверьте герметичность разъемов.
"Послушайте" диапозон на предмет посторонних сетей с целью уйти в незанятую область.
Если используется более длинный антенный кабель вместо штатного - избавьтесь от него.
Можно еще вручную понизить скорость обмена на обеих точках для достижения большего эффекта.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 19:47
Спасибо за отзывчивость.Каким оброзом можно понизить скорость обмена на обеих точах?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 20:06
Змулятора нет.
Так что пытаюсь "придумать" по аналогии.
У всех, что видел есть
Advanced - Performance "Data Rate".
Эту не видел - не знаю.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 09:53
Посматрите пожалуйста на эти параметры, может следует, что изменить. Спасибо
MAC address : 00:13:46:fe:d0:72
Bridge Port Info List:
EntryAddr DevName Num MuxCookie Type
0x0151CD3C vp 9 0x014AAC94 END
0x01566168 ixe 0 0x0156621C END
0x01850490 vp 0 0x014B1348 END
0x017EC660 vp 8 0x017EC5F8 END
0x014B1198 mirror 1 0x014B1130 END
Country mode : Singapore(SG)
IP Leasing Table
MAC IP
Boot mode: Static
IP= 192.168.200.206
Subnet mask : 255.255.255.0
Default gateway : 192.168.200.1
IP Type: Static
Allowed connecting STA number: 10
Access Point Name : D-Link Corp. Access Point
System Contact : WLAN
System Location : WLAN Dual Band Technical Support.
System Description : WLAN Dual Band Technical Support.
Telnet Support State : Enable
Telnet Timeout Value : 180 seconds.
Internal connection between WLAN11a and WLAN11g : Enable
SNMP Support State : Disable
Current Temperature - 28`C
Alarm temperature set to - 80`C
Radius Server IP=
Radius Secret=
Radius Port= 0
System uptime = 610 (Sec)
System uptime = 0 Day 0(H):10(M):10(S)
Current Status: Enable
System log server IP address : 0.0.0.0
System Local Log Status: Eanble
System Remote Log Status: Eanble
Local System Log:
System syslog Status: Disable
Wireless syslog Status: Disable
Notice syslog Status: Disable
Ethernet Server 1 IP : 0.0.0.0
Ethernet Server 2 IP : 0.0.0.0
Ethernet Server 3 IP : 0.0.0.0
Ethernet Server IP Check Status: Disable
OK!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 10:08
Понизил скорость обмена между точками до 1 мбита. переустановил тарелку на другой дом, т.к на прошлом месте находилась за моей точкой еще одна точка, выглядила она устрашающе(зеркало, уселители, куча толстых проводов, да и еще стояли всенаправленые тарелки от нее же...) направлена она была в том же направлении, что и моя.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 16:00
Плавание уровня сигнала возможно связано с автоподбором скорости. Чем выше скорость, тем ниже мощность передатчика.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 05:34
Все испробывал, ничего не помагает, скорость также 10 кбит. Сигнал хороший. Посоветуйте что еще можно сделать. Может еще какими параметрами можно поднять скоростью Помогите пожалуйста. :roll:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 05:54
Сигнал 20 % -10 кбит, сигнал 70 % - тоже 10 кбит
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 11:44
Каналы меняли? Что с ошибками приема-передачи?
Попробуйте переключить точки в 11b
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 12:13
1 точка.
WLAN 802.11G Traffic Statistics
ThroughPut
Transmit Success Rate 99 %
Transmit Retry Rate: 0 %
Receive Success Rate: 100 %
Receive Duplicate Rate: 76 %
RTS Success Count: 0
RTS Failure Count: 0
Transmitted Frame Count
Transmitted Frame Count 191053
Multicast Transmitted Frame Count 2
Transmitted Error Count: 3363
Transmitted Total Retry Count: 0
Transmitted Multiple Retry Count: 0
Received Frame Count
Received Frame Count 324491
Multicast Received Frame Count 0
Received Frame FCS Error Count: 0
Received Frame Duplicate Count: 1067132
Ack Rcv failure Count: 2
WEP Frame Error Count
WEP Excluded Frame Count 0
WEP ICV Error Count 0
2 точка.
Transmit Success Rate 21 %
Receive Duplicate Rate: 9 %
Transmitted Frame Count 427155
Multicast Transmitted Frame Count 11841
Transmitted Error Count: 1649376
Received Frame Count 179747
Received Frame Duplicate Count: 18614
Ack Rcv failure Count: 93
Wep Frame Error Count
Сопоставть пожалуйста статистики и отпишитесь в чем проблемма может быть. Спасибо
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 13:14
хм... Куда все сотрудники D-link'a подевались? :shock:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 14:22
Ну, дык - суббота. Развлекаться - кошерно, Работать - некошерно.
Сотрудники D-Link здесь не развлекаются.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 07:26
Есть тут у кого-нибудь хоть капля сочувствия??? :cry:
