Текущее время: Вс ноя 01, 2026 02:40
 Заголовок сообщения: прошивка DAS-3224
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 15:13
Проблема такая:
Стоит DSLAM D-Link DAS-3224. Из настроек менялись только vlan & gvrp.
Постоянно отваливается служба телнет. не могу по телнет к нему подключиться. после перезагрузки устройства возможность подключиться к дсламу по телнет на время появляется.
клиенты, которые подключены к нему, в момент, когда телнетом подключиться не могу, работают нормально.
решил перепрошить. пытаюсь залить прошивку: IP4824_FLASH_V212_IP100_AnnexA_D-Link.bin.gz и сталкиваюсь со следующей проблемой:
Download file operation error...
Download Failed...
сбросил настройки на заводские. попробовал еще раз. результат аналогичный.
конфигурационный файл с тфтп сервера скачать могу, а прошивку нет.
смотрел, виндампом трафик, такое ощущение, что дслам даже не пытается скачать, тк никаких пакетов не посылает.
подскажите, что делать.
спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 19:28
1. Перепрошивка возможна только в safe mode: reboot config safe
2. настройте SNMP:
create snmp comm rw community RWCOMMUNITY
create snmp host community RWCOMMUNITY ip aaa.bbb.ccc.ddd
и в ситуации, когда ping ещё идёт, но telnet отваливается, можно ребутать по snmp:
$ snmpset -v2c -c RWCOMMUNITY aaa.bbb.ccc.ddd 1.3.6.1.4.1.171.10.65.1.6.6.2.0 i 2
p.s. если прошивка уже стояла 2.12, то перепрошивка не спасет. это очередная болезнь DAS'ов, которую так и не победили и, походу, не собираются это делать.
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 11:53
прошивку я пытаюсь обновить в сэйф моде естесственно.
просто для проверки потом попробовал конфиг на тфтп залить, а потом скачать. и конфиг нормально залился, а прошивка не льется. выдает ошибку, которую написал выше. второй дслам был куплен позже и на нем более свежая прошивка. у него подобных симптомов с доступом по телнет не наблюдается.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 17:05
Назовите текущую версию прошивки DSLAM.
Приведите вывод команды $ get system info
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 14:25
$get system info
Description :
Name :
Contact :
Vendor :
LogThreshold : 0
Object-id : 1.3.6.1.4.1.171.10.65.1
Up Time(HH:MM:SS) : 0:1:8
HwVersion : ADSL-1.0
CPLDVersion : 1.9
CPSwVersion : COL2.8.2.0.041122
CPSwVersion(Build): 1.20.1000.ADSL2+ (GS_API_351/D.57.1.10)
DPSwVersion : DP_B02_08_07_05
System Time : Thu Jan 01 00:01:08 1970
Time Zone : GMT
DST : off
Services : physical datalink internet end-to-end applications
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 16:13
В Вашем случае команда будет выглядеть следующим образом:
$ download src <файл с прошивкой> dest /nvram/image/TEImage.bin ip <ip адрес>
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 11:13
Привожу список команд и их результат:
$reboot config safe
$create ethernet intf ifname eth-0 ip 192.168.100.124 mask 255.255.255.0 enable
Entry Created
$ping 192.168.100.22
64 bytes of data from 192.168.100.22, seq=0 ttl=128 rtt =30 msec
64 bytes of data from 192.168.100.22, seq=1 ttl=128 rtt =10 msec
^C
$download src IP4824_FLASH_V212_IP100_AnnexA_D-Link.bin.gz dest /nvram/image/TEImage.bin ip 192.168.100.22
Download Failed...
Пробую в этом же режиме (config safe) произвести какие-нибудь операции с tftp:
$upload src /nvram/system/primcfg dest asd.bin ip 192.168.100.22
Uploading the File...
Upload session Completed,Bytes tranfered 262144...
$download src asd.bin dest /nvram/system/seccfg ip 192.168.100.22
Downloading the File...
Block 2 erase in progress
........Flash block 2 erase successful...
Block 3 erase in progress
........Flash block 3 erase successful...
 FLASH program starts at ADDR 40004
 FLASH program starts at ADDR 40008
 FLASH program starts at ADDR 60000
 FLASH program starts at ADDR 40000
Download session Completed,Bytes received 262144...
"Что нам делать дальше?"
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 17:02
Извините за ошибку..
Команда должна выглядеть следующим образом:
$ download src <файл с прошивкой> dest /nvram/TEImage.bin ip <IP адрес>
P.S. Также проверьте права доступа к файлу на TFTP сервере.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 17:44
Спасибо.
Удалось обновить прошивку.
Теперь буду проверять, не будет ли отваливаться управление DSLAM'ом.
