Текущее время: Чт сен 24, 2026 04:09
 Заголовок сообщения: PPPoE в DSL-2540U
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 14:43
День добрый, уже подобное обсуждалось, но с некоторого времени проблема появилась и у меня. На данный момент установлена последняя прошивка - 3B00, откат на 1800 проблему не решает.
Модем сам не поднимает подключение по PPPoE, почему pppd не производит повторные попытки соединения, а просто вываливается, даже если принудительно разорвать тел линию, а потом соединить - АДСЛ линк поднимается и все? (KeepAlive стоит).
Ограничение скорости используя G.DMT не помогает. Провайдер Укртелеком.
Модем 100% рабочий, т.к. на другом тел номере на этом же логине (пользователь не привязан к номеру) интернет зарабатывает без проблем. На своем месте PPPoE соединение происходит в позднее время суток, скорее всего когда падает нагрузка на канал провайдера. Обращение к провайдеру ни к чему не приводит, т.к. если подключаться к интернету, используюя удаленное подключение - работает на ура, на это и указывает служба поддержки провайдера и намекают в сторону неисправности модема.
кусок лога после перезагрузки модема
Jan 1 00:00:13 daemon notice pppd[275]: pppd 2.4.1 started by admin, uid 0
Jan 1 00:00:14 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:19 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:25 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:00:25 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=1021, ds=16626
Jan 1 00:00:25 user warn kernel: ATM Soft SAR: ATM link connected.
Jan 1 00:00:26 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
Jan 1 00:00:27 daemon notice pppd[275]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:00:27 daemon crit pppd[275]: PPP server detected.
Jan 1 00:00:27 daemon info pppd[275]: Exit.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 15:20
Приведите вывод страницы Status>ADSL.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 15:26
ADSL Statistics
Mode: G.DMT
Type: Interleave
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 7.4 8.0
Attenuation (dB): 25.0 13.0
Output Power (dBm): 12.5 19.8
Attainable Rate (Kbps): 11808 1152
Rate (Kbps): 11232 1024
K (number of bytes in DMT frame): 352 33
R (number of check bytes in RS code word): 6 4
S (RS code word size in DMT frame): 0.5 4
D (interleaver depth): 64 8
Delay (msec): 8 8
Super Frames: 146083 146081
Super Frame Errors: 129 0
RS Words: 19867352 2483377
RS Correctable Errors: 36121 2
RS Uncorrectable Errors: 1644 N/A
HEC Errors: 115 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 65786810 0
Data Cells: 1771892 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 61 1
Total SES: 2 0
Total UAS: 32 0
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 15:58
А-у-у. Будут ли какие-то рекомендации или объяснения?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 16:45
Слишком большое затухание в телефонной линии и малое отношение сигнал/шум. Попросите провайдера немного снизить скорость downstream потока (при этом SNR должен возрасти, а Attenuation - понизиться), и связь должна стать стабильней. Пусть также включат режим Interleave и сделают задержку в передаче данных побольше.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 23:29
У меня такая же беда. Модем 2540U. Время от времени рвется связь. Иногда и пару часов может стабильно работать, а иногда через каждые пол минуты рвет. Поставил прошивку V.3-06-04-3B00, в результате модем вообще перестал видеть линию. Поставил прошивку Factory_firmware, но проблема так и осталась.
Лог модема:
Jan 1 00:00:07     user     crit     kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:07    user    crit    kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:11    user    crit    kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:14    user    crit    kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:18    user    crit    kernel: ADSL link down
Jan 1 00:00:19    user    crit    kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:25    user    crit    kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:27    user    crit    kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:32    user    crit    kernel: ADSL link up, interleaved, us=242, ds=1003
Jan 1 00:06:17    user    crit    kernel: ADSL link down
Jan 1 00:06:18    user    crit    kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:06:24    user    crit    kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:06:26    user    crit    kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:06:31    user    crit    kernel: ADSL link down
Jan 1 00:06:32    user    crit    kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:06:37    user    crit    kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:06:40    user    crit    kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:06:44    user    crit    kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:06:44    user    crit    kernel: ADSL link up, interleaved, us=242, ds=1003
Jan 1 01:36:44    user    crit    kernel: ADSL link down
Jan 1 01:36:46    user    crit    kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 01:36:52    user    crit    kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 01:36:54    user    crit    kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 01:36:58    user    crit    kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 01:36:59    user    crit    kernel: ADSL link down
Jan 1 01:37:00    user    crit    kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 01:37:05    user    crit    kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 01:37:08    user    crit    kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 01:37:12    user    crit    kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 01:37:12    user    crit    kernel: ADSL link up, interleaved, us=242, ds=1003
Jan 1 01:45:57    user    crit    kernel: ADSL link down
Jan 1 01:45:58    user    crit    kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 01:46:04    user    crit    kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 01:46:06    user    crit    kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 01:46:11    user    crit    kernel: ADSL link down
Jan 1 01:46:12    user    crit    kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 01:46:17    user    crit    kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 01:46:20    user    crit    kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 01:46:24    user    crit    kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 01:46:24    user    crit    kernel: ADSL link up, interleaved, us=242, ds=1003
Status --> ADSL:
Mode:     G.lite
Type:    Interleave
Line Coding:    Trellis Off
Status:    No Defect
     Downstream    Upstream
SNR Margin (dB):    29.3     31.0
Attenuation (dB):    6.0     4.5
Output Power (dBm):    -7.2     8.6
Attainable Rate (Kbps):    5711     1323
Rate (Kbps):    1003     242
K (number of bytes in DMT frame):    30     8
R (number of check bytes in RS code word):    12     8
S (RS code word size in DMT frame):    4     4
D (interleaver depth):    0     0
Delay (msec):    0     0
Super Frames:    2359     2357
Super Frame Errors:    0     0
RS Words:    40110     40069
RS Correctable Errors:    0     0
RS Uncorrectable Errors:    0     N/A
HEC Errors:    0     0
OCD Errors:    0     0
LCD Errors:    0     0
Total Cells:    94979     0
Data Cells:    1129     0
Bit Errors:    0     0
Total ES:    0     0
Total SES:    0     0
Total UAS:    22     0
Mode:     G.lite
Type:    Interleave
Status:    No Defect
     Downstream    Upstream
SNR Margin (dB):    29.1     31.0
Attenuation (dB):    22.0     4.5
Output Power (dBm):    7.9     8.6
Attainable Rate (Kbps):    5503     1323
Delay (msec):    0     0
Super Frames:    416539     416537
RS Words:    7081170     7081129
HEC Errors:    0     0
OCD Errors:    0     0
LCD Errors:    0     0
Total Cells:    16756572     0
Data Cells:    2202145     0
Bit Errors:    0     0
Total ES:    30     0
Total SES:    30     0
Total UAS:    88     0
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 12:30
Аналогично, потеря синхронизации с DSLAM провайдера.
(В первом приведенном выводе параметры линии нормальные, во втором резкое возросло затухание в сети).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 04:44
Какие будут рекомендации? Что делать в таком случае?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 13:23
Те же самые, что и постом выше:
