Текущее время: Ср сен 23, 2026 12:58
 Заголовок сообщения: 2 Роутреа
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 07:54
Сразу извинюсь, если такая тема была. Так вот, могу ли я подключить один роутер во второй? Если да, то как?
Есть роутер д-линк 604 и 624. Кабель ISP воткнут в 604. К нему хочу подключить 624. Если для настройки 604 надо в браузере зайти на 192.168.0.1, то как мне настроить 624?
Понимаю что глупо, но всё-таки.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 08:35
Вполне разумное желание. Если Вы хотите "спрятаться" от сети 604 за NATом 624.
Подключайтесь в LAN 624 (его пока в сеть не втыкаем), получайте адрес. Адрес шлюза - это он. Заходите на него, если Lan 192.168.0.1 - меняйте на, например, 192.168.1.1 - апплай, ребут.
WAN можно получать автоматом - апплай, ребут.
Все. Включайтесь WAN портом в 604.
Интернет есть, Вас из сети 604 никто не видит (если WiFi включен, включите и секьюрити).
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 10:08
2altctrldel, спасибо.
А если я хочу использовать ещё и wi-fi? Но только так, чтоб все компутеры сети были видны, даже те, которые подключены к 604?
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 10:36
Я бы поставил 624 вместо 604.
Но если он чужой - тогда "превращаем" 624 из роутера в точку доступа с коммутатором.
WAN - static IP в несуществующей локальной подсети.
LAN - static IP в подсети 604 (на DHCP 604 этот адрес исключить).
Бумажку с надписью "LAN IP=[то, что написали] клеим на корпус.
DHCP - выключить.
Как всегда - апплай, ребут.
Втыкаем в сеть 604 портом LAN!
(в WAN втыкаем кусок патчкорда с надписью НЕ ВЛЕЗАТЬ! - чтобы не перепутать в дальнейшем).
Все.
Как всегда - не забываем включить шифрование WiFi.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 12:54
Спасибо большое. Всё пучком.
Теперь надо подключить тот же самый 624 к свичу.
Конфа: сервер(2 сетевые: первая от провайдера, вторая смотрит в свич.) с юзергейтом 4.0.
Я хочу воткнуть 624 в свич, чтоб раздавать беспроводной тырнет. Поставить д-линк не перед серваком и подключить к нему(д-линку) свич, а именно так, как написал.
Что я сделал. Вставил в WAN кабель из свича. В д-линке поставил
WAN - static IP, но в общей подсети, а не из несуществующей, т.к. не смог этого сделать(он написал, что ИП должен быть в той же подсети что и шлюз, а шлюз имеет адрес 192.168.0.1)
LAN - static IP.
DHCP - откл.
В ЮГ добавил пользователя с ИПом д-линка. Всё. Интернет на компутерах есть, вот с сетевым окружением проблема - его его просто нет.
Ребята, подскажите ,пожалуйста, как всё организовать.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 21:59
ап
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 22:05
А зачем в WAN ?
(там же был обрезок патчкорда с предупреждающей надписью)
Втыкайтесь в ЛАН.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 31
