Текущее время: Сб сен 26, 2026 01:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DES-3526 и 5.01-B09 прошивка и мултикаст
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 12:02
У меня новая прошивка 5.01-B09, ресет систем = ok
Но мне никак неработает запрет мултикаста на порт:
http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_69.php
Паботал по описанию
viewtopic.php?t=46768&postdays=0&postorder=asc&start=15
делаю так:
create multicast_range 3 from 234.1.1.1 to 234.1.1.1
config limited_multicast_addr ports 1 add multicast_range 3
config limited_multicast_addr ports 1 access deny state enable
Но как шел мултикаст для групы 234.1.1.1 на 1 порт,
так и дальше идет, DENY - неработает.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 12:52
Пришлите мне в почту конфиг коммутатора и описание куда подключен сервер и клиенты.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 17:50
Я вам письмо выслал.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 18:30
Если Вы просто хотите блокировать весь мультикаст для порта 1 то multicast_range лучше задавать 224.0.0.0 - 239.255.255.255.
Данная функция работает вполне корректно, тк она не позволяет клиенту подключиться к определённой группе, но никак не влияет на его отключение. Таким образом, вещание прекращается либо по Host Timeout, либо после того, как клиент сам отключился от группы.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 09:41
Мне нужно запретить только одну мультикаст групу.
Тогда значит в принипе функционал
неработает в 5 релесе?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 10:28
Тогда запрещайте конкретную группу, как Вы указали выше, но отключаться клиент будет либо по Host Timeout, либо после того, как сам выйдет из группы.
Не работатет каким образом?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 10:56
Функционал работает.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 16:43
тогда значит остаетсья только акксес листы для моментального отключения.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 20:21
ACL не действуют на Multicast трафик. Я вообще если честно не могу понять в чём проблема при таком решении.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 00:14
Правильно ли я понимаю, что если у человека кончился доступ на какую-то группу, подключение к этой группе я у него смогу заблокировать, однако смотреть он канал будет по тех пор, пока сам не отключится? А если он никогда не выключит свою приставку, vlc и ещё чего-нибудь?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 00:21
Нет это будет происходить до следущего IGMP Query.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 06:07
хочу рассказать о чуде которое я наблюдал вчера связанное со всем вышесказанным.
есть данный коммутатор, на его 17 порт валится 3 группы мультикаста.
на 18 порт подключен 1226G к одному порту которого подключена DWL2100, к которому в свою очередь подключен ноутбук.
к 19 порту подключен мой основной комп.
конфиг 3526:
enable igmp_snooping
config igmp_snooping default host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping querier default query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier default last_member_query_interval 1 state enable
create multicast_range 1 from 230.10.10.10 to 230.10.10.10
create multicast_range 2 from 230.10.10.11 to 230.10.10.11
create multicast_range 3 from 230.10.10.12 to 230.10.10.12
config limited_multicast_addr ports 1-17,19 add multicast_range 1
config limited_multicast_addr ports 1-17,19 add multicast_range 2
config limited_multicast_addr ports 1-17,19 add multicast_range 3
config limited_multicast_addr ports 1-17,19 access permit state enable
config limited_multicast_addr ports 18,20-24 access deny state enable
config limited_multicast_addr ports 25-26 access deny state disable
я хоть человек неверующий но когда на своем компе ( 19 порт ) я запросил мультикаст группу 230.10.10.12 и увидел как на точке доступа бешено заморгал светодиод - я перекрестился, но не помогло...
Включив на ноутбуке снифер, я действительно обнаружил этот бешенный поток... который закончился через пару минут...
и больше я такого не наблюдал как не извращался...
Вот и скажите, что это было? Честно слово в тот день не пил...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 11:38
Возможно это и был как раз образно говоря первый период в IGMP обмене, после которого как раз всё что нужно заблокировалось.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 12:33
1. Клиент отваливаетмся после того как нажмёт кнопку стоп на плеере. Подключиться больше не сможет.
2. Клиент отваливается по таймауту (вроде параметр HostTimeout). те он сидит, смотрит, не отключается, НО по истечению этого таймера (по умолчанию=260 сек) вещание прекращается. Подключиться опять не сможет.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 13:03
поробуйте увеличить таймаут, я такое наблюдаю если уменьшаю этот параметр до 100, начинает тоже отваливаться клиент.
ну а вообще вещаю 7 каналов в 3-х мультикаст группах, кроме вышеуказанного мною глюка проблем нет, все чики пуки работает.
Хотя хотелось бы что бы таймаут можно было снизить до 10 сек, а то клиент смотрит сначала каналы из одной группы, там 25 мегабит, потом решает выключить и посмотреть что по другим каналам идет и получается что почти 5 минут ему на сетевую валится 50-75 мегабит...
