Текущее время: Пн сен 28, 2026 21:41
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 23:58
Здравствуйте.
Имеются модем DSL-2300U и роутер DI-704UP. Не получается через роутер завести интернет.
Связка модем-PC работает нормально. Да и роутер с модемами, имеющими NAT, тоже работает идеально. А вот с этим не хочет. У роутера в настройках WAN ставлю PPPoE (Dynamic). Пароль/логин ввожу ptn/ptn (у меня Авангард). Однако инета нет. Более того, роутер не видит модем в упор (по адресу 192.168.1.1 - отлуп). В меню роутера Status WAN он пишет «PPPoE Disconnected» (клацание по кнопке Connect ни к чему не приводит).
Connection PPPoE Disconnected
IP Address 0.0.0.0
Connection Time -
Subnet Mask 255.255.255.255
Gateway 0.0.0.0
Domain Name Server 0.0.0.0
Подключил модем и PC напрямую и записал какие настройки IP комп получает от модема. Далее подключил через роутер, изменил тип PPPoE на статик и ввел IP. Результат такой – же. Ладно пошел дальше. Поставил тип WAN в Static IP и ввел эти же данные (ну это уже должно железно работать). Опять облом! В статусе появились введенные данные:
Connection Static IP
IP Address 91.122.171.xxx
Subnet Mask 255.255.255.0
Gateway 91.122.171.xxx
Domain Name Server 212.48.193.37, 212.48.193.36
А инета как не было так и нет, и модем по 192.168.1.1 не отвечает.
Ребят, выручайте. Что делать ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 13:11
1. Если модем DSL-2300U настроен в режиме моста (bridge), то роутер и не должен "видеть" модем, т.к. WAN-интерфейс роутера и веб-интерфейс модема окажутся в разных подсетях.
Вопрос. А настроен ли DSL-2300U в режиме моста?
Горит ли лампочка DSL на модеме постоянно? В статусе (Status>Device Info) есть ли значения Line Rate - Upstream (Kbps), Line Rate - Downstream (Kbps)?. Если есть, то проверяем дальше.
WAN-интерфейс роутера. Что пишут логи DI-704UP при попытке установить PPPoE-соединение?. Укажите также прошивку DI-704UP, которая используется.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 16:11
Спасибо за внимание к проблеме.
Итак докладываю.
1. Перевел модем из режима PPPoE в режим Bridging. Сайты, естественно, открываться перестали, индикатор Internet на модеме погас. Перевел Router в режим Dynamic PPPoE и ввел пароль и логин (больше, собственно говоря, ничего ввести то и нельзя). Apply -> Облом! Инета нет. Захожу в статус роутера, раздел WAN:
MAC Address 00-13-…..
IP Address 0.0.0.0
Connection Time -
Gateway 0.0.0.0
В графе Connection есть кнопка Connect. Нажимаю. На мгновение IP адресс меняется с 0.0.0.0 на 91.122.171.xxx (тот что нужно), однако потом сразу обратно на 0.0.0.0.
Вот лог:
WAN Type: PPP over Ethernet (V1.03b03)
Display time: Wednesday February 14, 2007 23:05:03
Wednesday February 14, 2007 23:03:54 DOD:triggered internally
Wednesday February 14, 2007 23:03:54 PPPoE start to dial-up
Wednesday February 14, 2007 23:03:54 PADI:3com sent
Wednesday February 14, 2007 23:03:55 PADI:3com sent
Wednesday February 14, 2007 23:04:25 DOD:triggered internally
Wednesday February 14, 2007 23:04:25 PPPoE start to dial-up
Wednesday February 14, 2007 23:04:25 PADI sent
Wednesday February 14, 2007 23:04:26 PADI sent
2. Вернул модем обратно в PPPoE. В роутере поставил WAN в Dynamic IP. И О ЧУДО! Инет появился. В статусе роутера пявилось "DHCP Connected" и верный IP. Однако радость была преждевременной. В настройках WAN в графах Primary и Secondary DNS от моих предыдущих экспериментов остались IP адреса DNS серверов (которые я узнал по команде ipconfig –all когда модем и компьютер были включены напрямую и настройки Ethernet были «получать все автоматом»). Как только я очистил эти графы, сайты перестали открываться. Роутер при реконнекте IP адресс подхватывает, а DNS сервера нет.
Ну что же это за ерунда такая !?
P.S. У роутера последняя прошивка – V1.03.b03. У модема тоже - 3-06-04-2100
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 12:35
Т.о. можно сделать следующие выводы о роутре DI-704UP:
1. Он не может сам устанавливать PPPoE соединение используя модем как мост.
2. В режиме Dynamic IP роутер не подхватывает адреса DNS серверов; их необходимо вводить вручную.
Уважаемые специалисты из тех поддержки, Вы можете это прокоментировать, подтвердить или опровергнуть?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 16:42
Извините, что встреваю между Вами и специалистами, но (как мне кажется) есть более простое решение проблемы. Здесь где-то уже дважды пробегала информация о перепрошивке модема DSL-2300U в DSL-2500U.
Говорят, этот способ имеет свои плюсы и минусы. Плюсы - работает NAT, минусы - нужен хороший свитч за 500 рублей для раздачи этого NAT.
Если интересно, поищите поиском...
DSL-2640U/BRU/C+Авангард
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 18:13
Спасибо за совет. Про прошивку я знаю. По большому счету мне незачем делать из модема роутер, увеличивая тем самым вероятность сбоя и уменьшая стабильность работы и так далеко не идеального устройства. Ведь у меня есть роутер DI-704pu - отдельное устройство. Меня интересует правильно ли я идетнифицировал проблему. Потому как если данный роутер и впрям обладает описанными ограничениями, то и шут с ним, а если "все должно работать", то тогда надо искать причину почему у меня не работает.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 09:59
Ладно, пусть будет так.
1. В настройках WAN в графах Primary и Secondary DNS от моих предыдущих экспериментов остались IP адреса DNS серверов (которые я узнал по команде ipconfig –all когда модем и компьютер были включены напрямую и настройки Ethernet были «получать все автоматом»). Как только я очистил эти графы, сайты перестали открываться. Роутер при реконнекте IP адресс подхватывает, а DNS сервера нет.
В настройках WAN находятся данные, которые модем САМ получает от провайдера.
Команду ipconfig –all Вы делали не на модеме, а на компьютере. Компьютер же эти данные получил от модема.
Как только Вы очистите эти графы, модем теряет связь с DNS-серверами.
2. Для настройки связки модем-роутер надо: настроить модем, настроить роутер. Модем как мост ничего получать от провайдера не будет (тут я могу немного ошибаться). Все установки будет пролучать роутер. В нём должны быть - IP-адрес (динамический, скорее всего - зависит от провайдера), DNS-сервера, шлюз. То есть, все те данные, которые модем раньше получал сам.
В двух словах, рабочие WAN-настройки модема и роутера должны совпадать. Тогда роутер будет пересылать пакеты через модем-мост к провайдеру.
P.S. Я не знаком с данной моделью
маршрутизатора. Пользуюсь "немного другой" фирмой FBR-1415TX.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 11:32
Уважаемый bsv999, спасибо, конечно, за Ваши разьяснения, но с чего Вы решили, что я в них нуждаюсь? Вы вообще читали мои посты? Там подробно написано о проведенных эскпериментах с настройками обоих устройтсв (модем и роутер). Я сформулировал 2 конретных вопроса, касающихся поведения роутера. В чем смысл Вашего ответа? Вы приводите банальные истины, очевидные как для меня так и для большннства пользователей, читающих эту тему, абсолютно не касаясь сути вопроса.
OK. Я попытаюсь еще раз поянсить ситуацию. Модем может работать в 2-х (на самом деле 3-х, но первый не актуален) режимах: a) PPPoE b) Bridging.
В случае a) для компьютера (или другого подключенного устройства, н-р, роутера) модем выглядит как мост, поскольку полученные IP адреса пробрасываются в Ethernet карту компа (в роутер), однако PPPoE соединение осуществляет модем.
В случае b) модем работает просто как преобразватель ADSL сигнала в Ethernet, функции же PPPoE содинения берет на себя роутер.
Так вот, проблема в следующем:
в режиме a) роутер, переведенный в режим Dinamic IP, должен вести себя как Local Area Connection, настроенный на получение всей информации автоматически. Я подчеркиваю - ВСЕЙ. Однако роутер подхватывает не ВСЮ информацию, а именно: не берет адреса DNS серверов, оставляя эти поля для ручного заполнения.
в режиме b) роутер, переведенный в режим PPPoE, не коннектится. Т.е. пытается, но обламывается (см. посты выше).
Последний раз редактировалось Solaris11 Ср ноя 07, 2007 11:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 11:38
Из приведенного Вами лога понятно только что сервер провайдера не отвечает на запросы роутера. К сожалению сказать почему это происходит из лога невозможно.
Роутер подхватывает и свой адрес и адреса DNS. Что у Вас показано на странице Status когда Вы ставите автоматическое получение DNS?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 12:14
В том то и дело. На странице WAN в режиме Dinamic IP все поля КРОМЕ 2-х полей DNS задизейблены, в них ничего нельзя ввести, что асболютно верно ведь адреса должны получаться автоматически. А поля DNS активны. Если оставить их пустыми, то на странице Status: IP address, Subnet Mask и Gateway заполнены верно, а Domain Name Server - 0.0.0.0. Имена сайтов, естественно, не резолвятся. Если на странице WAN прописать адреса DNS серверов провайдера врчуную, то все начинает работать.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 15:38
Провел тест - никаких проблем с получением DNS серверов не нашел. Нет ли у Вас возможности снять сниф с WAN пора роутера где видно получение им ip-адреса?
