Текущее время: Сб сен 26, 2026 01:33
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 13:21
Пожалуйста, помогите советом.
Железяка:
D-Link DI-604
Firmware Version : V3.14, Thu, Dec 15 2005
Коннект:
Corbina ISP
Тип PPTP, Dynamic IP, Сервер: vpn.corbina.net
Maximum Idle Time: 168.6 (максимум)
Connect mode select: Always-on
Change the TTL value: Enabled
LAN IP: 192.168.0.1/255.255.255.0
Фрагмент логов:
Monday November 05, 2007 12:51:53 DHCP:ack(DOL=604800,T1=302400,T2=529200)
Monday November 05, 2007 12:51:53 PPTP:PNS=85.21.0.34
Monday November 05, 2007 12:51:53 PPTP:error=-112
Monday November 05, 2007 12:51:53 DOD:TCP trigger from 192.168.0.2:2535 to 89.106.113.59:80
Monday November 05, 2007 12:51:53 start to dial-up
Monday November 05, 2007 12:51:53 DHCP:discover()
Monday November 05, 2007 12:51:53 DHCP:offer(10.65.0.17)
Monday November 05, 2007 12:51:53 DHCP:request(10.65.17.22)
Monday November 05, 2007 12:51:54 DHCP:ack(DOL=604800,T1=302400,T2=529200)
Monday November 05, 2007 12:51:54 PPTP:PNS=85.21.0.25
Проблема:
Роутер виснет, причем не по-детски. Пинг до 192.168.0.1 доходит, дальше - нет. Веб-интерфейс не грузится. Если подождать около 30 сек (видимо пока роут переконнектиться), закрыть браузер и открыть http://192.168.0.1/ по новой - все ок. И соединение уже установлено.
Если же веб-интерфейс все-таки грузится, то нажатием "Connect" во вкладке Status ничего не происходит. Приходится делать Tools->Misc->Reboot и связь появляется.
Все б хорошо, но бывает, что обрывы происходят каждые 5 минут!
Если необходимо перепрошить, то расскажите, чем отличается Rev.D от Rev.Fx.Ex, какую прошивку мне выбрать и какие могут быть "подводные камни" при обновлении firmware, ибо потеря интернета - критична.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 23:40
прошиться чем-то поновее отсюда:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-604/Fi ... Rev.Fx.Ex/
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-604/Fi ... ualAccess/
сбросить роутер долгим ресетом(роутер включен, нажать и держать ресет долго, секунд 30, пока не обресетится), настроить соединение заново.
зы.
на время манипуляций, кабель корбины лучше выдернуть.
ззы.
все фенечки в "тоолз/миск" лучше отключить.
логи отключить.
ззы.
в корбине щас какая-то модернизация и глючить может их сторона.
конечно дозваниваться долго, но если уж дозвонитесь, проблему решат.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 01:21
Спасибо за ответ :)
Сейчас все стабилизировалось.
В Корбину звонил - сказали, что у них все тип-топ...
Врут, наверное
логи отключить.
совсем отключить или на время перепрошивки?
А вообще, есть ли сейчас смысл рисковать и перепрошивать? Слышал, что это может привести к глюку и железяка после этого восстановлению не подлежит. Правда?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 11:51
проблем при перепрошивке быть не должно.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 21:05
а что, бывают провайдеры которые говорят по другому?
надо добиваться "специалиста" и говорить с ними.
у меня отключены совсем. какой вам прок от логов? вы их читать и анализировать будете?
3.20, 3.21, те что с фтп длинк.ру вроде наиболее стабильны. а глючить может даже от погоды.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 00:47
но вот у человека появились...
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=47784
лучшее - враг хорошего :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 00:53
проблема все ж не только в роутере, но и в провайдере... Последние 2 дня ему полегчало.
Но чего от него ожидать, это ж не Cisco :)
Логи по совету отключил. Читать их как-то пытался - особой выгоды в этом не узрел :)
А не в курсе, почему при отключении питания время на роуте сбрасывается? или у него батарейки нет, которая чип часов питает?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 16:41
нету и есле вдумаццо то и не надо. нтп он быть не умеет, а время ему знать надо только чтоб логи писать. а логи не особо и нужны, к чему мы логически пришли выше.
зы.
уже бы разобрали да налепили радиаторов на чипы. это ему точно полезно.
